Resultados 1 al 25 de 38
- 28/12/2011, 08:36 #1Forero Junior
- dic 2011
- Bailén, Andalucia, Spain, Spain
Puerta abierta o error de depresion
Me aburro de leer los temas y no hay respuesta, a ver si alguien que sepa concreta por favor. TEngo una Hidrocooper 29 kw y todo va bien excepto cuando la limpio (todos los sabados). Al arrancar despues de la limpieza mas o menos a la media hora se apaga y da el mensaje de "puerta abierta o error de depresion", asi varias veces al dia y durante los dos o tres primeros dias de la semana y despues ya no se apaga. No se si es que la puerta deja algun hilo de aire y conforme el hollin se posa lo tapa o es el tem a de los dichosos parametros que nadie quiere decir, sera porque los tiene el CNI o algo asi. Por favor vamos a concretar, por cierto quemo hueso seco que compro a 10 centimos el kilo y es mucho mas rentable que el pellet e cuanto a precio y rendimiento, tambien hay que reconocer que yo vivo en el ajo del asunto (Jaen) y hueso no creo que nos falte para quemar, un saludo.
- 28/12/2011, 13:05 #2SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Puerta abierta o error de depresion
¿Porque no te la mira el instalador?¿Esta limpia la evacuación de humos?
¿Esta echo el mantenimiento de la estufa? No digo limpieza sino mantenimiento el interior de la estufa podría estar atascada de ceniza.
¿El tubo de entrada de aire esta libre sin obstrucción? ¿Esta limpio la parte inferior del cesto?
¿Está bien el tubo que mide el depresor?
Lo normal seria que el fallo sea permanente a ver si algún compañero le ha pasaro salvo que sea un fallo en el depresor de la placa.Saludos.
- 28/12/2011, 15:40 #3Forero
- abr 2011
- bajo el sol
- 29/01/2012, 21:36 #4Forero Junior
- feb 2009
- JAEN
Hola, yo tengo el mismo problema y está todo limpio, lo de llamar al instalador es muy relativo porque la última vez tardó más de tres semanas por no contar la instalación de la estufa que me hicieron y esta vez he avisado a otro y ya llavo más de una semana... ¿conseguiste solucionar el DICHOSO error?
- 30/01/2012, 12:33 #5Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Hola yo tengo los parametros, pasame tu mail y te los paso, estan en pdf.
un saludo
- 19/02/2012, 21:17 #6Miembro del foro
- feb 2012
- granada
a mi me pasa igual. "puerta abierta o error en depresión" y la caldera está impecablemente limpia!!!!! mi instalador ha desaparecido y no hay, al parecer, ningún técnico en Granada que me de solución. Me da la impresión de que me han timado
Si alguien puede darme un consejo, estoy algo agobiada: me gasté 6.000€ en una caldera y no sirve. Parece que me han estafado. Ahora nadie responde.
- 19/02/2012, 21:37 #7Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Hola a todos:
Si la caldera, la salida de gases y el extractor están limpios, es posible que tengas averiada la cpu.
Llama a tu técnico y que lo vea. . .si no te dan servicio, llama a fabrica y quejate del incompetente que te ha vendido la caldera.
- 19/02/2012, 22:54 #8Forero Junior
- feb 2009
- JAEN
Hola, a mi me han cambiado la placa, pero como es más moderna que la mía en la pantalla no se lee correctamente, en principio todo funciona bien, pero iba a mirar una placa como la mía, mientra me ha dejado la nueva (pa no helarnos) y de todas formas al parecer lo que tenía mal la placa es lo que mide la depresión (no sé si es el presostato) y me dijo que intentaría cambiar solo lo que estaba mal, tambien probó en tapar un poco la entrada de aire.
Espero que te resulte útil.
- 20/02/2012, 18:52 #9Miembro del foro
- feb 2012
- granada
Al parecer, hemos hecho mi marido y yo la comprobación, y puede ser que la chimenea esté atascada por arriba, y ahora viene la segunda parte de la película...: no encontramos a nadie que limpie este tipo de chimeneas en Granada!!!! si conocéis a alguien por favor, ruego me lo comuniquéis.
- 20/02/2012, 19:56 #10Forero Junior
- feb 2009
- JAEN
- 20/02/2012, 21:35 #11Miembro del foro
- feb 2012
- granada
Si, hemos limpiado toda la máquina en todo su recorrido del aire, por que efectivamente, puede ser que el tubo de salida de gases esté atascado, cómo puedo limpiarlo? es muy alto y el diámetro pequeño (8 cm) y en Granada no hay deshollinadores que me hagan el trabajo.
- 20/02/2012, 21:47 #12Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Yo me pregunto. . .
¿Que pasa en Granada?. . . y en general en toda Andalucía. . .
¿Acaso no hay profesionales en esa tierra?
¿Donde están los vendedores que antes tiraban los precios por los suelos. . .?
¿Donde está el servicio Post-venta?
- 20/02/2012, 22:54 #13Forero
- feb 2008
- sevilla
Hola pepe, en Andalucía hay de todo, al igual que en cualquier comunidad.
Lo que ocurre que con el porcentaje tan alto que daba la junta de Andalucía de subvencion se apunto al carro de la biomasa hasta el panadero.
Y ahora pasa pues lo que tiene que pasar....
Esperemos que todo vuelva a la normalidad y que la junta de Andalucia no vuelva a cometer los fallos del pasado.
- 20/02/2012, 23:12 #14Forero
- jun 2011
- Jaén
- 20/02/2012, 23:19 #15Forero
- jun 2011
- Jaén
Ha pasado lo mismo que en la construcción con la burbuja inmobiliaria. Cualquiera hacía una casa así estaban rematadas algunas,sin ir más lejos la mía. Con la biomasa lo mismo,dinero fácil atrae a los buitres como la carne putrefacta en el desierto. Yo no pillé subvención,se terminó el dinero...menos mal que el instalador era bueno,aquí me tienen señores,al "profesional",ni está ni se le espera.
- 20/02/2012, 23:24 #16Forero
- jun 2011
- Jaén
En mi casa hace muchos años antes que salieran las pastillas de deshollinar, la chimenea de leña se deshollinaba con el pino de navidad...una cuerda,se ata al pino y pino para arriba,pino para abajo. NO digo que metas el pino por el tubo de 8, pero puedes dejar caer unaa cuerda por el tubo,atarle algo que haga de pino y ya sabes la historia...pino para arriba.
- 20/02/2012, 23:50 #17Forero
- feb 2008
- sevilla
- 21/02/2012, 00:01 #18Forero
- feb 2008
- sevilla
- 21/02/2012, 08:10 #19Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Hola a todos:
El asunto es, que algo que todo profesional sabe cómo solucionar, trae de cabeza a un montón de compradores descontentos.
Desde el foro no se le puede dar solución, ya que necesita la interveción de personal competente. . .¿y donde esta ahora ese profesional competente?
Yo siento verguenza ajena.
- 21/02/2012, 09:37 #20Forero
- ene 2010
- Cordoba
Hola y saludos, llevo mucho tiempo leyendo en el foro y poco escribiendo y es hora de ello, haber raquelmod dime si solucionaste el tema de limpiar el tuvo de salida de gases si no es así intentare averiguar quien lo puede hacer en esa zona.
- 21/02/2012, 15:51 #21Forero
- jun 2011
- Jaén
Lo único que he podido hacer como comprador descontento ha sido poner en conocimiento del fabricante mi caso con pelos y señales. Evidentemente se han quedado con la boca abierta y me han solucionado todo lo que ha estado en su mano. Lo que no estaba en su mano lo he solucionado yo pues si alguien podría haberme ayudado al no comprarle la máquina pues no han querido acudir, como si yo lo pretendiera de gratis...
- 22/02/2012, 07:12 #22Forero Junior
- feb 2012
- españa
Hola, acabo de llegar y no he leído todo el hilo pero según comentas tienes atascado la salida de humos, La chimenea no tiene porque estar sucia comopara que no funcione.
Tienes una T en la salida de humos? -Si es sí, suelta y limpia el fondo?
Has soltado el motor extractor de humos? -son 4 tornillos Thor de 20, OJO! lleva una junta que puedes romper al sacarlo, es inevitable pero una vez saques el motor verás toda la cantidad de suciedad que tiene dentro, esa zona está justo debajo pro detrás de la rejilla donde quema los pellet. Has limpiado toda esa zona que por cierto, se pone de ceniza hasta arriba.
has comprobado que el motor extractor gira?
Ya me contarás.
- 22/02/2012, 13:40 #23Forero Junior
- oct 2011
- Granada
Saludos a todos....
A ver... en Andalucia habrá de todo, como en todos sitios....
Yo no tengo ninguna queja de mi instalador... y ya le he enviado un privado a Raquelmod para que contacte con el.
En cuanto a las subvenciones yo tampoco pillé.... llego tarde a todo.... vaya mie#$#%...
Ciaooooooo
- 22/02/2012, 16:01 #24Forero
- jun 2011
- Jaén
Profesionales...ufff, harto complicado. Desde que compré la casa te puedo contar mis experiencias:
Descalcificador: cuando hace la regeneración y tira por el desague el agua del proceso me pierde por la única tubería que no lleva presión. Hablo de la primera regeneración tras instalarlo.
Aire Acondicionado: tras terminar y probar unos días la máquina observo que el rendimiento no es completo para una máquina de esa potencia. Recordé que durnate la instalación me preguntó la distancia aproximada entre el compresor y la consola...22 le dije. Me da por mirar las especificaciones del conjunto y no permite más de 15. Eso lo tengo que saber yo claro...
Estufa Ecoforest Suez Insert S: me la venden como que está garantizada para hueso cuando Ecoforest todavía no la garantiza al no haber sacado parámetros específicos para hueso en esta máquina, me venden el cestillo para quemar hueso cuando supuestamente se pierde la garantía con ello, se llevan mi cestillo de pellet a pesar de haber pagado los 2, me dicen que está programada para hueso cuando ni hay programación ni habían entrado en los menús para ello, no me ajustan el menú 1.6 donde va el ajuste fino de la combustión, me montan la estufa fija cuando trae 4 ruedas para ponerla en el suelo y extraerla de la decoración para los mantenimientos, me hacen una reducción de una salida de 200 de una chimenea de leña que no llegué a encender a 80 con cinta de aluminio, me hacen suplicar como mínimo los materiales para finalmente instalármela yo como indica el manual del fabricante que evidentemente no se han leido ni por asomo, y para colmo me llamar un día hace 1 mes para hacerle el mantenimiento de fin de temporada a mitad de temporada, vamos...yo me lo tomo ya con sentido del humor pues es de chiste.
Si hay gente competente en Andalucía dime dónde están pues me veo haciendo 4 de 4.
Respecto al error, yo creo que es una limpieza deficiente de algún punto. Cuando la turbina que saca los humos de la cámara de combustión se encuentra con más resistencia de la cuenta varía la depresión para salirse de rango y marcar error. Eso lo hace incluso antes de arrancar en el test inicial. Si ahí ya marca fallo ni enciende. Si después de limpiar la máquina BIEN y la instalación COMPLETAMENTE sigue con lo mismo, o es un poro en la junta de la puerta o es fallo electrónico de la medición, pero volvemos a las mismas, ¿QUIÉN lo hace todo y deja el problema solucionado o por lo menos aislado?. Complicado y más en Andalucía que al amparo de subvenciones malinstalan máquinas hasta el gato callejero que pretende a mi gata, como para entenderlas o solucionar algún problema.Última edición por Firehawk; 22/02/2012 a las 16:22
- 02/03/2012, 22:18 #25Forero
- feb 2011
- mtb
haber si hay de todo. Tened en cuenta que la mayoria de instaladores por aqui, es "una profesion nueva" y los que hay que son los de toda la vida, son los justos.
Yo que soy muy tecnico y me gusta asesorarme y ver diferentes puntos de vista, he hablado con varios y ninguno me ha dado las solucion correcta sobre cualquier tema.
Con uno buenecito me tope y me presupuesto la caldera para mi casa: la "subvencionada" 29 kw. Cada uno va a ganar pelas sea como sea.
