Tema: CALDERAS MIXTAS
- 25/12/2011, 07:30 #1Miembro del foro
- dic 2011
- baleares
CALDERAS MIXTAS
BUENOS DIAS A TODOS Y FELICES FIESTAS.
MI PREGUNTA ES:
ESTOY CONSTRUYENDO UNA CASA UNIFAMILIAR DE UNA SOLA PLANTA DE 180m2. CON UNA INSTALACION DE SUELO RADIANTE MAS ACS. DEBIDO A MI TRABAJO QUE ES CARPINTERO DISPONGO DE MUCHO DESCARTE DE MADERA Y QUERIA APROVECHARLA PARA CALENTAR MI CASA EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE SALGO POR LA MAÑANA A TRABAJAR Y NO VUELVO HASTA LA NOCHE, HE LEIDO QUE HAY CALDERAS MIXTAS AUTOMATICAS QUE CUANDO HAN TERMINADO DE QUEMAR LA MADERA AUTOMATICAMENTE SE PONE A QUEMAR PELLET.
- QUE TIPO DE CALDERA ME ACONSEJAIS?
- ME HAN DICHO QUE PONGA DOS CALDERAS UNA DE PELLETS Y OTRA DE MADERA PERO ESTO SE DISPARA DE PRECIO.
- ME HAN DICHO QUE ESTE TIPO DE CALDERAS NO VAN BIEN Y TIENEN MUCHO MANTENIMIENTO, QUE PONGA UNA DE PELLETS AUTOMATICA.
ETC...
ALGUIEN ME PUEDE ACONSEJAR?
QUE MARCAS DISPONEN DE CALDERAS MIXTAS?
GRACIAS UN SALUDO
- 25/12/2011, 15:15 #2SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: CALDERAS MIXTAS
Hola, las de gasificación a leña tiene muchas horas de autonomía de 10 a 15hs. Puedes mirar la froling dual pelet y leña en Fröling Heizkessel
Si pones una de leña con inercia tendrás agua preparada y no creo que el hecho de que estés fuera de casa muchas horas sea un problema.
Las calderas de gasificacion a leña van muy bien y requieren poco mantenimiento. Una cosa es una caldera de leña y otra cosa diferente es de gasificacion a leña.
Espero que sea util la informacion.
- 01/11/2012, 17:04 #3Forero Junior
- nov 2012
- valladolid
Re: CALDERAS MIXTAS
hola. necesito ayuda con mi caldera es una hermann Calderas Bajo NOx
Micraplus NOx 24
Caldera mural a gas de bajo NOx de 24 kW. Mixta para calefacción y agua caliente.
TIENE 8 MESES ,FUNCIONA TODO BIEN EXCEPTO QUE CUANDO PONGO LA CALEFACCION.
CUANDO LA PONGO ARRANCA Y CALIENTA BIEN ,HASTA HAY TODO CORRECTO.
LA CUESTION ESQUE ESTA PROGAMADA LA CALDERA A 68 GRADOS ,LA CUESTION ES QUE CUANDO ARRANCA LA CALDERA CON LA CALEFACCION ,EMPIEZA ASUBIR LA TEMPERATURA DE LA CALDERA Y NO PARA HASTA LLEGAR A UNOS 70 GRADOS QUE SALTA Y SE APAGA Y A LOS 5 MINUTOS SE VUELVE A ENCENDER YA QUE LA CASA NO A COJIDO LA TEMPERATURA DE 21 GRADOS ,EMPIEZA OTRA VEZ ASUBIR LA TEMPERATURA DE LA CALDERA Y CUANDO VUENVE A LLEGAR A UNOS 70 GRADOS SE VUELVE A PARAR.
ANTES DE QUE PASARA ESTO LA CALDERA LLEGABA A UNOS 65 GRADOS Y AY SE ESTABILIZABA Y NO SE PARABA ,PERO AHORA NOS E ESTABILIZA Y SIGUE SUBIENDO LA TEMPERATURA ASTA QUE LLEGA A LOS 70 Y SALTA .
SI LA PROGAMO EN VEZ DE A 67 A 73 ,ENTONCES SALTA A UNOS 76 GRADOS.
CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA
