    alf
    alf está desconectado Miembro del foro
    nov 2005
    Predeterminado Sustituir panel y batería por aerogenerador
    Hola, quería saber si hay alguna forma de realizar una estimación de la producción de un aerogenerador, pues así como con paneles fotovoltaicos nos apoyamos en las tablas de irradiación para cada zona, y con ello podemos estimar una producción, para pequeños aerogeneradores, que información podemos utilizar?
    Creo que una instalación híbrida siempre será mejor, pero no sabría sustituir una potencia pico de panel por una potencia de aerogenerador.
    Está claro que se complementan, pues cuando no hace sol, puede hacer viento y más aún, de noche el aerogenerador puede seguir produciendo. Por tanto al abordar el diseño de una instalación, no se bien como plantear si es cambio de panel y acumulador y en que proporción.
    Muchas gracias.
    Avatar de Bornay
    Bornay está desconectado Soporte Bornay
    Alicante
    Predeterminado Respuesta: Sustituir panel y batería por aerogenerador
    Buenas tardes Alf,
    Como comenta, para la radiación solar existen multiples tablas y con una resolución bastante buena para poder calcular la producción. En cambio con el viento no sucede lo mismo y por lo tanto calcular la producción es bastante mas dificil.
    Ya comienzan a existir varios mapas eólicos a nivel nacional: En el IDAE: IDAE | Gobierno de España | Atlas Eólico de España pero no dejan de ser una referencia. Para asegurar al 100% habria que hacer una medición insitu.
    Espero que con esta información le ayude a completar mejor sus dimensionados. Para cualquier información adicional, no dude en contactarnos nuevamente.
    SAT Bornay
