Tema: apoyo solar a fancoils
- 25/10/2006, 12:44 #1Forero
- sep 2006
- CACERES
hola señores/as¡¡¡¡
hasta hace poco pensaba que el apoyo con energía solar a la calefacción por fancoils era totalmente viable, pero hablando con un fabricante me comentó que debido al enorme caudal que debe circular por un fancoil a una temperatura de 50 o 60 ºC hace que para cubrir una hora de funcionamiento con EST al dia sale una burrada de instalación para calefactar una vivienda...
me gustaría que me diérais vuestra opinión, ya que este señor me rompió todos los esquemas, en principio con razón....
un saludo¡¡
- 25/10/2006, 13:56 #2Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Creo que hay que distinguir factible de viable. Desde el punto de vista técnico desde luego que es factible, si pensamos en la amortización de la instalación con un tiempo de retorno creible, para calefacción jamas me han salido las cuentas, y mucho menos si hablamos de viviendas unifamiliares, ahora que yo hablo de la zona noroeste, es posible que en otras zonas salgan mejor.
- 25/10/2006, 15:43 #3Forero
- sep 2006
- CACERES
yo me refiero a la zona de extremadura y a viviendas unifamiliares en concreto.
Supongamos que una vivienda tiene una carga térmica de 17kW e instalamos 10 fancoils de 1.700 w cada uno.
Estos fancoils consumen un caudal de 189 l/h a 50 ºC, con lo que nos quedaría un caudal total de 1890 l/h, con estos datos, tenemos que para cubrir una hora de funcionamiento al día nos hace falta, considerando 1 m2 de superficie de absorción por cada 70 l de volumen de acumulación, 27 m2 de superficie de absorción, aproximadamente unos 14 colectores...
luego está la cuestión de que la temperatura de impulsión al fancoil debe rondar los 50 ºc, que dificilmente podremos alcanzar una temperatura así continuamente....
Igual soy muy agorero, además de que mi formar de echar cuentas es muy de la calle...pero más o menos me sirven para hacerme una idea...
de todas formas si a alguien le salen mejores cuentas que me lo cuente por favor, que todo lo que sea aprender y hacer las cosas mejor es bueno...
- 27/10/2006, 18:55 #4Miembro del foro
- oct 2005
hombre... si lo q se busca es rentabilidad economica.... pues eso no..
pero de funcionamiento... eso si....obviamente se tendria q hacer un uso racional.... climatizar toda la casa al mismo tiempo? con todos los fancoils con sus 17 KW de potencia...lo suyo es dimensionar para cubrir un 20-30% de la demanda y dejar bien claro la conexion con el sistema convencional para aprovechar cada grado del solar
hoy la instalacion de cada estaba dando potencias medias de 8-10 KW ( llegando hasta 15 KW) durante horas ( medida antes de entrar en intercambiadores), con temperatura de acumulacion en la parte baja de los depositos ( 500 acs 1000 calefa) por encima de los 75 grados, eso si, hoy ha hecho un dia de sol espectacular. La instalacion solo tiene 12 m2 de captadores. ( eso si CPC y vacio), cuando se acerque el invierno seguire de cerca la instalacion.... porqu quiero confirmar la teoria que dice que si es viable, apoyar a sistemas de calefaccion , en este caso radiadores....
- 28/10/2006, 23:26 #5Forero
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La pregunta es un poco tangencial al tema, ¿una carga de 17 kw una vivienda unifamiliar? ¿De que superficie estamos hablando?.
