Tema: proyecto en marcha
- 31/03/2011, 01:36 #1Forero
- dic 2006
proyecto en marcha
Buenas noches, soy nuevo en este foro, no en otros( fotovoltaica). y me gustaria que me dijerais que os parece este proyecto que tengo en mente.
la cosa seria esta:
calculo de calefaccion -6 grados
superficie 200m2 aproximadamente
aislamiento muy bueno
dispongo ya de caldera de gasoil y acumulacionde acs. instalados
la instalacion es de suelo radiante( funcionamiento a 35º)-instalado
dispongo de un pozo artesiano (180m) surgente, con un caudal de 130 l/m( medido por contador)y 1,5 kilos de presion, calidad del agua como el embotellado, -perforacion hecha
tengo contratados 3300kw de potencia en la casa
teniendo estos datos , me planteo en instalar un equipo de geotermia (agua-agua), y no me gustaria tener que ampliar potencia, por lo cual en el arranque puedo tener problemas si la maquina no es de dos compresores.
me gustaria vuestra opinion, en que tipo de maquina( modelo , marca...) seria la mas combeniente para este tema, cual seria la de mejor rendimiento,
que os parece el tema , es viable, tendria algun ahorra, cual seria el coste aproximado......
todos los incomvenientes que se os ocurra
- 31/03/2011, 13:42 #2Forero
- dic 2010
- pontevedra
Respuesta: proyecto en marcha
Vete pensando en subir potencia, no te queda alternativa.
- 31/03/2011, 17:06 #3Forero
- dic 2006
no se¡¡¡¡.
date cuenta que la temperatura del agua es 18º y que la de calefaccion con 35º tengo suficiente, creo que en esas condiciones se le puede sacar un cop de 6,incluso mas. por lo tanto si no es en el arranque no deberia tener problemas
para el agua caliente ya tengo placas fotovoltaicas ( efecto joule) y la caldera de gasoil, (si es necesaria)
de todas formas , muchas gracias por tu cantestacion
- 31/03/2011, 20:20 #4Miembro del foro
- sep 2007
- Mundo mundial
Hola, como te comentan más arriba, fácilmente sobrepasarás la potencia contratada monofásica a menos que tengas un aislamiento de lo mejor. Y es más, con potencias térmicas de en torno a 7 kW o mas, es fácil que tengas que pasarte a trifásica y tener atenuador de amperaje de arranque. Lo que puedes hacer es analizar cómo instalar geotermia hibridada con gasóleo ya que tienes la caldera. Quizás resulte interesante funcionar con geotermia para bajas temperaturas en los periodos de primavera y otoño y subir temperatura en invierno con el gasóleo. Lógicamente, limitarás la potencia térmica según la potencia eléctrica que tienes contratada a máquinas monofásicas.
- 31/03/2011, 23:44 #5Forero
- oct 2009
Pues yo pienso que en teoría con esa potencia deberías tener suficiente, pero claro tienes otras "maquinitas" en la casa y todo suma...Pero vamos con la temperatura que tienes de impulsión en la casa, doy por sentado que el aislamiento es bueno, ten en cuenta que la cuenta la vieja son 45ºC.
Así que el salto térmico no es tan grande...normalmente las máquinas vienen con soft starter (arranque suave) por lo que no debería ser un problema....
- 01/04/2011, 00:15 #6Forero
- dic 2010
- pontevedra
si vas a poner geotermica, la caldera del gasoil no pinta nada, ya que te consumira mucho mas.
EL problemas es que la maquina cuando funcione funcionara al 100%.Si necesitas una maquina de 16KW monofasica, te consumira entorno a 3kw, por lo que con que tengas algo conectado te saltara el limitador.
Si pones geotermica tira con la caldera de gasoil.Con respecto al limitador, o contratas mas potencia, o cambiar tu el limitador por otro con mas amperaje.
- 01/04/2011, 10:36 #7Forero
- dic 2006
buenos dias
gracias por buestras respuestas.
1º no pienso quitar la caldera de gasoil, es mas, pienso ponerla en paralelo y que entre si es necesario
2º la casa, si esa muy muy bien aislada( de fuera a dentro de pared, ladrillo caravista- 8 cm de aislenate densidad 20- ladrillo hueco doble- 12-15 cm de tierra de adobe- ladillo hueco doble, el kg es buenisimo. las ventanas son de pvc con doble cristal y planitec
3º la regulacion de la temperatura esta hecha habitaculo por habitaculo , con termastato en cada uno de ellos,con lo cual rara vez esta todo funcioando a la vez
4º dispongo tambien de una chimenea grande ( con case y ventiladores) que muchos dias enciendo y que el solon y parte de la casa se calienta con eso, ya que tengo que las puertas del salon no se cierran.
visto esto necesitaria que alguein me diese marcas .mod de alguna bomba de calor que no me haga saltar el IPC, y cual seria la mas aconsejable,
si no se pueden dar marcas en el foro, agradeceria que lo hiciesen llagar por privado
gracias de nuevo a todos
un saludo
vmm
- 01/04/2011, 10:47 #8Forero
- dic 2010
- pontevedra
lo que no entiendo es para que necesitas la caldera del gasoil, es una tonteria tenerla encendida.Lo unico es dejarla para utilizarla cuando se averia la bomba geotermica.
