- 04/08/2010, 09:44 #1Miembro del foro
- ago 2010
- Elche
Punto de referencia perfil de sombras
Saludos a todos, estoy haciendo un proyecto para una instalación de solar termica, y lo tengo todo casi controlado, menos el tema de las sombras, me explico:
Para determinar las sombras que se pudieran producir, me he hecho un dibujo en 3D y he proyectado las sombras para el dia mas desfavorable del año, (21 de diciembre), y he separado los captadores entre ellos y de los obstaculos suscetibles de causar sombras hasta que no afectan, hasta ahi bien, con esto garantizo que para el dia 21 de diciembre no tendre sombras durante 4 horas entorno al medio dia solar y al ser este el peor dia tampoco las habrá el resto de dias del año.
El problema viene al justificar las perdidas por sombras con el perfil de sombras del DB HE-4, porque claro, habra tantos perfiles como puntos tenga la superficie de captación, es decir INFINITOS, luego para obtener el porcentaje de perdidas por sombras ¿en que punto hemos de tomar como referencia?
¿Alguien me puede ayudar?
- 09/08/2010, 21:36 #2Miembro del foro
- mar 2010
- Girona
Respuesta: Punto de referencia perfil de sombras
Se debe tomar el centro teórico de la instalación.
- 10/08/2010, 10:35 #3Miembro del foro
- ago 2010
- Elche
En primer lugar, gracias por contestar Emmapfc.
Por otra parte, eso que dices ¿esta escrito en algún documento reconocido?, el caso es que he visto que mucha gente lo hace así e incluso en algunos manuales, pero no alcanzo a comprender, ya que por ejemplo si yo tengo una fila de captadores de 20 o 25 capatadores, tomando el punto medio de la instalación que puede estar a aprox. 1 metro de altura sobre el punto más bajo del captador, (que será por donde empiecen a aparecer las sombras normalmente), y que tiene a cada lado otros 10 captadores, y dado que en el prefil de sombras se representan las sombras que ve el punto estudiado, ¿como puede ser representativo lo que ocurre en el centro teorico?
Y eso en el caso de la solar termica, que sigue funcionando a pesar de las sombras, en el caso de la fotovoltaica, en las que las sombras parciales son importantisimas, hasta el punto de que la instalación puede dejar de producir, (de hecho es asi), ¿como es posible que se asuma tomar el centro de la instalación?
