- 16/04/2010, 08:17 #1Miembro del foro
- feb 2009
- Asturias
bomba sumergible alimentada por PF
Bueenas
tengo un proyectillo entre manos un poco raro. Un ayto quiere ver si es viable alimentar una bomba (van a poner la Grundfos SP 17-34) mediante un sistema fotovoltaico, creo que con opción de conexión a red.
Primero, el motor eléctrico de esa bomba tiene 22kw (entiendo que no hace falta más potencia que esa para arrancar la bomba). Y la que tienen pensada poner es una con conexión trifásica. ¿se puede alimenta mediante un inversor trifásico de conexión a red?
Creo que va a ser demasiada potencia para hacer viable el proyecto, (la bomba actual funciona unas 2 h diarias) pero de todas formas tengo que echarle un ojo.
¿alguien con experiencia en este tipo de cosas me puede dar algún consejo?
Gracias!!
- 16/04/2010, 11:19 #2Forero
- jul 2008
- barcelona
Respuesta: bomba sumergible alimentada por PF
Madre que bicho.... alimentar 44 Kw diarios estables a base de placas solares puede ser una locura de m2 de captacion.
Que tiren cableado convencional y listo, que sino os vais a morir en dolores de cabeza...
La fotovoltaica es más para cuando no hay tendido electrico y no hay otra solucion, pero para hacer semejante instalacion de potencia, sale a cuenta tirar el cableado desde donde sea.
Saludos!
- 16/04/2010, 11:38 #3Miembro del foro
- nov 2009
En mi opinión: TOTALMENTE INVIABLE
- 19/04/2010, 11:33 #4Miembro del foro
- feb 2009
- Asturias
Un inversor de red primero monitorea la red para acoplarse a ella, si solo tiene delante la bomba no va a ver nada y no funcionará. Simplemente no hay donde acoplarse.
- 19/04/2010, 11:54 #6Miembro del foro
- feb 2009
- Asturias
Los equipos modernos tipo Victron se pueden poner en paralelo y tienen modelos de hasta 5000VA, tienes que ver la mejor configuración con este modelo o con los 3000VA.
Pero para dos horas..............no lo veo.
- 20/04/2010, 14:16 #8Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Hombre ¡¡, inviable , inviable , no es ...y menos para una ayuntamiento ..
Tú presentale el presupuesto , si bien la cosa ha cambiado de unos años atrás , todo es proponerselo , si hay "voluntad" seguro que se encuentran algunas ventajas de tener 200m2 de placas para el uso de una bomba dos horitas, ...es cuestion de "voluntad" .... además y lo bonitas que quedan ¡¡.
