    pkasqy está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Huercal-Overa
    Predeterminado Protección contra sobreintensidades
    Buenas tardes.
    Alguien podría indicarme como dimensionar la protección contra sobreintensidades, contactos directos e indirectos y puesta a tierra para una instalación híbrida (fotovoltaica grupo electrógeno).
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Protección contra sobreintensidades
    No se a que tipo de proteccion contra sobre intensidades te refieres.
    Lo normal es proteger el equipo para no pasarte de amperios.
    Asi que la proteccion tiene que ir del origen de la energia al consumo con un fusible o magnetotermico del amperaje máximo que pueda soportar el equipo que tengas.
    Regulador e inversor, atendiendo a los picos de consumo tolerados. Lo más facil es que te guies por las recomendaciones del fabricante de cada elemento.
    En cuanto a la toma de tierra, pues generalmente, igual que los fusibles, se suele ponerse en el terminal positivo si no tiene un sitio especifico el inversor, pero en esto no te puedo ayudar ya que no lo se con seguridad.
    Saludos!
