    jorgemoreno está desconectado Forero
    ago 2008
    Canarias
    Predeterminado duda sobre elección 11000TL
    Buenas Raül, que buena idea esta parte del foro.
    Es una duda sobre un dimensionado con uno de tus inversores.
    Resulta que me pasaron un dimensionado para una instalacions fv , en la que la pretenden dividir en estructuras con 4x15 paneles en un total de 60 panel de SCN 180 wp. Total de potencia pico 10,8 y colocarle a cada estructura un inversor 11000TL. está subdimensionando el inversor y eso dará una perdida de rendimiento en este caso ¿no? ¿no sería mejor otro inversor u otra configuración?
    Gracias y saludos
    Avatar de Raül Aliana
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado Respuesta: duda sobre elección 11000TL
    Hola Jorge,
    en principio para 10,8 kWp no habría mucha diferencia entre utilizar un 10000TL y un 11000TL, siempre que los niveles de tensión y corriente esten dentro de los rangos permitidos.
    La ventaja del 100000TL respecto al 11000TL sería que asegurarías que el inversor nunca limitase por máxima potencia (sólo pasaría si las condiciones atmosféricas superan las condiciones standard) y que mejorarías un pelín el rendimiento a baja potencia.
    La ventaja del 11000TL respecto al 10000TL sería que el rendimiento a alta potencia mejoraría ligerísimamente.
    El estudio que se debería hacer para cuantificar qué implica cada una de estas ventajas es complejo (tipo de instalación, análisis detallado de la radiación y temperatura en los últimos años, etc), y aún así creo que las diferencias a nivel de producción anual serían bastante pequeñas.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica
    Sergio está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Entiendo que no vale este inversor para una instalación de 11 o 10 KW ya que estos inversores son monofásicos y si son de más de 5KW tienen que ir conexionados en trifásico, ¿Me equivoco?
    nov 2007
    Barcelona
    Hola Sergio,
    siempre puedes preguntar a Industria y a la compañía eléctrica si te aceptan la solución, pero en el caso de un único inversor de 10 o 11 kW lo veo complicado.
    Para una instalación de 10 kW, podrías instalar 2 inversores de 5 kW (SMC5000A) o, mucho mejor, 3 inversores de 3300 W (SB3300).
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
    ago 2008
    Canarias
    Así lo entiendo yo,
    Pero si es una instalacion grande donde todos los inversores 11000tl van pasando por cajas de conexiones y armarios de distribución hasta un centro de transformacion, no hay problema alguno ¿no?, se unirán en trifásica y listo o ¿me equivoco?. Aunque siempre en instalaciones grandes siempre he visto utilizar inversores trifasicos.
    SAludoss..
    nov 2007
    Barcelona
    Hola Jorge,
    efectivamente, en instalaciones grandes y colocando los inversores en agrupaciones trifásicas, no hay problema. Hay muchas instalaciones funcionando ya con esta configuración y este tipo de inversores.
    Saludos cordiales,
    Raül Aliana
