    MorgoZ está desconectado Forero
    jun 2009
    Predeterminado Cómo proteger los paneles solares
    Hola!!
    Mi pregunta es si existe alguna manera de proteger a los paneles solares de posibles golpes o caidas.
    Mi idea era por ejemplo encerrar al panel en una caja de metacrilato o similar, a pesar de que estos sistemas puedan reducir la efectividad del panel... ¿Se podría hacer algo así?¿En cuánto pensáis que se reduciría su utilidad?
    Gracias por las ideas.
    Saludos!!
    Predeterminado Respuesta: Cómo proteger los paneles solares
    Se reduciría en mucho ,sobre todo con metacrilato que amarillea y degrada con el sol.
    Lo mejor para evitar granizo y similares es darle un poco mas de angulo. Doy por sentado que un panel bien puesto no se cae solo.
    jun 2009
    jejeje
    Pues no es que se caigan, pero se pueden caer, en mi caso los paneles van a estar en unos postes desmontables por temas de necesidades laborales (estorban para ciertas maniobras), con lo que en lo que se ponen y se quitan (una o dos veces al año, pero la probabilidad esta ahí), se pueden caer.
    También pensé en poner algún material acolchado por alrededor del panel, sin cubrirlo, por supuesto.
    ¿Alguna idea?
    Si molestan en poste ponlos en fachada, o la propia estructura que pueda variar a angulo 90 ,totalmente vertical para que no moleste.
    Cualquier forro que les pongas hará que también aumente su temperatura, en el caso del metacrilato es peor aún, resta luz y aumento de temp.
    jun 2009
    .... pues le pongo unos agujeros al metacrilato para ventilarlo o que el material acolchado sea poliuretano o algún aislante.... o simplemente le meto en una caja sin tapa, con algunos centímetros de distancia de separaciómn con los laterales.... no sé, algo así me tendré que inventar porque no hay techo, es una aplicación al aire libre, en una plantación; por lo que molesta es por la recogida del fruto.
    Gracias de todos modos por las opiniones.
    Saludos!!
