Resultados 1 al 25 de 57
    Nuska está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado Listado provisional segunda convocatoria
    He recibido un correo electrónico del MITYC solicitándome documentación de una instalación presentada en la 2 convocatoria y viene el siguiente texto:
    Por otro lado, se le adjunta copia de la Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica el listado provisional de ordenación de solicitudes de la convocatoria del segundo trimestre de 2009 del procedimiento de pre-asignación de retribución regulado en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, para instalaciones fotovoltaicas y se comunica su carácter provisional, en tanto en cuanto no finalicen los plazos otorgados a los solicitantes que requieren subsanación de sus solicitudes.
    De acuerdo con lo previsto en la misma, la ordenación definitiva de las solicitudes estará condicionada a la subsanación de las mismas por parte de aquellos solicitantes a los que se les haya comunicado la necesidad de subsanar su solicitud.
    La lista provisional puede consultarse a través de la página web del Ministerio de Industria, en la sección de energía eléctrica, sub-sección productores en régimen especial, o directamente en Registro de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas - Energía Eléctrica - Energía - Mº de Industria, Turismo y Comercio
    Pero no está la lista todavía en la página del ministerio
    oct 2006
    Predeterminado Respuesta: Listado provisional 2 convocatoria
    He llamado al Mityc y me ha dicho el chico, que si que han salido los listados, pero sigue sin aparecer el listado provisional en la página
    JMARCO18 está desconectado Miembro del foro
    mar 2007
    yo me encuentro en la misma situación, por favor si alguien sabe donde se pueden consultar sería tan amable de decirlo por aqui, o poner una chincheta, creo que es un tema bastante interesante.
    UN SALUDO
    inquietud está desconectado Forero
    mar 2009
    Zaragoza
    Como nadie lo pone, os enlazo esta noticia que sacaron el 12 de marzo en www.suelosolar.es y en la que daban como fechas posibles el 16 o el 17 de marzo. En el BOE hoy no ha salido nada...
    Los listados provisionales de la 2ª Convocatoria... a punto de conocerse.
    Hoy día 12 de marzo de 2009, la Dirección General de Política Energética y Minas, ha dictado una Resolución por la que se publica el listado provisional de ordenación de solicitudes de la segunda convocatoria de 2009.
    solarenergia está desconectado Forero
    ene 2006
    buenas, se supone que son los pdf que están aquí:
    Pero dice convocatoria del primer trimestre 2009, ¿ es la segunda o la primera?
    Lo mejor es si hubiera un excel.
    GGP
    GGP está desconectado Forero
    may 2008
    MADRID
    Cita Iniciado por solarenergia Ver mensaje
    Solarenergia, estas listas son las primeras.... es como una pelicula de Hitchock....por el misterio que le dan.. ..éstos del Mininsterio.
    Salud y suerte !!
    ene 2006
    Cita Iniciado por GGP Ver mensaje
    Salud y suerte !!
    gracias CGP y perdonad el lapsus, si que es kafkiano, será que los que aprueban las listas son distintos de los que las cuelgan y cada uno va a su marcha.
    oct 2006
    Avatar de bedosbal
    bedosbal está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Lanzarote
    algunas instalaciones tienen como fecha del punto de conexión el 27 de marzo. ????
    Avatar de bedosbal
    nov 2007
    Lanzarote
    quiero decir , 27 de marzo de 2009.
    oct 2006
    Se ha llenado el cupo del tipo I.2, por muy poco, que imagino que cuando salga el definitivo entrarán. Lo malo es que bajará la prima, porque al 75% del cupo se llegará
    Deberían haber aumentado el cupo, al haber ampliado el plazo de tiempo de la segunda convocatoria casi un mes
    mohinder está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    barcelona
    Con el tipo 1.2 ¿se va a mantener la tarifa o va a bajar? y en el caso de que baje ¿cuanto puede bajar? ¿no es posible que caigan proyectos por falta de financiación y que finalmente el cupo no se llene?
    A ver si alguien me puede dar luz en este tema.
    jose666 está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Otra vez estamos igual!!
    fijaos la cantidad de instalaciones que han entrado dentro y que no tienen aval y/o licencia de obras!! Pero es que no aprenden??
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    ene 2007
    Jose666
    Si se supera el 75% bajará
    Si se llena justo el 100%, bajará un 2.6%
    El resto de variables no estan 100% definidas, y hay muchos hilos al respecto.
    Avatar de jantas
    jantas está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    spain
    Hola a todos,
    Adjunto el fichero excel con los listados para que lo podáis utilizar.
    Salvo errores:
    Tipo I-1: 6.180,61 kW presentados
    Tipo I-2: 62.767,22 kW presentados
    Tipo II: 1.415.051,37 kW presentados
    Jantas
    Avatar de Asterix
    Asterix está desconectado Forero
    jul 2008
    Alicante
    Muchas gracias de nuevo al amigo Jantas por su labor.
    Las cifras que has puesto son escalofriantes. ¿No es así?.
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    Si los cupos de la 2ª convocatoria son :
    • Subtipo I.1: 6,675 MW
    • Subtipo I.2: 60,075 MW
    • Tipo II: 94,552 MW
    y tenemos según la tabla de Jantas y salvo errores, presentados los siguientes proyectos a la 2ª convocatoria :
    • Subtipo I-1: 6,181 MW presentados (92,60% del cupo)
    • Subtipo I-2: 62,767 MW presentados (104,48% del cupo)
    • Tipo II: 1.415,051 MW presentados (1496,58% del cupo)
    Algo dice que esto no puede seguir así.
    mar 2009
    Zaragoza
    Me he quedado impresionado. En la segunda convocatoria ya se cubre el todo el cupo del subtipo I-2, casi todo el cupo del tipo I-1 y hemos pasado de los 832,652 MW que había entre inadmitidos y no incritos en el tipo II en las listas definitivas de la 1ª convocatoria a los 1.415,051 MW presentados a la 2ª convocatoria.
    En la práctica esto da por finalizado el problema de los traspasos de potencia de tejado a suelo pero hace impensable que nuevas instalaciones puedan entrar en suelo.
    Sin entrar a calcular con más precisión el aumento de potencias base debido a las previsibles bajadas de tarifa y considerando que tenemos el cupo de 94,552 MW de la segunda convocatoria de 2009, los 116,5 MW de cupo de las convocatorias tercera y cuarta de 2009, los 193 MW de cupo de todo el año 2010 y los 133 MW de cupo de cada año a partir de 2011 resulta (salvo error por mi parte) que estas solicitudes cubren todos los cupos hasta el año 2018 incluido...
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    Inquietud, debo estar despistado porque no veo el tema de los 116,5 MW de cupo de la 3ª convocatoria. ¿Lo explicas, por favor?
    mar 2009
    Zaragoza
    Asterix:
    No lo he expresado con claridad. Los 116,5 MW son sumando los cupos de la tercera y de la cuarta. Cupo base de 33,25 MW por convocatoria más el cupo adicional de 25 MW por convocatoria.
    WEINGRO está desconectado Pendiente de activación
    nov 2008
    Una preguntilla.
    No podría ser que el traspaso de los no inscritos en la primera a la segunda aparezcan en esta lista de la segunda convocatoria????
    mar 2009
    Zaragoza
    Weingro:
    Lo normal debería ser que todos los no inscritos y la mayoria de los inadmitidos de la primera convocatoria estén en este listado provisional de la segunda convocatoria. Para no estar tendrían que anular expresamente su participación.
    Avatar de Asterix
    jul 2008
    Alicante
    Cierto Inquietud,
    Es claro el caso de la LASESA Solar que de estar en la lista de inadmitidos con fecha supuesta de ordenación 31/01/2007 ha pasado a estar en los admitidos de 2ª convocatoria.
    Se trata de un grupo de instalaciones que sumando 13 MW (supuestamente evacuados por líneas diferentes), vienen de antaño (fecha de punto de conexión : 27/12/2006, licencia de obras : 31/01/2007, autorización administrativa : supuestamente exenta (instalaciones de 100kW) y aval : 04/07/2008). Fecha de ordenación = licencia de obras ya que la fecha del aval no cuenta en la 2ª convocatoria según el Anexo II punto 4.
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado Respuesta: Listado provisional segunda convocatoria
    Jantas, con tu permiso he colgado tu siempre útil hoja de cálculo en el Blog: Blog Solar de Jumanji
    He añadido además algunas apreciaciones y consideraciones...
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    Eficiente está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    CS
    Buen trabajo Jantas!!
