Página 1 de 18 1211 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 440
    Avatar de zapatorroto
    zapatorroto está desconectado Miembro del foro
    sep 2008
    Chile
    Predeterminado Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Hola:
    propngo crear un tema donde se cuelguen solo imagenes de instalaciones.
    Entre baterias...entre paneles.. hacia inversores... como conectar interruptores de CA para CC...tableros de control...no se algo parecido a lo que Conchuo subió hace un tpo.
    en lo personal creo q es una gran ayuda (de la gente con mas experiencia) para empezar a hacerse una idea y tener mas seguridad en lo que se hace y como.
    como quien dice una imagen vale mas...
    Saludos a todos.
    seginv está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    TENERIFE
    Predeterminado Respuesta: propuesta
    Hola zapatorroto
    Soy nuevo en el foro y me parece una gran propuesta, para gente cómo yo que no lo ve claro le sería de ayuda.
    sep 2008
    Chile
    Hola seginv, hace mas de 5 meses que propuse esto y ndie mas que tu ha respondido....
    desgraciadamente yo no poseo la experiencia suficiente para dictar catedra o algo que se le parezca en el tema.
    un abrazo y mucha suerte en este foro... que de todas formas te sera de gran ayuda, ya que hay mucha gente de gran valor y experiencia.
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    No sería mala idea, pero tiene su aquel por aquello de dar ideas a quien no sabe muy bien cómo va esto, intentar copiar lo que vea y luego hacer " picias en una instalación"......... luego a ver quien explica a todo detalle lo que se ve en las fotos para que quede todo claro y sin lugar a equívocos. Aun así no sería mala idea.
    Yo tengo un montón de fotos y no me importa colgarlas siempre y cuando me digais cómo, pues exceden del mega de capacidad.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    estoy totalmente de acuerdo con la idea, yo no tengo ninguna instalacion.... si la tuviera ya estarían por aquí
    Avatar de chalana
    chalana está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Tenerife.
    Creo que es buena idea ayudaría tanto al profesional como al aficionado a estas magnificas energias
    Saludos para todos.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Bueno pues yo me animo a publicar una foto del interior, el cuadro eléctrico tiene en su interior todas las protecciones y las conexiones necesarias y en la tapa lleva el regulador de carga y un conmutador para poder obtener en la vivienda energía procedente del sistema solar o de un grupo generador. Los vasos de la batería, estan instalados en doa alturas, para que se pueda ver sin dificultad el nivel del electrolito.
    Como se puede apreciar, la instalación queda muy limpia y profesional. sin cables incordiando por todos sitios.
    Mas adelante pondre alguna foto de lo que no se debe hacer, que también las tengo.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Esta es una base soporte abatible para un aerogenerador de pequeña potencia ya que el tubo es de 2 " nosotros la hacemos con dos discos de 25 m/m porque es material desechable que solemos tener en fábrica y que es el interior de una brida para una boca de hombre, pero se puede hacer perfectamente con pletina gruesa.
    Observese el cable que hace una coca para entrar en la caja de empalme por la parte de abajo, así se evita que pueda entrar agua de lluvía, lo mismo ocurre con el tubo de forroplast, en este caso lo que hace es una cachaba por el mismo motivo.
    Si interesan estas fotos puedo poner mas...
    Conchuo
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    Buenas yo tambien veo bien la iniciativa y muy interesante lo que dice photon de enseñarnos lo que no se debe hacer
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por zapatorroto Ver mensaje
    Hola zapatorroto, reconozco que tu hilo me había pasado desapercibido.
    No me canso de repetir la importancia de seleccionar un título adecuado para los hilos y su influencia en el éxito de los mismos. En este sentido he editado el título de tu mensaje.
    Cita Iniciado por gardania
    En breve colgaré un tutorial con las distintas opciones disponibles a la hora de subir fotos.
    Al hilo de todo esto, en el equipo de moderación de los foros estamos pensando la manera de construir una base de datos de imágenes relacionadas con la energía solar.
    Ahora mismo tenemos también un grupo en flickr:
    Flickr: Solar Energy - Solarweb
    y cada usuario tiene la posibilidad de crear sus propios álbumes de fotografías en el foro:
    Foros de energía solar Solarweb.net - Albumes Recientemente Actualizados
    Saludos y ¡que rulen esas fotos!
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Predeterminado Respuesta: hilo fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Hola a todos seria muy interesante lo de las fotos.Conchuo como te lo curras muy buen sistema para la torre del aero bueno bueno bueno.un saludo,fenomeno cada dia aprendo +++++.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por melena Ver mensaje
    Como comentario adicional, añadir que en el caso de que el terreno donde vamos a instalar el aerogenerador fuese inclinado, hay que tener la precaución de colocar la base del poste de forma que cuando éste se incline vaya hacia la parte mas alta del terreno, a fin de facilitar la labor de levantarlo y ponerlo vertical.
    También observad que en el lado contrario, tiene soldado un trocito de ángulo que le sirve de tope, lo que impide que el poste se de la vuelta y se pase al lado contrario, es decir que pueda rotar 180º
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Este es el mismo sistema de instalación interior fotovoltaica, pero con la variedad que se ha hecho un marco (desde hace algún tiempo todas las hacemos así) para colocar el cuadro y el inversor, con la idea de no tener que atornillar directamente sobre la pared, resulta mucho mas limpio, mejor acabado y si algún día hay que mover la instalación de sitio, no deja huella de tacos ni agujeros en la pared, todo el mueble se sotiene con el propio peso de las baterías.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Instalación de paneles sobre base de hormigón en el suelo
    Conchuo
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Para que ocupen menos podeis abrir las fotos con cualquier programa y "guardar como" y nombredelafoto.jpg
    A mi tambien me parece muy buena idea.
    sep 2008
    Chile
    Estimados, veo que la propuesta ha tomado vuelo...lo que me alegra mucho.
    Gracias a todos los que con su tiempo y explicaciones hacen de este foro un lugrar interesante y grato.
    Solarweb, como esto era solo una idea el titulo del tema era propuesta a ver que les parecia...Ahora seria interesante como organizar las fotos...eso del Flickr es muy interesante ya que se podra separar las fotos por area, Baterias, paneles reguladores etc...para mejorar el orden.
    saludos a todos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Detalle de la parte posterior de los paneles, donde se puede observar la estructura de soportación, se hace a medida y se manda a galvanizar en caliente, lo que la hace muy duradera.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Instalación de un bombeo en un olivar, el gordito con pantalón vaquero es un servidor de ustedes.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Y ahora un par de fotos de lo que no se debe hacer, en esta instalación todo estaba igual de mal hecho, lo que hay sobre una silla es un cargador de baterías, cables para allá, cables para allá... un verdadero desastre, que dejan a la profesión a la altura de una colilla.
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Esta es otra instalación de las que da pena ver, hay que ser torpe para no colocar al menos los cables todos juntos y en este caso todavía peor ya que es en la casa del dueño de una empresa instaladora de temas de fontanería y si en casa del dueño hacen esto, no quiero ni pensar lo que harán en la calle.
    Conchuo
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Conchuo, eres un auténtico crack de la energía solar.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Alejandro, no soy ningún crak, soy una persona que lleva mucho tiempo en este tema y que siempre me he preocupado de ir mejorando poco a poco, no solamente los acabados, también los materiales, los cálculos etc... y te digo y no es un farol que mas de una vez le he dicho a un cliente, no le hago la instalación, porque lo que Ud. quiere y como Ud. lo quiere, no le va a funcionar.
    A mi no me importa publicar mis truquillos o mi experiencia de años y se que algunos estan detrás de la mata a ver que pueden pillar sin soltar nada a cambio, pero también se que hay gente agradecida, que esta empezando y a la que le vienen muy bien estos consejos.
    Conchuo
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Rectifico lo dicho, eres un crack, a secas.
    Además de un excelente profesional eres una persona muy generosa y comprometida con el desarrollo de la energía solar.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Hola Conchuo, encantado de conocerte estoy deacuerdo que eres un crack
    Veo en tu foto en la que muestras la trasera de un campo fotovoltaico de 10 paneles policristalinos, que pones cuatro cajas de conexiones, supongo que has conectado a las dos cajas de los extremos dos paneles y a las otras dos cajas tres paneles en cada una de ellas. Como haces las correspondientes conexiones de los paneles en el interior de ella?, con regleta?, con conectores tipo MC? Después veo que las unes todas las cajas con dos cables de mayor calibre, parecen unos 30 mm? Estos son los que van directamente al regulador de carga no?
    Por cierto, sueles conectar los ramales de paneles utilizando los cables que traen de fábrica, ya sea en paralelo o en serie y al final conectar todos los ramales en una única caja y de aquí a regulador o todas las conecciones las haces como en la foto, siempre en caja.
    Eres un figura , te estoy dando palmas...............ole.
