Resultados 126 al 150 de 440
- 20/04/2009, 12:05 #126Miembro del foro
- feb 2009
- Malaga
Respuesta: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
Me parece muy buena para ser la primera...de verdad se ve profesional.
De las dos cajas que pusiste entre cada panel, me podes decir como haces esas conexiones internas?
El inversor no lo conectas directamente a las baterias, me imagino que haces todas es conexiones en una caja aparte?
Gracias y saludos,
- 20/04/2009, 14:24 #127Miembro del foro
- abr 2009
- Granada
Os comento la caja que se ve con el polimetro hay va un termico en continua para la bajada de linea de las placas y el otro es para cortar la linea que va de las baterias al inversor lo unico que tengo que cambiarlo es de 80 amp y se queda corto cuando arranca el frigo tengo un pico de 120 amp y me salta, el conmutador pequeño es para conmutar el voltaje de bateria y voltaje bajada de placas para medirlo en el polimetro solo por tener un pequeño monitor de medida de baterias y placas, aunque esta todo medido con mi pinza amperimetrica buena.
Lo de los soportes de las placas no creo que tenga problemas no corre mucho aire y esta muy estanco no se mueve nada.
Gracias por las opiniones
- 20/04/2009, 16:07 #128
El inversor que tienes instalado, te da al menos el doble de su potencia nominal para arranque de motores, en tu caso la nevera, por lo que debes calcularlo para esa intensidad y por otro lado los magnetotérmicos de mucha intensidad resultan caros, por lo que yo siemptre utilizo fusibles, hacen el mismo cometido y son mucho mas baratos, pero que duda cabe que el empleo de un magnetotérmico resulta mucho mas cómodo.
De cualquier forma en mi respuesta anterior, he querido ser crítico, ya te decía que actuaba como abogado del diablo, pero en general la instalación esta muy bien.Saludos
Conchuo
- 20/04/2009, 16:46 #129Miembro del foro
- abr 2009
- Granada
gracias hombre, que tipo de fusible y zocalo le pones de corriente alterna destos tochos o venden para continua de 100 o 150 amp algo especifico, para estas instalaciones.
- 20/04/2009, 16:51 #130
Yo utilizo fusibles de los que venden para corriente alterna y he comprobado que funcionan perfectamente, nunca he oido hablar de fusibles especificos para continua y los que instalo son del tipo NH de cuchilla, se trata de fusibles para grandes intensidades, creo que empiezan en 100 Amp. o quizás algi mas y son cerámicos... es lo que te puedo decir.
Conchuo
- 25/04/2009, 20:19 #131Forero
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Un aerogenerador Wisper en una vivivenda aislada
- 28/05/2009, 20:56 #132Forero
- Bilbao
Aquí hago algo de publicidad de uno de mis proveedores, pero es que esta foto es espectacular. Picasa Web Albums - AEMA - Fotovoltaica ...
Es una vivienda Bioclimatica con instalación aislada y térmica. No se donde és, pero el dueño es un buen fotógrafo. Lo que no me gusta tanto son los cables en bandeja abierta de las siguientes fotos, espero que no sea dentro de la casa.
- 16/06/2009, 12:31 #133
ola
aqui va el regulador casero hecho en 2006 haver que vos parece.[img=http://img269.imageshack.us/img269/3166/imag0029hhg.th.jpg],
[img=http://img5.imageshack.us/img5/2849/imag0031juw.th.jpg]
la calidad de las fotos no son muy buenas.
un saludo.
- 17/06/2009, 13:37 #134
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Ya me gustaría a mi tener conocimientos en electrónica para hacer esas cositas. Además me las vi putas para conseguir malla de desoldar, a la siguiente me tocará comprar por internet cualquier cosa de electronica, un mini transformador de 12-9 para el radio despertador no me vendría mal....
- 17/06/2009, 14:13 #135
podes buscar en tiendas de coches,seguro que muchos transformadores no estan homologados,o en supermercados de electronica un pouco mais caros pero con algo de garantia.no son muy caros e varios voltagens.
un saludo
- 17/06/2009, 16:06 #136
Hombre te doy la enhorabuena por haberte hecho tu propio regulador, hace mucho tiempo yo también hice uno, pero no controlaba las cargas, lo único que hacía era dejar pasar la carga, avisar por batería descargada y cortar por batería cargada, pero de hacer cargas de ecualizacion y virguerías de esas, nada de nada
Conchuo
- 17/06/2009, 16:35 #137
brevemente voy a subir fotos de mi microscopico sistema hibrido que tengo en honor a mi apodo 6volts.
me sirve para 5 puntos de luz de 1w e una fuente de agua, iluminaccion exterior en fraggel rock. e depaso me carga el mobil.je,je
- 25/06/2009, 13:41 #138
ola aqui esta el microscopico sistema de 6volts de iluminacion exterior.
1-molino hecho de piezas recicladas com un dinamo de 6volts com 1.5ah de carga,puente de diodos e condensador.
1-placa solar de 6volts 2.45ah de carga.regalo de un amigo.
1-temporizador manual de una lavadora muy pero que muy antigua.
5-lamparas de leds luz "lunar"1w a 6volts.
3-baterias de 6v 4.5ah.
lo unico que se compro los leds,cable,barerias.
mi primero sistema construido hace 3 años parece de juguete pero funciona de maravilla.
- 25/06/2009, 14:12 #139
Pues eso que te has hecho, para mi vale mas que una instalación mucho mayor, pero comprada en la tienda. Enhorabuena
Conchuo
- 25/06/2009, 14:31 #140
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Toma inventiva!!
Las palas son tuberías?
- 25/06/2009, 18:00 #141
gracias por mirar com buenos ojos me e sentido muy orgulloso por vostros cometarios.
sin son de pvc com unas varilla de aluminio por detras,ay vientos muy fuertes por fraggel rock e soperou el de fa uns meses.
aqui va outra de la fuente de agua que agora esta dentro de casa por el sonido refrescante e la sensacion de paz que transmite.
un saludo e gracias.
- 26/06/2009, 12:57 #142Forero
- jun 2005
- Castellón
Hola, coloco mi modesta instalación en una casa de fin de semana , llevamos el alumbrado a 12 V y luego algunos enchufes a parte con 220V para TV , y algun uso esporadico de algun aparatillo más, cargador movil, portatil etc.... enchufo incluso el taladro percutor y una radial pequeña. La nevera es a gas.
Ya se que no es muy bueno mezclar paneles solares diferentes, pero ya estaban colocados unos , otros los coloque yo después, cada uno esta conectado con un diodo Schotty (por el tema de que al ser diferentes potencias unos se descarguen sobre los otros etc....) y de momento funciona todo perfecto hace ya 4 años, a máximo sol me bajan 7,5 amperios.
Hay un panel que si que esta más cascado,, y apenas da 1,5 amperios.... pero ... funciona , dentro poco amplio y monto uno de 130 Wp.
- 25/07/2009, 00:37 #143Miembro del foro
- jul 2009
- chillon
- 19/09/2009, 02:29 #144Miembro del foro
- ene 2009
- Argentina
Estimados, soy nuevo en el foro y soy ingeniero electricista de Argentina.
Tengo una pregunta con respecto a una foto que vi en este hilo y es la siguiente:
El alabrado perimetras con sus correspondientes columnas soporte no genera sombras en los módulos y por ende baja el rendimiento cuando estos esta a pleno sol??
Adjunto la fotografía.
- 24/09/2009, 11:41 #145
Si afecta, cualquier sombra por pequeña que sea afecta, pero el cliente en este caso exijió que se hiciera en esta zona y cuando se comprobó la eficiencia del sistema, las pérdidas eran mínimas.
Conchuo
- 06/10/2009, 19:15 #146Miembro del foro
- nov 2007
- Sevilla
Hola a todos de nuevo.
He estado mucho tiempo sin aparecer por estos lares por distintas cuestione pero he de decir y dar las gracias a todos por la ayuda recibida especialmente de Conchuo y Photon ya que pude despejar algunas dudas. Resultado genial, si lo se monto el sistema antes.
Gracias a esto me gustaría poner las fotos del resultado final, me parece una idea genial, pero mi pregunta es:
¿A que tamaño y con que extensión las pongo por aquí para que no ocupen mucho y cubran toda la pantalla?
Bien hallados de nuevo
- 06/10/2009, 19:27 #147
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
mmmmmmmmmmm de ancho no sobrepases los 750 pixeles ,así incluso alguien viéndolo a 800 ( si aún queda alguien a esa resolución ) le saldrá bien. En jpg o formato similar, el limite es de 195 Kb.
- 21/10/2009, 22:26 #148Miembro del foro
- sep 2009
- palma del rio
e estado viendo casi todas las fotos y tienen el mismo fallo o asi lo creo yo poner las baterias debajo de un equipo electronico señores las baterias ebullen o pasa cualquier cosa y se carga todos los equipos asi como los gases que emanan de ellas por favor demosle a la cabeza para la instalacion
un saludovsky
- 21/10/2009, 23:20 #149
Si el cuarto de baterías esta bien ventilado como debe ser no hay ningún problema con los gases de la batería.
Conchuo
- 26/10/2009, 09:48 #150Forero
- mar 2007
Hola a todos,
Me gustaría colgar una foto que más que buena o bonita, me dió una sensación de satisfacción increible.
La podríamos llamar algo así como "la sensación de encender una bombilla" teniendo en cuanta que nunca ha llegado la red eléctrica a ese lugar.
Aunque lo veais un poco "chapu", es la foto de las pruebas y por lo tanto falta cerrar el cuadro y canalizar los cables.
