Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 43
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado FAQ - Instalaciones de ACS
    Las aportaciones a este hilo se han resumido en el siguiente artículo: Preguntas frecuentes sobre la energía solar térmica
    Buenas, quiero publicar en la página información destinada a potenciales usuarios de ACS, para ello se me ha ocurrido que sería buena idea redactarlo en forma de preguntas frecuentes.
    Sería cuestión de ir recopilando en este hilo las típicas preguntas que el ciudadano de pie se hace cuando se plantea la instalación de un sistema de ACS en su vivienda.
    Sería muy interesante contar con la colaboración tanto de profesionales como de usuarios que hayan pasado por ese trance.
    Os propongo plantear preguntas con su respuesta ó sólo preguntas y, a partir de ahí, vamos puliendo entre todos hasta conseguir un documento que, creo, puede ser de gran utilidad para que la gente se anime a instalar ACS en sus tejados.
    Empiezo con algunas preguntas que me han hecho amigos y familiares con cierta frecuencia.
    Os animo a participar con otras preguntas.
    Gracias,
    Última edición por solarweb; 07/03/2010 a las 11:40
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Re: FAQ - Instalaciones de ACS
    Pregunta: ¿y qué pasa de noche?
    Respuesta: No pasa nada, el agua se mantiene caliente gracias a que el depósito está aislado térmicamente. Digamos que el sistema es capaz de almacenar el calor durante la noche.
    Pregunta: ¿y si se tira nublado varios días seguidos?
    Respuesta: Los sistemas de ACS necesitan siempre una fuente de apoyo para completar el trabajo de la energía solar, en este caso tendría que trabajar el sistema de apoyo.
    Pregunta: ¿y si no puedo prescindir de la bombona, para que poner los paneles?
    Respuesta: Si la instalación está bien diseñada, el sistema de apoyo sólo entrará en los meses más fríos. Incluso en estos meses mas frios, el sol aportará buena parte de la energía necesaria y el resto lo aportará el sistema de apoyo por lo que el consumo de gas se reducirá notablemente.
    Pregunta: ¿merece la pena instalarlo si no tenemos subvención?
    Respuesta: Sí, en los últimos años los sistemas de ACS han bajado su precio considerablemente siendo hoy una tecnología económicamente competitiva sin la necesidad de subvenciones. Por otro lado, y debido a la madurez de esta tecnología, cada vez existen menos subvenciones por lo que no merece la pena aplazar la decisión a la espera de posibles ayudas.
    Pregunta: ¿en cuanto tiempo se amortiza?
    Nota: Aquí sería buena idea poner dos o tres supuestos prácticos en distintas zonas geográficas y con distintas fuentes de apoyo. ¿alguien se anima a colaborar?
    Respuesta: Esto dependerá de la zona geográfica, del tamaño de la instalación y de la fuente de energía a la que estamos sustituyendo. Si estamos sustituyendo sistemas eléctricos la amortización será más rápida que si estamos sustituyendo sistemas a gas. De todas formas, la tendencia del precio de la electricidad y del gas es al alza por lo que los sistemas solares nos inmunizan en gran medida de dichas subidas dándonos una independencia que, para muchos, es una de las mayores ventajas de estos sistemas.
    Última edición por brunomiranda; 19/08/2008 a las 12:24
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    ¿Que beneficios tiene instalar energía solar térmica para ACS?
    - Supone un importante ahorro de combustible.
    - Permite reducir la emisión de gases productores de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.
    - Al reducir las emisiones de contaminantes, contribuye a una mayor limpieza del aire y a prevenir enfermedades respiratorias.
    - Reduce la dependencia energética del estado respecto a terceros paises.
    - Genera empleo y contribuye a dinamizar la economía.
    - Aporta valor añadido a la vivienda, pudiendo servir de argumento de venta y mejorando nuestra imagen pública.
    - El coste diferencial de la instalación se amortiza a medio / largo plazo. (No puede decirse lo mismo de una instalación convencional).
    ¿Quién debe ejecutar la instalación de energía solar térmica?
    En el caso de que se trate unicamente de un sistema prefabricado (termosifón) apoyado por un calentador instantáneo o acumulador, o un termo eléctrico, no está dentro del ambito de aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas, por tanto un buen fontanero será suficiente.
    Si se trata de un sistema solar construido "in situ" o apoyado por una caldera que tenga servicio de calefacción (solar o no), la instalación deberá ser ejecutada por un Instalador de Calefacción o Instalaciones Térmicas (o empresa instaladora), autorizado por la Comunidad Autónoma.
    (Sujeto a prescripciones más restrictivas en función de la comunidad autónoma).
    Última edición por brunomiranda; 19/08/2008 a las 12:26
    Bruno
    Blog de Ingenieria Industrial
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Pregunta: He oido que en verano el agua sale tan caliente que puede quemar.
    Respuesta: En verano el sol luce más horas y con más fuerza y, por otro lado, las necesidades de energía para calentar el agua disminuyen ya que usamos menos agua caliente y la temperatura del agua de al red es más alta. Esta situación puede lleva a que, en determinadas latitudes, se produzca un sobrecalentamiento del agua. Para evitar esta situación es necesario cubrir parcialmente los paneles solares de manera que capten menos energía y así adaptarnos a las necesidades veraniegas.
    Última edición por brunomiranda; 20/08/2008 a las 12:26
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Matizaciones a la pregunta anterior:
    Si la instalación está bien diseñada, esto no es así.
    Para aprovechar el sol al máximo, es posible que en los periodos estivales llevemos la temperatura de acumulación al máximo que permiten los materiales (80ºC-85ºC normalmente), para evitar quemaduras, en todo caso deberemos, a la salida del generador de ACS, contar con un mezclador termostático que mezcle agua fría para conseguir una temperatura en los grifos de agua caliente (con el agua agua fría cerrada) de 50-55ºC.
    Así mismo, y en función de la superficie de paneles que tengamos, debemos disponer de sistemas para disipar el exceso de producción en los días muy soleados:
    - Centralita de control con Circulación nocturna.
    - Tapado parcial del campo de captadores.
    - Instalación de disipadores estáticos o aerotermos.
    - Calentamiento de piscina.
    Bruno
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por brunomiranda Ver mensaje
    Matizaciones a la pregunta anterior...
    Gracias por la matización Bruno, mucho mejor así, lo mio era un poco chapuzas
    HAL9000 está desconectado Miembro del foro
    mar 2008
    Con tu permiso Bruno, has olvidado los sistemas "Drain Back", que vacían la superficie de captadores de líquido cuando existe riesgo de sobrecalentamientos en el colector solar.
    Saludos!
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Venga, animaros aunque sea sólo con preguntas.
    Pregunta: Viviendo en el norte de España ¿merece la pena plantearse la instalación?
    Pregunta: ¿es verdad que con los paneles también puedo generar electricidad?
    Pregunta: ¿cuánto dinero puedo ahorrar?
    Espero vuestra colaboración.
    J.S.G. está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Barcelona
    Con el fin de proteger a la instalación de heladas, veo que se ha de añadir una proporción de anticongelante al fluido térmico que circula por el primario ¿Que características ha de tener el fluido que recircula por las placas solares?
    Si se produjera una fuga en el acumulador donde se intercambia la temperatura, ¿Se contaminaría el agua que va a parar a la red de ACS?
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Respuesta: FAQ - Instalaciones de ACS
    Me gustaría retomar el asunto de las FAQ, creo que podría ahorrar muchas cuestiones repetitivas en los foros.
    Os animo a pensar en preguntas - respuestas que son demasiado reiterativas en el foro con el objeto de recopilarlas en este hilo y posteriormente ordenarlas y publicarlas.
    emerica está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    CHile
    Estimados
    Mi nombre Exequiel soy de chile, iniciandome en el rubro , me dirijo a ustedes por que se que son expertos en el tema, la verdad tengo un poryecto de 70 departamentos y la verdad se me encomendo la tecnologia de instaalr colectores solares , y estoy viendo el colector de tubo al vacio con el tanque incluido , pero tengo dudas con el peso , pueden ustedes ayudarme o enseñarme , ya que soy novato en esto. es mi primer proyecto y no quisiera que saliera mal, en chile solo existe un edificio con este sistema.
    [email protected]
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    may 2007
    Depende de quién pregunte
    Hola compañero Exequiel, te recomiendo que crees un hilo en el foro explicando tu instalacion; ¿ACS? ¿Calefaccion? y tus cuestiones dentro del marco de tu instalación.
    Continuaré el tema de este hilo de 'Preguntas Frecuentes', haciendo las siguientes preguntas que se pueden plantear como cuestiones típicas y generales e intentaré contestarme a partir de mis conclusiones. Se admite que cada instalación tiene matices diferentes en cada situación:
    ¿Se puede instalar siempre colectores solares planos para ACS?
    - No siempre, necesitamos que los colectores puedan tener una orientación al sur. Esto es que para conseguir un aporte solar significativo en concordancia con la inversión y la eficiencia, no podremos colocar colectores solares en las vertientes norte, este u oeste. Por tanto en los tejados que estén significativamente desviados del sur, corregiremos dicha desviación mediante estructuras metálicas de sujeción de los paneles.
    La otra posible solución para malas orientaciones, utilizando integración arquitectónica, supondría usar colectores de vacío (más caros) o calcular una configuración de paneles en serie.
    Por tanto, respondiendo a la pregunta, depende. Con orientación al sur es conveniente montar placas. Con otras orientaciones puede no existir eficiencia energética y resultar antieconómico.
    ¿Puedo obtener ACS solo con un sistema solar?
    - Para poder cumplir la demanda de ACS todo el año, no. Aquí el problema radica en que en la época de mayor demanda de agua caliente es en la temporada de menor radiación solar. Es por esto que hará falta disponer de un sistema convencional (eléctrico, gas...) para suplir ese déficit energético en los meses más fríos. Para el resto del año, el sistema convencional funcionará en momentos puntuales.
    Bueno, entiendo que puedo haber cometido algún error, por eso estoy abierto a comentarios y críticas.
    Salu2 a l@s forer@s
    may 2007
    Bueno quiero seguir con este post de FAQ's con la pregunta de más abajo y intentaré responder con lo que dicta el RITE:
    ¿Hay que realizar algún trámite administrativo para poner en marcha una instalación de ACS solar?
    • Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la instalación que se especifican en la IT 2 del RITE, con resultados satisfactorios, el instalador autorizado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de la instalación, según modelo establecido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente:
    a) identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la instalación realmente ejecutada;
    b) identificación de la empresa instaladora, instalador autorizado con carné profesional y del director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva;
    c) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 2 del RITE.
    d) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto o memoria técnica y de que cumple con los requisitos exigidos por el RITE.
    • Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas,tanto de nueva planta como de reforma de las existentes, a las que se refiere el artículo 15.1.a) y b) del RITE [a) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW, se requerirá la realización de un proyecto; b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica;], será necesario el registro del certificado de la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radique la instalación, para lo cual la empresa instaladora debe presentar al mismo la siguiente documentación:
    a) proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada;
    b) certificado de la instalación;
    c) certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo.
    • Una vez comprobada la documentación aportada, el certificado de la instalación será registrado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, pudiendo a partir de este momento realizar la puesta en servicio de la instalación.
    • Registrada la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, el instalador autorizado o el director de la instalación, cuando la participación de éste último sea preceptiva, hará entrega al titular de la instalación de la documentación que se relaciona a continuación, que se debe incorporar en el Libro del Edificio:
    a) el proyecto o memoria técnica de la instalación realmente ejecutada;
    b) el «Manual de uso y mantenimiento» de la instalación realmente ejecutada;
    c) una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la correspondiente documentación de origen y garantía;
    d) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas de acuerdo con la IT 2;
    e) el certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma;
    f) el certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo.
    • El titular de la instalación debe solicitar el suministro regular de energía a la empresa suministradora de energía mediante la entrega de una copia del certificado de la instalación, registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
    • No es preceptiva la presentación de la documentación anterior para acreditar el cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma para las instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW, las instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado.
    mar 2008
    Bueno, voy a poner mi granito de arena, adjuntando un documento en el que también se habla de la legalización de las instalaciones térmicas y varias FAQ.
    La fuente del documento es del 2006 y la normativa del 2007, pero la mayoría de conceptos de que habla no han cambiado con la normativa actual, así que pienso que puede ser un buen complemento.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Oye HAL9000, si pilla y te imprimes MI BLOG, por lo menos ponle un enlace de referencia antes de darle difusión. Serás mangante.
    Con respecto al tema s.delarbol, hay algunos matices con las potencias y las instalaciones solares, seguiremos hablando, muy buena aportación por cierto.
    Bruno
    mar 2008
    Lo siento mucho Bruno, te pido disculpas, te aseguro que no recuerdo la procedencia del texto, ya que lo recopilé junto con muchos otros datos hace algún tiempo, cuando estudiaba energía solar, y son muchos documentos los que tengo en la carpeta de energías alternativas, que mezclan fuentes muy diversas, algunos con referencia del autor o enlaces a las páginas, otros lamentablemente no, como es el caso.
    Valga este mensaje para agradecerte entonces publicamente la aportación que me hiciste en su día con este texto (no se si es enteramente tuyo puesto que es posible que mezclara textos de distintas fuentes en el mismo documento) y para disculparme por no poder citar algunas de las fuentes de mi material de estudio por lo diverso de ellas, aunque nunca ha sido mi intención hacer este texto mío, sino compartirlo con todo el mundo para que les ayude lo mismo que me sirvió a mi en su momento.
    Lamento si te ha molestado, mis sinceras disculpas, pero como digo, nunca fue mi intención hacerlo mío y nunca he dicho que lo fuera. Tus aportaciones son siempre inmejorables, sin excepción. Me han sido siempre de gran ayuda y no quisiera que me considerases un chorizo, puesto que no lo soy, te lo aseguro.
    Última edición por HAL9000; 11/04/2009 a las 11:09
    may 2007
    Predeterminado Respuesta: Re: FAQ - Instalaciones de ACS
    Cita Iniciado por J.S.G. Ver mensaje
    Contesto con un resumen de lo que dicta el CTE-HE4 y alguna aportación propia
    El fluido caloportador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los captadores. Puede utilizarse agua de la red, agua desmineralizada, o agua con aditivos (anticongelante).
    El fluido tendrá un PH a 20ºC entre 5 y 9 y un contenido en sales de calcio (carbonato cálcico) no excederá de 200mg/l. Fuera de estos valores el agua deberá ser tratada.
    Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer de los 0ºC deberá estar protegido contra heladas. La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico (habitualmente propilenglicol o etilenglicol) cuyo calor especícico no sea inferior a 3kJ/kg.K, en 5ºC por debajo de la mínima temperatura histórica registrada en el lugar. En la práctica, en la península, el valor de concentración de glicol rondará el 35%-40% por litro de agua.
    Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas como puede ser parar la instalación o la recirculación forzada en el primario.
    may 2007
    ¿Cual es el mantenimiento a llevar a cabo en instalaciones de ACS solar?
    Sin perjuicio de otras operaciones de mantenimiento que deriven de otras normativas, el CTE-HE4 propone una plan de vigilancia y un plan de mantenimiento preventivo.
    Adjunto tablas del citado CTE-HE4 en forma de imagen por no hacer toda la transcripción. También están disponibles en el propio documento en el apartado 'Normativa E. Solar' del Foro 'Solar Térmica'.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas FAQ - Instalaciones de ACS-plan-vigilancia-mantenimiento-cte.jpg   FAQ - Instalaciones de ACS-plan-mantenimiento-preventivo-cte-parte1.jpg
    FAQ - Instalaciones de ACS-plan-mantenimiento-preventivo-cte-parte2.jpg   FAQ - Instalaciones de ACS-plan-mantenimiento-preventivo-cte-parte3.jpg
    may 2007
    Adjunto documento realizado por mí que intenta resolver dudas generales acerca de la Energía Solar, como por ejemplo:
    ¿Qué es la energía solar?
    ¿Para qué puede servir?
    ¿Debo instalar energía solar en mi casa?
    ¿Cual es la contribución solar mínima?
    ¿Cómo se calcula la demanda de ACS?
    ¿Qué equipos se utilizan?
    Es una primera versión que ampliaré, luego, con reseñas más específicas sobre la solar térmica, por ejemplo, ¿cómo se cálcula la captación o la acumulación? etc...
    Se ha creado con el CTE-HE4 en la mano asi que espero no haber metido la 'gamba' en nada
    Saludos al foro
    PD: Al haberme pasado en 30kb el tamaño del PDF, lo dejo en un .zip
    may 2007
    Incluyo de nuevo el documento FAQ, primera parte, pero ya en un .pdf menor de 200 kb directamente, para que que sea más accesible que mediante el archivo .zip
    may 2007
    Y sumo otro más. Es como la segunda parte y es más específico, en el que intento 'responderme' a:
    ¿Cómo funcionan los sistemas solares para ACS?
    ¿Cómo deben ser los paneles solares?
    ¿Cómo se mide el rendimiento de un captador? + Ejemplo curva de eficiencia
    ¿Qué otras características debe tener un captador?
    ¿Cómo se calcula la demanda de ACS? + Ejemplo de Hoja de Carga ACS
    ¿Cuánta superficie se debe instalar? + Ejemplo
    ¿Cuántos paneles solares se necesitan?
    Espero que a alguien le sirva
    may 2007
    Continúo con otra pregunta frecuente:
    ¿Qué diferencia hay entre captadores planos (CPP), captadores con tubos de vacío y captadores de poplipropileno?
    Las diferencias son de tipo: DURABILIDAD, EFICACIA y PRECIO.
    - La mayoría de captadores instalados en Europa son colectores planos, debido a que son más económicos, principalmente. Desde hace ya más de 30 años han demostrado su eficacia y resistencia para la gran mayoría de instalaciones y usos, aplicándoles una buena orientación y captación. Actualmente esta tecnología se sigue desarrollando, consiguiendo cada vez mejores rendimientos con menores pérdidas. No se recomienda su instalaciones para usos que necesiten altas temperaturas, aunque para estos usos se está desarrolando la tecnología de concentración, con captadores planos, con forma cilíndrico-parabólica.
    - Los captadores con tubos de vacío o 'Heat pipe' obtienen un mayor rendimiento, en general, y alcanzan mayores temperaturas. Son más caros, aunque según el uso final de la instalación puede resultar que haga falta instalar menos captadores de este tipo para conseguir un buen rendimiento final. En general tienen menos pérdidas y captan mejor la radiación solar por su configuración como cámara de vacío en tubos redondos.
    - Los captadores de polipropileno se utilizan, principalmente, para climatizar piscinas, ya que el mejor rendimiento lo obtienen en fechas estivales. Son como los captadores planos, pero construidos con el citado material plástico y carecen de cubierta, por lo que tienen mayores pérdidas. Debido a su uso concreto y ahorro de materiales, son más baratos que los CPP.
    En conclusión, la elección final dependerá del uso final de los captadores. Así, los CPP han demostrado su eficacia para la mayoría de aplicaciones actuales (ACS, ACS + apoyo calefacción por suelo radiante, ACS + Piscina...) y pudiéndose elegir otras tecnologías, entre las mostradas, para usos más específicos.
    Enlace a la Wikipedia 'Colector Solar':
    Captador solar - Wikipedia, la enciclopedia libre
    Post en solarweb sobre el tema:
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...d-falacia.html
    Otro post en solarweb:
    http://www.solarweb.net/forosolar/so...vs-planos.html
    Última edición por s.delarbol; 02/05/2009 a las 18:38 Razón: el formato...
    jmmch está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    llerena
    pero para que el agua no te queme se le instala a la entrada del calentador una valvula de 3 vias mezcladora y asi te la mezcla con fria hasta alcanzar la temperatura que tu tengas programada.
    sabianju está desconectado Miembro del foro
    jun 2009
    jaen
    no hay que preocuparse, mira lo que dice el cte sobre fluido caloportante mira el ph del agua y el porcentage de glicol y agua (mejor si esta es destilada)
    sobretodo realizar un mantenimiento ocular amenudo por parte del propietario o personal para las posibles perdidas de presion en el circuito, fugas etc.
    espero haberte ayudado aun que haya sido un poco
    ahorrativo está desconectado Forero
    may 2009
    córdoba
    Para bruno: Quería comentarte una cuestión! En el apartado de agua caliente que puede quemar en verano, hablas de tapar parcialmente las placas. ¿Por qué? Me explico: un servidor vive en el norte de la provincia de Córdoba. Los colectores de acs los colocan por esta zona con 45º con respecto a la horizontal. Si la instalación estuviera correctamente calculada según programas, deberían estar por encima de los 55º para obtener mayor temperatura en invierno y menor en verano, pues para nada me sirven 90º en julio y 40º en febrero. Creo que en mucho sitios, siguen estas colocaciones de 45º. Para mí como he comentado gran error.
    El programa que utilizo es orbitrón que me dice la inclinación menor y mayor del sol con referencia a mi zona. Haciendo unos pequeños cálculos personales me sale que aproximadamente en mi zona para máximo aprovechamiento y equilibrios de temperatura tendría que colocarlas entre 55 y 60º con respecto a la horizontal.
    me gustaría que me comentaseis si estais de acuerdo, alguna duda, si sabeis porqué hacen esto los que las montan, algún programa que lo calcule de forma exacta...etc.gracias!
