Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Aspirador de cenizas
- 25/03/2014, 23:51 #1Forero Junior
- mar 2014
- Badajoz
Hola muy buenas, tengo una estufa de aire de pellet y estoy aspirando las cenizas con una aspiradora normal y me la voy a cargar. Alguna recomendación para comprarme una de ceniza? He visto alguna por media markt.
mejor siempre de 1200 w verdad?
- 26/03/2014, 10:51 #2Forero
- feb 2013
- ciudad real
Re: Aspirador de cenizas
Hola, yo el que tengo creo que tiene 850 W, no te lo aseguro, me costo 49 euros hace unos 3 años. Las cenizas pesan poco, el problema es su tamaño, por eso no te vale un aspirador normal. No le des muchas vueltas y compra el más barato que encuentres, te va a hacer el mismo servicio.
- 26/03/2014, 12:30 #3Forero
- feb 2012
- ciudad real
Haz caso a Felixbn, una aspiradora normal no filtra como una especifica para cenizas, con el tiempo veras como los muebles se ensucian mucho más, como todo depende de tu presupuesto, busca y compara, en internet por unos 50 euros la encuentras yo compré una en un Aldi por unos 40 euros de 1200 y va muy bien.
El aspirador no es recomendable para usarlo para recoger cenizas pero el aspirador de cenizas si lo puedes utilizar como aspirador en determinadas ocasiones.
un saludo
- 26/03/2014, 22:03 #4Forero Junior
- mar 2014
- Badajoz
Gracias por los consejos, esta tarde he ido a El Corte Ingles y he pillado una 1200w con 20 l de capacidad por 39,90 esperemos que funcione correctamente
un saludo
- 26/03/2014, 23:21 #5Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
No se que filtro lleva la tuya la mia lo lleva lavable,lo tienes que limpiar cada poco tiempo,lo notaras por que cambia de sonido y aspira con menos fuerza.
Yo lo lavo debajo del grifo con una brocha,yo tengo 2 y mientras seca uno pongo el otro,pero si lo pones encima de la estufa seca pronto.
- 27/03/2014, 09:26 #6Forero
- ago 2012
- Girona
Esas aspiradoras van bien para ceniza de pelets, pero con las cenizas de una chimenea no van bien, el tubo se atasca con los trozos más gordos... yo que me pensaba que me serviría para las dos cosas....
- 27/03/2014, 10:03 #7
Nech, creo que tu aspiras las brasas... Para la chimenea de leña, no suelo usar la aspiradora; pala y fuera.
Yo he tenido dos aspiradoras de cenizas.
La primera faltal. Llevaba un filtro de aire como los de los coches, cilindrico y de papel envuelto en metal. Por supuesto no era lavable. A la que se ensuciaba ya no aspiraba mas, y liabas la de dios para desatascarlo.
Ahora tengo una con filtro de tela, lavable y que no se atranca lo mas minimo.
O sea, para mi no todas son iguales.Jordi, Catalunya
- 27/03/2014, 10:16 #8Forero
- ago 2012
- Girona
Ya... es como lo hago.... pala y fuera...
La que tengo tiene eso, filtro de tela lavable, pero pensaba aprovecharla para la chimenea tambien...
- 27/03/2014, 11:30 #9Forero
- feb 2013
- ciudad real
Con lo que comentas nargoni veo que todos no son iguales, yo creia que todos llevaban el filtro de tela.
Respecto a la chimenea, le primera vez que aspiré las cenizas de la chimena, que no siempre están totalmente apagadas, todo bien, pero al poco tiempo quemé el filtro con algún resto que no estaba totalmente apagado. En otra ocasión también quemé (se hicieron algunos agujeritos) el tubo por el que aspira. El filtro a comprar uno nuevo y el tubo lo arreglé con cinta aislante. Ahora lo utilizo solo para la ceniza de la hidroestufa, y la chimenea pala y escoba.
- 27/03/2014, 12:01 #10Baneado
- sep 2010
Existen multitud de aspiradores en el mercado y no todos son iguales. Aunque todos son para ceniza. En las estufas de pellets no hay problema puesto que el residuo es eso, ceniza.
En las chimeneas de leña, depende de la chimenea y el rendimiento de la misma. Chimeneas altamente eficientes y usadas con leña en buenas condiciones, deberían dejar como único residuo eso, cenizas.
En caso de que utilicemos una chimenea menos eficiente o una leña que no este en su momento optimo, todos los fabricantes recomiendan dejar una capa de aproximadamente 1 cm de ceniza para el posterior encendido, ya que esto facilita el encendido y protege la base del aparato, sobre todo si es de chapa de acero o fundición.
De todas maneras hay aspiradores con boquilla suficiente para aspirar brasas. Y tambien hay aspiradores para ceniza fria y para ceniza caliente. Los hay con filtros de papel y con filtros de tela. Y los hay con sistema vibratorio de limpieza del filtro o con limpieza mecánica. Aunque al final todos hay que lavarlos o limpiarlos con pincel.
También los hay con tubo metálico y con tubo plástico.
- 29/03/2014, 09:55 #11Forero Junior
- mar 2014
- Badajoz
La aspiradora trae filtro lavable y recomiendan primero limpiar con una brocha y despues ponerlo debajo del grifo. Supongo que cada cierto tiempo me tocara limpiarlo. Por poner una pega, el Ruido, pero para el pellets se traga todo lo que tiene la estufa rápido y queda la estufa limpia.
- 29/03/2014, 15:27 #12Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Yo lo meto debajo del grifo segun lo quito,asi le quito lo mayor y despues con la brocha lo termino de lavar,
por que si le paso la brocha en seco levanta mucho polvo,entonces lo mojo primero
y demomento ningun problema.
Lo que hay es que ponerlo bien seco,sino se pega la ceniza mucho primero.
Esta es mi experiencia,que no digo que sea la mejor,pero ami me va bien.
Saludos...
- 14/02/2023, 19:50 #13Forero Junior
- feb 2023
Buenas,
Obviamente cuanto mayor potencia mas fuerza de aspiración tendrá para aspirar mas rápido las cenizas a través de una manguera mas ancha, alrededor de 40mm.
Por tanto, si es una aspiradora de 1200W mejor que una de 800 ya que además de que te valdrá para mas usos, aspira con mucha fuerza la ceniza y sin atascarse.
- 16/02/2023, 22:12 #14Forero
- sep 2022
Tengo un aspirador Power Plus (de los amarillos) de 1300w. El filtro se satura bastante. Es de esos redondos con una rejilla por fuera y ¿papel blanco, cartón? Tela entiendo que no es. ¿Se puede lavar el filtro? ¿Merece la pena un aspirador mejor? ¿Cuál?
