como sacar el cobre de los cables sin quemarlos
Buenas,el caso es que tengo muchos cables electricos de todos los grosores y con recubiertos de muchos materiales,goma,plastico etc,procedente de restos de instalaciones electricas,mi pregunta es como puedo hacer para quitarle el cobre sin tener que pasar el trabajo de pelarlos o de quemarlos ya que está prohibido y contamina.no me importa si el cobre sale entero o fundido,lo que quiero es separarlo de su recubrimiento,gracias.
Respuesta: como sacar el cobre de los cables sin quemarlos
Todo sea por una mariscada y el reciclaje.
Tendrás que echar tiempo y pelar a mano, hay unos pelacables con un ganchito para girar y quitar un trozo.Si lo mueves a lo largo del cable te lo dejará fácil.
no tienes ninguna foto del pelacables ese no?
Pues no.
Pero es como el típico pelacables de coaxial que mueves con un dedo pero con boca abierta. Tiene una cuchilla graduable en longitud y que se orienta según tiras.
Sin que el comentario parezca racista y nadie se lo tome a mal, pero algunos rumanos son verdaderos artistas en este hecho...
En la tv vi a un pollo que en plena autovia estaba de farola en farola soltando contactos y como si es de Parla ................que habilidad pasmosa la suya.
A ver:
¿Que pasa con Parla?
Photon Pues no.
me supongo que os referis a los pelamangueras :D
http://www.knipex.es/fileadmin/site/...m/16201654.jpg
http://www.knipex.es/fileadmin/site/.../162016SB4.jpg
Mismamente eso es, mira por donde la de arriba también tiene abrelatas :D
y eso donde se puede comprar porque es la primera vez que lo miro.
pisi29 y eso donde se puede comprar porque es la primera vez que lo miro.
Como respuesta "concreta" a la pregunta de donde puedes comprar "exactamente eso" te dire:
Agencia Internacional de Comercio S.L. (Aginco)
C/Arangutxi 12
Pol. Ind. Júndiz
01010 Vitoria
Tel.: + 34 945-29 03 04
Fax: + 34 945-29 20 92
Correo electrónico: [email protected]
Persona de contacto: Mikel López de Ocáriz
El elemento es un pelamangueras cuyo link te dejo:
http://www.knipex.es/index.php?id=78...5&ukat=abiso15
Lo digo como meramente informativo, ya que nunca les he comprado nada. También diré que es cierto que depende más de habilidad y experiencia que de mecanismo o sistema, pues un dos días vi "desaparecer" varios kilómetros de tendido aéreo (creo que era teléfono o telégrafo) de unos avispados que iban subidos a una furgoneta con unas simples tenazas.
vamos yo creo que en cualquier ferreteria o tienda de electricidad ,medianamente buena los tienes :D simplemente debes pedir un pelamangueras;)
en mi curro usamos los haupa :D
http://www.haupa.es/images/jpg/200038_46.jpghttp://www.haupa.es/images/jpg/200031.jpg
Mira Photon !!, otro "abrechapas" :D
Gracias a todos por vuestra ayuda,que sepais que el material que tengo es de restos de cables o de aparatos electricos y no son robados para sacar cobre para vender,lo mio es más laborioso,tener que desmontar aparatos electricos como tv,pantallas de ordenador,cables que tiran en el trabajo,etc.
Pisi29, ya imaginábamos que no era material robado. Los que roban, ya saben como sacar el cobre sin preguntar en un foro ;).
Saludos y buena suerte con el hobby.
de todas formas te dire que el cobre esta muy tirado de precio..asik si tienes dnde almacenarlo quizas deberias esperarte a que vuelva rozar los 5€/kg para el desnudo ;)
Si,me é informado y lo pagan a 1€ y pico,no llega ni a los 2€, la ultima vez que pregunté,en noviembre creo,pagaban a 3,80.Si,hay que esperar a tiempos mejores,jajaja.:pensive:
Pues apañaos estais si quereis pelar muchos metros de manguera con ese chisme...
Bueno y con la quimica?algun quimico que sepa que acido puede hacer desaparecer el plastico pero conservar el cobre?
Conchuo Pues apañaos estais si quereis pelar muchos metros de manguera con ese chisme...
con ese chisme he pelado yo metros y metros de cable (de todo tipo de seccion incluso apantallados por una malla metalica de cobre) para las subestaciones de Union fenosa,Red Electrica ,Iberdrola.....y no hablo de pequeñlas subestaciones chicas sino de parques de 220kv ,400kv......
otra cosa es que quieras montar una industria de pelar mangueras :rolleyes:
Supongo que el chisme del que hablamos es uno que hace un corte longitudinal a la manguera.
La verdad es que no tengo gran experiencia en pelar cables para sacar el cobre, pero si se como funciona y alguna vez he pelado algunos metros y no me negaras que aunque se pueda hacer, que pelar metros de manguera que supone hacer 4 operaciones, primero pelar la manguera propiamente dicho y sacar los tres conductores y luego ir pelando conductor por conductor... hombre hacerse por supuesto que se puede hacer pero es trabajo de micos.
el pelamangueras es para pelar mangueras ,y esa funcion la hace correctamente
lo de pelar los hilos para dejarlos solo cn cobre ya es otro cantar y esa no es la funcion de un pelamangueras esto seria lo mas complicado de todo lo que el amigo pretende hacer :D
nosotros el cable lo vendemos asi( es mas barato pero tb pesa mas ;)),solo vendemos como cobre las mallas de las mangueras ( red electrica quiere todos los conductores apantallados incluso las alimentaciones ;)) y luego tanto el cobre desnudo o pletinas de tierra sobrantes :D
