| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Nuevo Real Decreto 661/2007 Régimen Especial Para consultas y debates relativos al nuevo texto del Real Decreto 661/2007. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Primero: Zapatero no es a quien hay que escribir esta carta sino a la Dirección de Energía Segundo: no mordais la mano del que os da de comer. Mientras el sector dependa de la ayuda estatal tened mucho ojo con lo que decís a los responsables del estado. Tercero: si se hace un sencillo estudio de viabilidad de instalaciones fotovoltacas se puede comprobar que 31 c€ mantine el 7% de rentabilidad y por tanto no se vulnera el principio de confianza legítima Cuarto: En una negociación, y la negociación está en eliminar el límite-objetivo de 1200 MW, hay que saber ceder terreno. JP, no puedo firmar esa carta Un saludo JP la información que ofreces en este foro es muy valiosa |
| Cita:
Y de dnd sacas q si te a 0,31c de prima y un rentabilidad del 7% quiere decir q a 0,44 te daria una rentabilidad 35% Ojo q nos pierden las maneras y nos perdemos el fondo....y la sustancia |
Sifos Supongo que esos cálculos de rentabilidad que maneja el señor Aginaga son, para una instalación de 100 kW., de este tipo: Flujo de caja el año 0: Coste de la instalación, algo más de cien millones de pesetas (negativo, porque es un pago) Flujo de caja el resto de años: la producción de electricidad - menos los gastos de operación (seguros, mantenimiento, etc.) Con esto obtenemos: TIR a 20 años con prima 0,44 Euros/kWh.: 10 % anual. TIR a 20 años con prima 0,31 Euros/kWh.: 6 % anual. Este sencillo cálculo puede ser válido para alguien que tenga el 100% de la inversión en el bolsillo (o en el banco), y decida que quiera invertir en fotovoltaica. Desgraciadamente no es mi caso (y seguramente el de muchos compañeros del foro), así que lo que tenemos que hacer es ir a buscar financiación por el el 80% o más de la inversión (ochentaitantos millones de pesetas), con lo que asumiremos la que será la mayor deuda de nuestras vidas, invertiremos nuestro trabajo durante más de un año, durante otros 13 o 15 años todo lo que saquemos irá a parar al Banco pero corriendo nosotros con todas las preocupaciones y riesgos (robos, averías, falta de producción...), y después, a partir del año 16 empezaremos a respirar... Todo esto suponiendo que llege a conectar con la prima actual de 0,44 Euros/kWh., que cada día lo veo más crudo... Porque si vamos al caso de un escenario de prima de 0,31 Euros/kWh. mi amigo Excel me dice que hasta el año número 20 no dejo de "palmar pasta"... En mi OPINIÓN, a la hora de determinar la prima no se está teniendo en cuenta el riesgo, ni el trabajo invertido por un pequeño emprendedor para montar una instalación fotovoltaica. Se maneja el escenario de una macroempresa, con financiación ilimitada, y para la que esa instalación en concreto supone un riesgo despreciable comparado con su enorme volumen de negocio. Vale, perfecto, que les ajusten las primas a las grandes huertas, pero que también tengan en cuenta la situación del pequeño emprendedor que ha metido en esta cesta todos sus huevos... (y os he dejado fácil la continuación con chiste...) Un saludo, P.D. Tienes razón en lo del 35%, me he expresado mal, con la prima actual es una rentabilidad 35% "superior", no en valores absolutos P.D. II: En todo caso, Excel aguanta todo, incluso a 0,23 Euros/kwh (y algo más de cien millones en el bolsillo) se obtiene una rentabilidad a 30 años del 4%, pero la realidad es que si necesitas financiación externa (caso bastante corriente), hasta el año 27 palmarías pasta. Eso sí, luego consigues un maravilloso 2% de TIR (no cubres ni la subida del IPC!!!). Cita:
...y un último argumento que había dejado escapar: aunque "en media" a lo largo de 20 o 30 años con una prima de 0,31 se asegure una rentabilidad del 5% o un 7%, la realidad es que durante los primeros 10-15 años tienes que "poner" dinero, para luego en los años 15 en adelante "recuperarlo con creces" hasta los niveles de rentabilidad comentados. ¿Cuál es la consecuencia práctica de todo esto? Que no todo el mundo puede permitirse estar poniendo dinero durante demasiados años, con lo que se introduce una barrera de entrada al sector fotovoltaico que difícilmente se puede superar salvo por grandes compañías apoyadas financieramente por los bancos. Consecuencia: seguimos fomentando la concentración del sector fotovoltaico en manos de unos pocos, en vez de extender esta energía de forma casi universal (algo que que por tecnología y por acceso a la luz del sol ya lo es) |
Andoni: Parece que no has leído detenidamente la carta. ¿ De cuál de las alegaciones discrepas y con qué argumentos ? No tengo ningún problema con rectificar si demuestras que estoy equivocado. Recuerda que más que la tarifa lo que nos mueve fundamentalmente es la falta de estabilidad jurídica a largo plazo, gravísimo y evidente asunto que nos está afectando directamente, ahora mismo. PRIMERO: Dices que se debe dirigir al SGE. No tiene sentido. Es fácil probar que este funcionario ha demostrado incompetencia para desempeñar el cargo. Este funcionario (y/o su grupo de trabajo) carece de respeto por el concepto de estabilidad jurídica, de conocimientos y capacidad de planificación a largo plazo, de habilidad para suscitar consensos, de interés (o incapacidad) por unificar criterios normativos con las Comunidades Autónomas (debes de saber que varios Consejeros han manifestado su total desacuerdo con sus medidas), de respetar el compromiso del Reino de España establecido en la Declaración Conjunta con Alemania firmada en octubre de 2005 y citada en detalle en otro hilo ("Comparación de Tarifas con otros países"), de “mejorar el sistema de primas y precios fijos a las fuentes de energía renovable” (numeral 1), como bien y efectivamente se hizo con el R.D. 661. Obviamente no se compromete a EMPEORARLAS, como propone ahora, de un plumazo. Viola el compromiso, vigente !! SEGUNDO: De nuevo hieres dignidades y desnudas parte de tu espíritu. Como bien dice Jagabarto, este señor es un funcionario más, pagado con nuestros impuestos. No nos está dando ninguna limosna ni le estamos pidiendo favor alguno. No le tengo el más mínimo temor. Al contrario, me avergüenza. Tiene la OBLIGACIÓN de cumplir con sus deberes. Entre ellos está el de implementar medidas para cumplir con los compromisos del Reino de España con el Protocolo de Kyoto y con Directivas de la Comisión Europea que EXIGEN el estímulo a las energías renovables y fijan metas a cumplir, además de la eliminación de trabas burocráticas y facilitar su acceso a la red. Por razones que desconozco, ha decidido priorizar la energía eólica, con diferencia (20.000 MW contra 1.200), sobre la solar, el recurso energético primario más importante que tiene España, miles de veces superior al eólico y que ya quisieran para sí países como Alemania (allí, qué sana envidia, sin límites de capacidad de instalación, prácticamente sin burocracia y con absoluta seriedad jurídica, planificación a largo plazo con tarifas degresivas razonables, sin bandazos cada pocos meses). No tiene sentido este desbalance en el soporte a estas dos energías primarias en el largo plazo, como se explica en la carta, aunque la eólica sea más económica por ahora, tanto, que pronto no requerirá de más subvenciones porque sus costos se acercando a los convencionales (Grid Parity) precisamente por las excelente tarifas de que han disfrutado durante varios años y una legislación más estable. En mi opinión, la gestión del SGE es miope, cortoplacista, sesgada y lo que es peor, soberbia, no por lo buena, sino por lo engreída, porque no escucha. Ya sabes, tienen algún poder y se les suben los humos. La verdad no tiene por qué ser ofensiva si se expresa con respeto, como hemos hecho. Las cosas, con su nombre. TERCERO: Lanzas cifras y no lo demuestras. Si se cree que una rentabilidad del 10 o 12 % es “escandalosa”, ¿ sabes cuál es la de las petroleras que operan en España, o de las compañías eléctricas, o la de las eólicas ? CUARTO: Sobre la negociación, lo que se requiere es consenso con el sector, del que formamos parte. Que se nos escuche. Si estamos equivocados, que nos lo demuestren. Desafortunadamente ASIF no tiene todavía la entidad ni la capacidad negociadora que se requiere, además de haber sido desairada por el SGE, que lanzó la irresponsable (porque tiene prácticamente paralizado el sector respecto de los nuevos proyectos en suelo) Propuesta de Real Decreto motu propio, levantándose abruptamente de la mesa de negociación con ASIF. Estamos de acuerdo con que se debe eliminar el límite a la FV. España es ahora el único país del mundo que lo tiene. ¿ Por qué ? ¿ A qué intereses responde el SGE ? ¿ Busca lo mejor para España ? Yo pienso que NO. Creo haberlo demostrado. Por ello dirigimos la carta al Presidente, quien probablemente no está debidamente informado. Y si lo está, y es quien ha tomado la decisión de frenar de golpe y prácticamente acabar por varios años con la mayor parte de la industria FV en España, que nos lo diga en la respuesta que esperamos y a la que tenemos derecho. No somos ciudadanos de segunda clase. Y por supuesto que respeto tu decisión de no firmar la carta. Saludo. |
Jagabarto, a ver si no mezclamos terminos, si tienes q ir a buscar financiacion externa (q es precisamente lo bueno q tiene la FV) una instalación q rentaba el 10% anual (sin finaciacion) pude darte un Retorno de inversion alrededor del 27% anual (del capital desmebolsado) eso si asumiendo un "riesgo" 4 veces mayor al capital desembolsado. Si esa misma instalacion se pasa de la tarifa 0,44 a 0,31 la rentabilidad baja al 13% y ciertamente tienes q ir poniendo pasta hasta el año 12 o 13 ( a no ser q hagas un credito a muy largo plazo) Ahora viene la segunda parte de la cuestion (y me tiro piedras sobre mi propio tejado) Si no cambiamos las primas no evolucionamos...nosotros tenemos entremano el tema de las quimeras, pueden ser rentables con la prima de 0,31 (y mucho mas) con la de 0,44. Todo depende del precio al q se instale.............si la prima se mantiene en 0,44 yo q hago? a) mantengo mi precio de instalacion igual q paneles convencionales (o un poco menos) me hago de oro, total paga el estado. El inversor contento pq tiene una rentabilidad del 10-13% sin financiacion (o del 30-40% financiando) b) Bajo los precios, para q el cliente final haga el agosto? (eso nunca pasara, para q haga el agosto el inversor o todos los intermediarios, lo hago yo) Si la prima se baja a 0,31, me obliga a poner mi producto en linea para q siga habiendo inversores interesados en FV.....tranquilo, el mercado se autoregula. Estoy seguro q si nosotros 4 mataos del mundo mundial hemos conseguido desarrollar un producto competitivo a esa tarifa, las grandes empresas del sector tambien pueden.... Y si no comparad alguna vez los costes de FV aki y en Alemania por ejemplo (un 10% menos fijo). Aquí pagamos sobrecostes excesivos: excesivos pq los fabricantes te dan un precio diferente si es España o alemania (por ejemplo), excesivos pq las trabas burocraticas nos hacen encarecer los proyectos con cargas financieras innecesarias,...........bueno paro pq si no ya me salgo mucho del tema. Hace año y medio, en plena crisis de suministro de paneles, me jugue unas cervezas con un compañero del foro q en cuanto eliminaran las subvenciones de la FV, los precios empezarian a bajar en España........y o casualidad mientras el precio de los paneles se mantenia (e incluso subia) el precio de las instalaciones iba bajando paulatinamente..... Ojo q no digo q la prima tenga q ser 0,31 exactamente, es mas en mas de una ocasion me habreis visto defender una tarifa rondando los 0,36.... Y yo tambien tengo muchos huevos puestos en esta cesta (y cada dia mas) |
Pues a mí no me sale ese 30-40 % de rentabilidad, con una inversión de 630.000 Euros, financiando el 80% contra la instalación y el 20 % restante con una hipoteca inmobiliaria (¡¡¡y el tipo de interés del préstamo al 5,4% !!!). Aparte del riesgo que estoy asumiendo. Y aparte que me han cambiado las reglas de juego después de haber depositado el aval. Si me mandas en privado tus números y tus hipótesis de cálculo, hablamos (por saber si estoy haciendo algo mal, y me estoy "preocupando" gratuitamente...) Un saludo Cita:
| Mejor mandame los tuyos y te lo reviso (si quieres)
Magnífico Jotapé. Nuevamente poniendo las cosas en su sitio de la manera que mejor sabes: esgrimiendo argumentos frente a las críticas sustentadas en humo y desconocimiento. ¡Qué grande sería si ciertas personas se dignasen a leer la carta antes de emitir juicios desde la ignorancia!
__________________ Blog Solar de Jumanji |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
