Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Temas de actualidad > Fueron actualidad > Nuevo Real Decreto 661/2007 Régimen Especial
Nuevo Real Decreto 661/2007 Régimen Especial Para consultas y debates relativos al nuevo texto del Real Decreto 661/2007.
Respuesta
LinkBack (1) Herramientas Desplegado
  #61 (permalink)
Antiguo 29-02-2008
briconsejo acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Buenas Mocejon, segun lo (poco) que he entendido yo:
1- El agente de mercado te cobra 0,5 centimos por cada Kwh que vendas. Si cada dia vendes 10kwh, el agente te cobra 50 centimos. Osea, no depende de la potencia instalada, depende de la energia que el agente vende por ti cada dia.
2- Me imagino que si algun agete vende la energia en el mercado por ti, tendra cierto ojo para hacer las predicciones. Pero no creo que sea obligacion suya, ni que se haga responsable. Si tu agente vende 25 kwh en tu nombre, pero luego solo produces 15 kwh, los 10 restantes que has prometido pero no has podido cumplir, creo, que los tendrias que pagar tu como productor, y no el.
3- Ahora no es que "se pague" a 44 centimos, sino que el estado obliga a las compañias distribuidoras a comprartelo a 44 centimos, les sea rentable a ellas o no. Luego esas distribuidoras ya veran lo que hacen con los kwh ke te han comprado a ese precio.
Por el texto que ha puesto Truji yo entiendo que lo que cambiaria principalmente, seria, que ahora las distribuidoras ya no pueden realizar la actividad de "Comprar" energia. Porque la UE dice que es "ilegal", o mas bien, que va contra la "liberalizacion del mercado".
Ahora debe ser el productor quien venda la energia que produzca en el mercado diario. Esto lo puede hacer el, o un agente del mercado que le cobrara la comision esa de 0,5 centimos por kwh.
En la pagina de la OMEL, mirando un link que pone "Resultados del Mercado" parece que, hoy por ejemplo, el kwh se ha vendido entre 6 y 9 centimos por kwh (realmente espero haber leido mal los datos, y que el precio no resulte tan bajo ). Mi duda es si el estado dara algun tipo de subvencion, o si la energia que vendas tendra exactamente el mismo precio que la que produce una planta de carbon.
Byes!!
Responder Con Cita
  #62 (permalink)
Antiguo 29-02-2008
mocejon acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Gracias por contestar,he estado mirando el RD661/2007 y me parece que he entendido que para instalaciones menores o iguales a 100 kW la tarifa es de 44 centimos por kWh los primeros 25 años, eso esta en la pagina 17, si estoy en lo cierto que alguien lo confirme, y espero haberte resuelto yo otra duda jeje.
Responder Con Cita
  #63 (permalink)
Antiguo 29-02-2008
solarenergia acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
buenas a todos, he estado un poco desaparecido. Respecto a esto, ¿ no sería bueno que se siguiera un hilo para poder saber que hay que hacer para hacerse operador del mercado siendo productor o juntandose varios productores?
Así conocer las experiencias y trámites?, ¿hay que estar conectado todo el día para poner o quitar órdenes dependiendo de la climatología para que sea rentable?
en fin como véis n.p.i. sobre le tema
saludos.
Responder Con Cita
  #64 (permalink)
Antiguo 07-03-2008
MJO MJO está desconectado
MJO acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Y conocéis a algún proveedor que haga previsiones de producción??
Responder Con Cita
  #65 (permalink)
Antiguo 08-03-2008
Mosejel va por buen camino
Predeterminado
Hola, buenos días:
Esto parece interesante, por las posturas que pueden adoptarse ante esta nueva situación, pero supongo que para evitar una saturación de información diaria repetitiva, se dispondrá que solamente se avise si se prevean cambios en la producción, pero no si ésta se mantiene en el último valor anunciado. O sea, solamente avisar cuando haya variaciones, que sería lo racional
De todas formas, si no se simplifica el procedimiento para las pequeñas instalaciones ... muchas personas intentarán vender sus instalaciones, aunque estén sobre el tejado de su casa, porque continuar sería un calvario.
Si nos fijamos bien, casi en todos los procedimientos administrativos, siempre hay una opción simplificada para quienes no alcazan un valor mínimo, pues incluso para declarar a Hacienda, que ya es decir, se indica en qué circunstancias las personas están exentas de declarar.
Responder Con Cita
  #66 (permalink)
Antiguo 08-03-2008
gamu5 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado FACTURACION EN 2009 CON EL 661
Hola a tod@s!!!
Solo tengo una pregunta que me hace darle muchas vueltas a la cabeza:
¿¿PARA LAS INSTALACIONES MENORES DE 100 KW QUE YA ESTAN CONECTADAS LES VA A AFECTAR EL 663 SEGUN PONE EN EL ARTICULO QUE E LEIDO???
Yo pense que no teniamos retroactividad y que ya cobrariamos eso siempre hasta dentro de 25 años los 0,455134 que se cobran este año mas el IPC en los siguientes años hasta 25.
ALGUIEN ME PODRIA CONTESTAR A ESTA PREGUNTA???
Es que si nos bajan la prima como pagaremos al banco???
Ademas en el 661 ponia que no habia retroactividad no???
Si hacen eso no creeis que hundirian a media España???y la economia de este pais???
UN SALUDO
Responder Con Cita
  #67 (permalink)
Antiguo 12-03-2008
Predeterminado SIGO SORPRENDIDO
Yo todavia no e llegado a entender todo esto,lo entiendo pero es que no pueden hacer eso, el que haga una instalacion nueva se lo pueden hacer porque ya sabe lo que pasa a partir de aora y las condiciones que hay pero los que ya tenemos una instalacion funcionando pense que la prima de 0,44 +IPC era durante los primeros 25 años.
SI ME BAJAN LA PRIMA COMO VOY A PAGAR AL BANCO UNA LETRA DE 5.000 € AL MES????
No pueden hacer eso porque hundirian a media España,las que ya estan funcionando no decian que no habia retroactividad???
ESPERO QUE ME CONTESTEIS POQUE ESTOY MUY ASUSTADO.
UN SALUDO
Responder Con Cita
  #68 (permalink)
Antiguo 12-03-2008
TBAUTISTAT acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
La prima sigue siendo la misma-esperando a lo que ocurra con el nuevo decreto para las nuevas instalaciones-pero aparece un coste adicional que es el de 0.5 cent/kwh comercializado que se llevaría un agente.
Responder Con Cita
  #69 (permalink)
Antiguo 12-03-2008
Juanjo va por buen camino
Predeterminado
Buenas tardes a todos,
Me acaban de conceder un enganche para 60 KW para un techo solar en
Zaragoza y estoy en el punto en que, o sigo y me meto de lleno en los grandes pagos y en el "fregao", o doy por perdidos los 2.000 euros que me ha costado de momento el tema y abandono el proyecto (Mas se perdió en
Cuba).
Tengo dos problemas :
A parte de no estar seguro de llegar a la fatídica fecha de Septiembre, solo la solicitud de enganche ya ha tardado dos meses y quedan muchos
pasos mas, y por ello no se a que importe comprarán la energía que voy
a producir, cuestión básica para calcular rentabilidades.
y ahora leo en este foro el problema del fatídico RD661.
Se me están erizando los pelos, ya que la rentabilidad del tema queda totalmente supeditada (además) al acierto que se tenga en las predicciones.
El que tenga un gran huerto solar, tendra posibilidades de montar un sistema informático que se encargue de comunicar las posibles variaciones
de producción, pero ¿¿ que podemos hacer el resto de los mortales ??
A mi tampoco me importa pagara unos céntimos a una empresa por hacer
ese trabajo, pero tendría que ser TODO el trabajo, la prediccion, la facturacion a tres bandas, etc.. De otra forma el tema no me interesa.
Me gustaría que alguien me diera motivos para seguir con el proyecto, ya
que a fecha de hoy creo que voy a esperar con la autorizacion concedida, hasta que todo se aclare, sin firmar el contrato.
Os agradezco a todos lo mucho que estoy aprendiendo en este foro. La copmercial que me vende el tema, o no sabe, o no informa de los muchos problemas que existen, para ella todo es maravilloso.
Responder Con Cita
  #70 (permalink)
Antiguo 13-03-2008
Predeterminado
Buenos días, Juanjo:
"La fatídica fecha de septiembre" no afectará a las instalaciones fotovoltaicas colocadas sobre tejado. ¿ Cuando dices "techo solar" te refieres a una instalación de este tipo, sobre tejado ?
Es evidente que las instalaciones fotovoltaicas sobre tejados tienen en este momento un nivel de riesgo menor que las de suelo.
Esto no quiere decir que aceptes seguir adelante sin haber comprobado antes si el valor de la producción que te han prometido es o no creible, y esto es otro cantar. (Generalmente los comerciales de las empresas instaladoras incrementan la producción en un 20% sobre el valor razonablemente previsto).
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.solarweb.net/forosolar/nuevo-real-decreto-661-2007-regimen-especial/5637-facturacion-2009-rd661.html
Escrito Por For Type Fecha
Alarma: el Gobierno proponer una subida de la luz del 20% - Burbuja Inmobiliaria (Reloaded) This thread Refback 10-05-2008 12:37:44
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 09:45:44.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
