Empezado por MIGUELON11 3-De la generación: primero una pregunta: a que se destinan los excedentes de energia producida por la eólica en horas de baja demanda "por ejemplo entre la 1:00 y las 6:00" ??? en las centrales hidraulicas parte de esa energía -no demandada- se acumula para rebombear agua hacia el embalse, pero ...en la eólica...ya se que muchos pensareis que inyectandose en la red se le puede dar cualquier otra utilidad, incluso para...jejej rebombear agua...pero una fuente de energía "primada" no se debería utilizar para eso
Por el contrario la FV. tiene normalmente la capacidad intrinseca de ser mas activa coincidiendo con las hras pico de consumo e inactiva durante las horas valle...con lo cual el contribuyente no esta pagando una prima por una energía que no utiliza o que en el mejor de los casos se reutiliza con perdidas de eficiencia del 50% |
El caso no es que las renovables tapen hueco de eficiencia energetica, que no existe, el proposito de las renovables es ir reduciendo la generación de energía contaminante. o sea, si entre las 1:00 y las 6:00 no se consume energía, pues que apaguen las calderas.
Otra cuestión es, si te has fijado en los gráficos de consumo energético, este tiene su punto álgido sobre las 9 o 10 de la noche, o sea que la fotovoltaica a esa hora, poco puede hacer.
Dices que se podrían poner miles de instalaciones fotovoltaicas descentralizadas y creadas por pequeños inversores.... (pero que futuro nos augura con esto?)
Me refiero a que si dentro de 25 años, la mitad de estos productores dejan el sector, quien nos mantiene? ¿Quien mantiene las lineas electricas? en definitiva, necesitamos estabilidad y seguridad, y eso no lo dá un sistema descentralizado y sin control.
Yo, espero y pienso que el futuro esté en la eólica marina, controlada por las grandes empreas, si no queremos que nos pongan centrales nucleares al lado de nuestras casas.
Espero que el impulso de las fotovoltaicas, ayuden a la implantación definitiva de un sistema que reduzca realmente las emisiones de cualquier tipo de residuo contaminante.
