Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Temas de actualidad > Fueron actualidad > Nuevo Real Decreto 661/2007 Régimen Especial
Nuevo Real Decreto 661/2007 Régimen Especial Para consultas y debates relativos al nuevo texto del Real Decreto 661/2007.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
panapa acaba de empezar como quién dice
Predeterminado ¿Como afecta el AVAL con el punto de conexión ya definitivo?
Hola a todos,
En las instalaciones actuales en trámite, con los REPEs autorizados e inscritos y con el punto de conexión a la empresa distribuidora otorgado con caracter de definitivo.
¿Como afectaría el AVAL? y si hay que entregarlo. ¿A quién y cuando?
Saludos cordiales.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
Apliverd acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
ya lo dirán pero es logico pensar que:
1. Lo entregarás a la distribuidora
2. en el momento de pedir el punto de conexion
Yo más que aval creo que lo llamaría FIANZA, si lo pides y luego no lo ejecutas en un tiempo se quedan la fianza, tal vez sea para asegurarse de algun modo que no se piden puntos de conexion de cualquier manera.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
jose666 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
ojo, que lo que dice es que hay q entregar al aval antes de pedir el punto de acceso!!! no es un poco ridículo? imaginaos para 100kw, entregar un aval de 50.000 euros, solamente para que la compañía estudie si hay capacidad en la línea o no!! por lo menos asi entiendo lo q dice el real decreto; entiendo que lo lógico sería entregar el aval cuando se solicite el punto de conexión (definitivo)
me parece vergonzoso
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
quefull acaba de empezar como quién dice
Predeterminado solo para grandes
Hoy me he levantado temprano y he leido el DECRETAZO.
un decreto solo para favorecer a los grandes. A ver quien tiene tanto dinero u apoyo de banco cuando lo que quieres es hacer un huerto de 2 Mw, tampoco nada del otro mundo comparado con lo de las eolicas, ademas te dan 3 MESES para obtener el punto de conexion , licencia, medio ambiente aprobado ( R. Murcia) construido y para conectarte sino se quedan con tu dinero!!!!! Yo alucino, y esto no es favorecer a los grandes???, que luego con la siguiente ley que dejará a las electrticas ser proveedoras en Regimen Especial se dedicarán a comprar estos huertos a ...LOS GRANDES!!!! Porque solo empresas como Acciona, Bancos varios etc.... van a hacer negocio, yo vivo de esto y desde hace muchos años, antes hacia desaladoras , en el año 80 me dijeron que estaba loca , pero ya veis al final solo es negocio para las grandes.....asi que en mi linea me pase a las FV y ahora que???Todo esto me parece indignante, creo que un aval del 2% estaba bien asi no entraban los especuladores pero esto!!!
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
taqui va por buen camino
Predeterminado
Siguo pensando en las pequeñas instalaciones en Baja y, me parece excesivo. Para los gracdes huertos, parece por lo que leo por aqui lógico.
Y no creo tengo o deba tener caracter retroctivo, si a las que se presenetes a partin de la publicacion en el BOE, como cualquier tipo de ley.
__________________
Esto es la leche
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
Predeterminado
supongo que te lo devolverán en caso de que te lo denieguen.
__________________
http://www.apliverd.com
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
Avatar de Jumanji
Moderador
Jumanji va por buen camino
Predeterminado
Empezado por taqui
Creo que Taqui lleva razón.
1º) fueron precisamente ASIF y APPA los que solicitaron imponer un aval. No ha aparecido de repente, ya se sabía. En principio el MITYC iba a exigir "solamente" el 3%, pero ante la insistencia de APPA y ASIF (y por no discutir, que el horno no estaba para bollos) parece que se ha multiplicado por 3 (las Asociaciones querían x6)... Por lo tanto, facilito, el MITYC ha aumentado el aval que pedían las organizaciones, y encima lo ha vendido como una CONCESIÓN en la negociación. La jugada: redonda. Espero que a la APPA y a la ASIF se les haya quedado cara de tontos... o igual no...
2º) Si no se puede conectar, el aval se devuelve, por supuesto.
3º) El aval es sólo para instalaciones sobre terreno. Para aquellas que se proyecten sobre cubierta NO.
No me gustaría concluir sin antes hacer una observación sobre el siguiente comentario:
Empezado por quefull
:shock: :shock: :shock:
Lo siento Quefull. Es posible que haya enetendido mal... Entiendo que según tú, el "decretazo" deja fuera a lo pequeños que quieran construir parques solares de 2 MW puesto que no se conseguirá el apoyo de los Bancos.
2 MW cuestan 10-12 millones de €, lo que suponen 2.000 millones de las antiguas pesetas. Que yo sepa, estas inversiones gigantescas siempre han estado vetadas a los "pequeños".
No conozco en qué te basas para definir "pequeño" y "grande" inversor, pero comentarios de ésta índole me vuelven a dejar con la boca abierta... Creo que hemos perdido el juicio en el sector, y eso es un pésimo indicio.
Yo, para quien no lo sepa, estoy haciendo un parque solar de 1,3 MW entre 13, amigos y familiares (100 kW cada uno). Es un proyecto gigantesco, y me dejó alucinado un comentario de una persona que 6 meses antes me preguntaba "¿cuanto pagan el kW (en fin...) producido?, ¿es rentable este negocio?", y cuando le conté mi proyecto me contestó "¡sólo!" :shock: :shock: .
Un poquito de cordura por favor...
__________________
Blog Solar de Jumanji
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
Predeterminado
Jumanji, lo de "solo" lo he oido bastantes veces, y yo pienso que es verdad.
Para ti y para mí que conocemos todos los riesgos posiblemente la rentabilidad sale aceptable (a mí me gustaría un poco más, porque aun hay "riesgos que tienen que venir"...), y más teniendo en cuenta que el banco practicamente te da la financiacion sin poner muchas pegas (cosa que si fueras a meter otro negocio no te lo daría posiblemete, o te pondria condiciones mucho mas duras), desde ese punto de vista sí que dices, esta bien.
Pero si hablas con gente acostumbrada al pelotazo (como ha venido la gente haciendo dinero ultimamente) pues les parece extraño meter medio millon de euros, no se cuantos años de amortizacion, y despues hasta los 25 años... les suena raro.
__________________
Responder Con Cita
  #9 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
Avatar de JAGABARTO
JAGABARTO acaba de empezar como quién dice
Predeterminado No hacía falta esto ... (por el AVAL)
Buenas tardes,
después de echar un vistazo al nuevo RD, no me resisto a expresar mi frustración por el hecho que pidan un aval de 500 Euros/kw para empezar a estudiar el acceso a red (¿por qué no 20 Euros/kW como en eólia!!!???). Aun peor, que lo pidan también para las solicitudes ya efectuadas me parece indignante: me rechazan la petición sin NINGUNA justificación técnica, sino con una carta tipo "lamentamos no poder atender su petición porque la red en esa zona ya está saturada", te buscas la vida para pedir que la CNE resuelva un flagrante incumplimiento por parte de las eléctricas del procedimiento establecido por ley , y a mitad del partido te dicen que avales 650.000 Euros a mayores, como si no hubiera arriesgado ya lo suficiente embarcándome en esto!!!
Joder, a qué estamos jugando!!!
Creo que lo que esto consigue es añadir un barrera de entrada al sector fotovoltaico (para el sector eólico no les hacía falta, porque el volumen de inversión requerido es brutal), y que una forma de energía a la que podía acceder el pequeño emprendedor le quede absolutamente vetada.
Y que no vengan con la chorrada de que lo han hecho para frenar la especulación, porque para eso hay mecanismos mucho más efectivo que no coartan las posibilidades de los pequeños. ¿no valdría con que las concesiones de punto de acceso tengan una duración más limitada, sobre todo si no se comienza a tramitar o ejecutar el proyecto? ¿O con exigir el proyecto visado, o el REPE provisional, o yo qué se...
Por último, decir que no soy un rico especulador en busca de un lugar donde guardar los millones conseguidos en el ladrillo, sino una persona que tenía la ilusión de realizar en su pueblo un proyecto que podría compartir con sus paisanos.
Muchas gracias, señores del Gobierno, por pensar una vez más en los Campeones eléctricos Nacionales antes que en las personas que vivimos en este país.
No hacía falta esto.
Responder Con Cita
  #10 (permalink)
Antiguo 26-05-2007
Avatar de JAGABARTO
Predeterminado Re: solo para grandes
Por cierto, Quefull, estoy totalmente de acuerdo contigo... esto está pensado para dejar el coto libre a eléctricas y bancos...
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último Mensaje
PUNTOS DE ACCESO Y CONEXION - AVAL cris Aspectos económicos, legales y administrativos 2 08-09-2007 22:40:38
Aval, OK, pero como se redacta?? Solemio Aspectos económicos, legales y administrativos 10 27-07-2007 13:45:35
PUNTO DE CONEXION GINES Aspectos económicos, legales y administrativos 3 04-07-2007 00:53:47
como encontrar terreno con punto ? Menno Aspectos económicos, legales y administrativos 1 28-05-2007 14:13:39
punto de conexion tachee Aspectos técnicos 5 25-05-2006 17:15:43
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 09:29:11.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
