Yo probe un motor de subir y bajar vidrios, es muy pequeño y tiene un sistema de engranes que te va a costar mucho trabajo quitar, es mucho mas facil adaptar el motor del ventilador de radiador, los encuentras en desguaces y no son caros, algunos autos usan dos ventiladores pequeños y otros uno grande, ese seria el que mas te conviene, si es de camion mejor, solo tienes que checar que sea de iman permanente (no se si todos lo son), el problema con este tipo de motor es que los imanes estan montados como estator y las bobinas como rotor por lo que vas a tener que cambiar carbones cada cierto tiempo, si lo quieres para ir probando y aprendiendo no es mayor problema, el que tengo trae un sistema de bobinas y capacitor, supongo que como proteccion contra transitorios, quizas tengas que cambiar este capacitor para que la alterna no se te fuge a traves de el, cosa de que retires las bobinas con nucleo de ferrita y el capacitor lo conectes fuera del motor y hagas pruebas con diversos valores hasta encontrar el mas adecuado para eliminar transitorios sin afectar el rendimiento.
Ya probe tambien el motor de radiador y a pesar de la buena pinta que tiene (4 imanes relativamente grandes de ferrita y embobinado central con cable grueso) no genera nada que valga la pena, empiezo a creer que con iman de ferrita, por grande que sea, no se saca ningun provecho. ¿Estoy haciendo algo mal o es que en definitiva el iman de ferrita no sirve para generar? los generadores comerciales de la era pre-neodimio ¿trabajan con ferrita o con excitador embobinado? si es embobinado ¿como inician la excitacion si no les veo baterias? ¿alguien tiene alguna idea?
Dinamo, alternado, generador Casero armado desde cero - Taringa!
supermagnete - Los imanes más potentes del mundo
Construcción de un Aerogenerador Casero - Taringa!
Notas de un tecnólogo: Cómo crear un aerogenerador casero con chatarra
Generadores Elicos, Generadores con viento con materiales caseros y reciclados
espero te oriente en la busqueda y fabricacion de tu aero yo pretendo un minihidro por la proximidad de un rio y por laa continuidad de generacion electrica
http://www.uv.es/~navasqui/OtrosAero...rogen-700w.pdf
Mejor este se parece mas a lo que buscas
http://www.uv.es/~navasqui/aero/Bobinas.pdf
Tecnófilos CIENCIA TECNOLOGIA
http://www.uv.es/~navasqui/aero/Maqueta.pdf este es de tres watt pero con materiales de desecho
Aerogenerador vertical: construir un aerogenerador de eje vertical | Energía Eólica y aerogeneradores
en este ultimo blog tienes donde pinchar varios enlaces
