Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: ¿se puede gastar directamente la energía producida por el generador eólico?
  1. #11
    ene 2010
    Predeterminado Respuesta: ¿se puede gastar directamente la energía producida por el generador eólico?
    Nacho,
    tu generador con poco viento dará el 30% de los 120V y a su potencia nominal los 120V, luego cualquier transformador conectado para bajar a 24V no creo que cumpla su objetivo.
    La frecuencia del aerogenerador antes de pasar por rectificadores es función de la velocidad de giro de las palas, luego te haría falta uno electróncia de potencia como la que usan los grandes aéres "direct drive" sincronos cosa que no te interesaría.
    Lo mejor, saber cuál es tu modelo e investigar en la red los datos técnicos.
  2. #12
    ago 2009
    Asturias
    Ésta es la página web de la empresa fabricante con el modelo en cuestión:
    Windmill Turbine (2KW) - China Wind Generator,Wind Turbine,Energy Generator in Electric Motor
    y especificaciones técnicas:
    MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
    El inversor que no funciona es el de onda pura sinosoidal INV-2KVA.
    En fin que ahora lo que tengo es un generador que me erstá dando 120V en continua y no soy capaz a encontrar un inversor que me transforme eso a 220V alternos.
  3. #13
    ene 2010
    Según dice en las especificaciones, el rango de voltaje es variable hasta llegar a los 155 para hacer las ecualizaciones, es decir y tal y como hemos comentado antes, no son 120VDC fijos si no variables en función de la velocidad del viento al igual que la frecuencia.
    La verdad que está un poco complicado. Puedes intentar lo siguiente pero es solo teoría y no asumo ninguna responsabilidad, son solo ideas.
    Tu turbina va a generar entre 120Vac y 180Vac, si conectas un cargador de baterías 220Vac/24Vdc es posible que lo que consigas sea un rango entre 120*24/220= 13V y 180*24/220= 19V, con lo que sí te daría para cargar una batería 12V. Solo faltaría un sistema que regulase la carga y desviase el exceso de generación.
    De la batería mediante un inversor 12/220 Vac te daría para tu propósito.
    Ten en cuenta que el cargador 220V/24Vdc debe ser de la potencia 2000W.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
