Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: combinacion eolica solar
  1. #11
    feb 2010
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: combinacion eolica solar
    Yo aún no tengo muy claro esto, he hecho el solar soy de la zona de Barcelona, y es para una casa que no tiene sombras arriba del todo de la montaña con nadia a 3 Km a la redonda, entonces he escogido un aerogenerador al azar de 600W BORNEY, y he puesto los datos encima de mi casa en IDAE y me ha dicho que tengo una producción anual de 1,8MWK/anual, y el tema del sol ya lo he calculado y me hacian falta unos 6 paneles de 180W, pero aquí me he quedado, ahora nos e como hacer el mix.... por que en idae me dice el viento anual....
    Gracias. (es para un proyecto no montaje)
  2. #12
    ene 2010
    En esta página creo que se puede comparar, cuelgas las coordenadas y lo vemos.
    NASA Surface meteorology and Solar Energy - Available Tables
  3. #13
    feb 2010
    barcelona
    UMT( 903449 4583266) no se si con esto ya se puede buscar, donde se ponen los datos en la página esta??
  4. #14
    ene 2010
    no consigo entender bien la primera coordinada. Según estás en el google no puedes poner todas las cifras? bien UTM o LAT LONG?
    por ejemplo 31 T 390 573, 457 0751, es que tu 9 primero es le que no me cuadra. o al dar a propiedades en el google point te da directamente las otras lat lon.
  5. #15
    feb 2010
    barcelona
    esto sacando las coordenadas de IDAE ==> UTM(903449 4583266) SEGUN google 41°18′42″N 1°48′43″E
  6. #16
    ene 2010
    ya está, parece que funciona la opción mixta. Mira el pdf anexo. También te paso el link a ver si te sale directamente el cálculo. Se ve que en verano el viento baja a media de 4 y en invierno sube a 5m/sg.
  7. #17
    feb 2010
    barcelona
    genial, enseñame ha hacerlo!!!!
    Con esta gráfica que conclusión se puede obtener?
    No se como hacer nada...
  8. #18
    ene 2010
    en la página esa, arriba hay una opción de "find a different location", ahí pones tus coordenadas por ejemplo 43.5 norte y 1.8 sur con puntos y no comas y solamente para los grados.
    Después te dará opciones de que información quieres, hay un montón para marcar, yo solo he cogido las de sol y viento. El resultado te lo da por meses.
    CONCLUSION:
    si demensiones solo para solar, tienes que tener en cuenta que los meses de octubre a marzo baja mucho las h.s.p y habría que aumentar paneles para garantizar un suministro bueno.
    Si dimensionas solo para eolica, veras que en veranos te quedas corto.
    Teniendo en cuenta las dos, habría que hacer una tabla un poco más compleja donde se vea la suma de potencias y en función de estas buscar un punto equilibrio óptimo. Dime que consumo has pensado y esta noche lo pienso un poco a ver con que salimos.
  9. #19
    feb 2010
    barcelona
    pues m ira el consumo es de unos +-2300Wh el fin de semana , yo hice un cálculo y me salian 10 paneles tenendo en cuenta las media de los 3 meses más malos.
    Lo que me falta es acurar bien la eólica y pasarme a la combinación de las 2, si quieres mandame un privado y te mando todo el proyecto por mail.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
