| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Minieólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Muchas gracias por tomarte el tiempo de mirar los datos, por lo que veo lo que hiciste fue realizar los calculos desde la velocidad de 1 m/s y evidentemente los valores de los paremetros K y c cambian. Sin embargo; con estos nuevos coeficientes caculé la probabilidad de weibull para cada velocidad, pero la sumatoria de los valores de la densidad de potencia(hoja 2del archivo) siguen siendo muy altos... no se que podra estar pasando... Y si tienes razon los datos que tengo son para un mes, la idea es tomar datos hasta marzo del otro año y realizar la estimacion del potencial eolico mes por mes para luego si realizar una estimacion con la totalidad de los datos. la informacion que tengo son los resgistros del primer mes de monitoreo, de ahi que tenga tantas dudas en los calculos xD... Tengo otra inquietud respecto al calculo de la energia por medio de la curva de potencia del aero, en algun lugar lei que bastaba con multiplicar la potencia de cada velocidad(de la curva), por el numero de horas que el viento sopló en esa velocidad y de esta forma obtener la energia en Kwh. Mi duda es respecto a las unidades ya si por ejemplo para una velocidad de 3m/s la curva me da una potencia de 0,3 Kw al multiplicarlo por la probabilidad de weibull no cambiarian las unidades de la potencia obtenida?? Y una ultima pregunta sabes en donde se puden conseguir curvas de potencia de aerogeneradores de baja potencia apx entre 1 y 2 Kw?? me gustaria poder realizar los calculos con otros equipos para analizar cual seria la mejor opcion entre una gama de distintos aeros...Saludos! |
| Cita:
Si utilizas la distribución de weibull, debes utilizar un incremento de velocidades constantes 1, 2, 3, etc. o 0.5, 1, 1.5, etc. tal como lo estás haciendo estás sumando la probabilidad de una velocidad varias veces, de ahí los resultados extraños que obtienes. Cita:
El problema es que estás tomando la velocidad media por cada hora y el viento es muy variable, pero bueno es mejor eso que nada. Cita:
Correcto, pero tienes que saber el tiempo de cada velocidad (en horas, para conocer los kWh), por eso empleamos Weibull. Cita:
No, weibull es adimensional, no afecta al cálculo, es una probabilidad. Cita:
Busca Bornay tiene aerogeneradores de esa potencia. |
Y una ultima, cuando dices que hay q multiplicar cada potencia de la curva del aero por la probabilidad de weibull de cada velocidad desde la de arranque hasta la de desconexion, se debe tomar la probabilidad acumulada de weibull de ese intervalo de velocidad ó es solo por la probabilidad de weibull especifica de cada velocidad?
Hola buenas. Creo que este excel de Eolic3 contiene un error a la hora de valorar el potencial. En la estimación de energía, en la columna H, se va multiplicando por las horas de cada rango de velocidades. Sin embargo en mi opinión deberías multiplicar por las horas totales. Me explico:Si consideramos para hacerlo comprensible que el Weibull de cada rango de velocidades viene siendo (Horas de rango/ horas totales), lo que habría que hacer en cada fila es: potencia Aero * Weibull * Horas totales Por ejemplo: 1.4 * 7.05 * 744 y esos 7.05 vienen siendo las 85horas/744 horas totales (aproximado por Weibull). Otra cosa es que estás usando el Weibull en %tanto por cien y luego no veo que dividas entre cien, por lo que estas sobrecalculando la energía. Creo que sería correcto usar el Weibull en tanto por uno. |
Veo q hablas de la primera tabla de excel que esta colgada esa fue antes de que el compañero wenner me enseñara xD, en esa como dices el potencial eolico esta sobre estimado, si lees bn el post veras que finalmente para utilizar adecauadamente la curva de potencia de un aerogenerador se debe calcular la densidad de potencia real de la maquina, para ello se multiplica la probabilidad de weibull obtenida a patir de la distribucion de frecuencias del viento para cada intervalo de velocidades por la densidad de potencia dada en cada velocidad de la curva de potencia del aerogenerador (desde la de arranque hasta la de abatimiento), la sumatoria de todoss es la densidad de potencia real del aerogenerador a la cual se le deben restar las perdidas por distribucion,turbulencias, altitud y densidad del aire, esto debido a que la mayora de los fabricantes dan los datos de las cruvas de potencia estandarizados a nivel del mar, ahora con esas correciones se calcula la energia: Energia = Potencia x Tiempo = D. de potencia realW/m² x Area de barrido m² x Horas totales de evalucaion (h) /1000 = kWh Luego se debe analizar el porcentaje del tiempo del tiempo en que el aero estaria en operacion asi como el rango de velcocidades con mayor frecuencia en la zona de emplazamiento para hacerse una mejor idea de si es viable o no realizar la instalacion... Saludos! |
| Etiquetas |
| probabilidad, weibull |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
