hola,perdona problemas con internettttt
como vas de viento en tu zona se nos das las coordenadas de tu sitio por aqui hay compañeros que lo pueden mirar.
yo le haria unas pruevas.
lo bajas con un taladro que tenga controlador de rpm (alguns los tiene en el gatillo una rueda) a 200rpm medidir el voltagen y intencidad a la entrada del regulador y salida y ver como responde ,no iria mal un fusible tipo coche de 5A entre el molino y el regulador ja que antes se quemaria el fusible antes que el regulador.todo esto con la bateria puesta y siempre primero la bateria al regulador y depois la carga y al reves para desconectar.
sigo pensando que ese regulador peligra.
depois lo mismo a 300 rpm y a 400rpm y haver que tal.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
