ya solo por curiosidad, revisa que al alternador cuando lo haces girar también lo tienes conectado a la batería para que exicite el rotor. Solo cuando se usan imanes permanentes no hace falta esta conexión.
¿lo estabas haciendo así?
aqui os dejo videos de como hacer bobinas y generador están bien
Aceman307's Channel - YouTube
gracias josep por contestar he visto tus videos y son asombrosos ,habia pensado en fabricarlo yo mismo pero hoy probando otro motor que tengo conseguí hacerlo girar y daba hasta cerca de 40 voltios en alterna,eso si taladro a tope.con que dé alimentación para baterias y luego le pongo un convertidor 3000 ó 5000 watios y volver a convertirla en alterna tengo.me fabricaria uno como los tuyos , como puedo conseguir información más básica,tengo información pero no sé por dónde empezar,gracias y saludos de antemano.
hola gracias , después de probar tanto hice ésto ,comprobé una cosa lo conecté al vehículo con todas sus conexiones eléctricas por defecto o sea cómo si fuese a funcionar con el vehículo,con su contacto abierto y todo,pero en vez de accionarlo el motor del coche,digamos que hice una simulación del motor andando,con su correa quitada le dí a tope de vueltas al taladro , la bateria se habia descargado y estaba en 9 voltios,pero no hacia por cargarla.no sé que revoluciones dará el taladro,el caso es que tengo entendido que el coche empieza a cargar sobre 750 rpm.
En este enlace encontrareis mucha informacion sobre el tema yo lo encontre en el 2003 y desde entonces empece con el alternador axial que para fabricarselo uno mismo es mas sencillo aunque no lo parezca,posible mente ya lo conoceis pero por si acaso,---http://www.otherpower.com/otherpower_wind.shtml
en unos dias subire un video del ultimo alternador que fabrique y es el que aporto mas detalles espero que sirva de ayuda saludos.
IMG.pdf
este fue mi primer aero.
hola,
a mi los urquia en tema de aerios no me gustan son muy pesados y hay perdidas por todos lados.aun que hay mucha informacion muy buena en sus libros.
me cojo una silla y me pongo comodo esperando tu
material Josep
no te hagas de rogar jejejeje
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
Lo prometido es deuda.ALTERNADOR AXIAL DE 16 POLOS 24V 2500W - YouTube
