Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: resistencia de derivacion
  1. #11
    feb 2010
    Neda
    Predeterminado Respuesta: resistencia de derivacion
    Hola, se supone que los cables de derivación salen del regulador así que en principio cualquiera serviría para alojar el fusible, siempre que éste sea de un valor similar a la intensidad soportada por la resistencia. Siempre es mejor quemar un fusible que quemar la resistencia calefactora.
    may 2009
    cat
    La resistencia calefactora, si es de lavadora no la vas a quemar, es de 500 o 1000w. Yo no pondria fusible, en caso de temporal si se fundiera, tu aero se estropearía .
  3. #13
    feb 2010
    Neda
    Hola de nuevo,
    "La resistencia calefactora, si es de lavadora no la vas a quemar, es de 500 o 1000w"
    Una resistencia de lavadora de 500W arde con tres o cuatro amperios, la de 1000W con el doble, siempre inferiores a los 10A que puede tener.
    "Yo no pondria fusible, en caso de temporal si se fundiera, tu aero se estropearía"
    Lo mismo que si se le fundiese la resistencia pero sale más barato el fusible. El aerogenerador debería tener una protección ante exceso de viento e intensidad.
    may 2009
    cat
    La resistencia de lavadora soporta 220v y 4.5 amp, pero a 12-18v no le pasaran más de .5 amp, con lo que pondrás 5 o más en paralelo para consumir tus ampers. Con lo cual no se va a fundir.
  5. #15
    feb 2010
    Neda
    viendo un esquema de controlador de carga que anda por la red aparece otra posible solución: Colocar cinco resistencias de 12Ω/50W en paralelo con lo que tendrás 250W de disipación y 10A de corriente a 24V.
    http://www.mdpub.com/Wind_Turbine/im...rschematic.jpg
    http://es.farnell.com/welwyn/wh50-12...12r/dp/9508104
    Última edición por OS CASTROS; 25/02/2010 a las 01:20 Razón: enlaces
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
