motor de corriente continua
:quemao: hola estoy cansado y desmoralizado, vivo en las palmas y llevo un par de años con el tema eolico ,quiero hacerme mi propio molino he probado con decenas de motores de todo tipo .lavadoras ,dinamos ,alternadores ,motores de ventiladores de coches,de fotocopiadoras ,etc.
ahora tengo en mi mesa de trabajo un motor de cc que consegui en un vertedero ,dicho motor es de 220 voltios y un cv de potencia con imanes permanente .cuando le aplico al eje potencia con un taladro me da 25 voltios, pero cuando le conecto las aspas y gira fuertemente con el viento y los cables conectados ala bateria para cargar no me pasa de 10 voltios si desconecto los cables si pasa ese voltaje tranquilamente mi pregunta es:¿ como hago pa cargar la bateria?:confused:
Respuesta: motor de corriente continua
yo igualmente estoy en la tarea de construir algo, te recomiendo que inicies mirando como funciona un alternador de vehiculo, incluso se puede usar uno viejo, su corriente es muy alta y te dara las bases para fabricar un generad viejoor muy bueno. la clave son los imanes.
Pero lo mejor es hacer tu proio generador a partir de imanes de neodimio (en Madrid hay una fabrica) y loops de cobre que se enfrenten y hagan la inductancia.
Tengo una idea de como hacerlo mejor para evitar hacer el uso de un dinamo convencional, cuando lo haga les comparto si hay exito.
No olvides usar un regulador
Valerio
hola,
tengo varias preguntas.
a quantas rotaciones da tu taladro?
el tipo de bobinado del rotor es de hilo de cobre delgado o gordo?
e por ultimo quantos cables tenes en total desde de la salida del motor o del rotor?
en el caso que sea trifasico (que son 3 cables del rotor) nesecitas un grupo trifasico de condensadores y un puente de 6 diodos acoplado a el.de esta forma al girar el motor, el pequeño magetismo remanente con la ayuda de los condensadores da lugar al proceso de autoexcitacion parecido a como sucede en la dinamos.
y poderas cargar las baterias con un regulador por el medio.
espero haver ayudado e
pouco a pouco atrapamos el mono en la selva.
(un dicho africano)
un saludo deste BIOlento.
hola 6volts ,muchas gracias de antemano por constetarme me voy a explicar mejor :el taladro girara a unas 1300 o 1400 por minuto , el alambre del rotor ess mas bien grueso, y solo salen dos cables de las escobillas y otro amarillo toma tierra. Otra cosa ¿como seria el regulador ? es decir dode se vende y como se pide ,tipo y todas esas cosas .
gracias ermano estoy ilusionandome de nuevo un saludo canarion.
hola jose,
problemas
el uso de motores con escobillas hace,con el pasar del tempo se tenga que cambiar dichas escobillas osa subir e bajar el molino cada x tiempo.
las revulociones son demaziado altas haveria que multiplicarlas.
un motor bueno empiesaria a cargar con 200 o 300 rpm y con 700 o 800 rpm su maxima carga.
se cambias el diseño por un savonius podes salvarlo.visto que no nesecitas mucha altura e sempre usan multiplicacion.
lo siento amigo
te recomendo un libro bastante interesante "energia renovable practica"se queres tengo varios enlaces para construir tu proprio molino.
un saludo SOStenible
hola amigo ,vamos a ver yo lo que necesito saber es que aparato necesito para poner entre los cables que salen del motor (que son dos cable) y la bateria,porque el problema es que cuando el motor gira con el viento y le conecto la bateria el motor se queda como frenado y no me da mas de 10 voltios se que hai que poner un regulador pero creo que hase falta algo mas para vencer la resistencia,no se si me he explicado bien un saludo
hola jose,
lo siento a mi ver ese motor no te sirve.
e para estar seguro debes hacer un banco de pruebas nesecitas un tester para medir la intensidad e el voltagen es conveniente que el taladro tenga varias marchas para medir en diferentes rpm, 60km/h son 1000rpm e 120km/2000rpm.
tipo de prueba:
inicio de carga a 12v a 170rpm,2Amperios a los 220rpm,5A a los 360rpm,10A a las 660rpm.
para conseguir estes tipos de valores se ha usado un motor trifasico reciclado sin escobillas esto es todo lo que te puedo dizer, pode ser que alguen mas de su opinion sobre este asunto.
se tene acceso al emule descargate el libro "energia renovable practica"
te gustara e resolvera muchas de tu dudas.
un saludo cordial deste BIOlento:D.
hola 6 volts perdona que sea pesado pero el motor si sirbe porque es de imanes permanentes y tiene buen cuerpo funciona como una dinamo solo que tiene 2 fases vamos a ver si alguien m puede ayudar
1_el motor es de 220 voltios lo pone la etiqueta
2_cuado con un taladro hago girar su eje a tope me da 25 voltios maximo
3_le pongo las aspas al eje y dejo trabajar al viento y depende de la fuerza de este me da con el teste de 0 a 25 voltios
4_aqui viene el problema cuando el motor esta girando gracias al viento y conecto los cables a la bateria el motor se frena y no me pasa de 10 voltios aunque haya un huracan
5_¿que aparatos tengo que poner para vencer ese freno y me cargue la bateria de 12 a14 voltios?ese es mi dolor de cabeza porque no entiendo de electricidad, se que hay algo para eso pero yo no lo se un saludo:confused::leer::quemao:
hola jose,
no eres para nada pesado;)simplemente queres que lo tuyo marche.
vamos por eliminacion quando giras el motor con la mano en un sentido sabes qual es el positivo e el negativo,agora gira en el sentido contrario y ve se los polos siguen igual.en el tester se hay un cambio de polariedad te dara -10 para un lado y 10 para el outro lado
para hacer unas provas puedes poner de regulador una bombilla de coche de poucos watios o una bombilla de bajo consumo de 12v.
que tippo de bateria queres cargar e de quantos amperios son?
en el banco de provas con el taladro has conectado la bateria?
hola de nuevo amigo ;) vamos a ver: efectivamente cuando hago girar el eje con la mano se cual es el positivo y cual el negativo
tambien me enciende una bombilla de 12 voltios aplicandole al eje del motor con un taladro y la bateria que quiero cargar es una de coche de 55amperios lo que no he hecho es conectar la bateria y aplicarle el taladro porque creo que no me pasaria de 10 voltios igual que con el viento como ya te habia comentado
repito el problema que tengo es que el motor cuando lo enchufo a la bateria y el viento le da fuerte no me pasa de 10 voltios se me queda como frenado hai alguna cosa para vencer ese freno, me han dicho que unas resistencias pero no se como es y un regulador tambien un saludo a la peña
lo que queria saber es se quando cambias de sentido la polariedad cambia o no.
si cambia para un lado por ejemplo 10 y si gira el eje en el sentido contrario -10
hay que hacer toodas las provas en en banco de pruevas conecta al motor la bombilla e a la bateria e dale al taladro medio gas apunta el voltagen e al intencidad depois a todo gas el taladro e mira lo mismo.
se girando el motor para los 2 lados la polariedad cambia hay que poner un puente de diodos e un condensador de 100v.
facil de comprar en una tienda de electronica el mismo vendedor te pode comentar como lo conectas.
con el regulador sigue con la bombilla que te hara al funcion de regulador en el tempo de pruevas.
sigo pensando que este motor no es lo ideal para cargar tu bateria.
el trifasico te dara mas potencia con menos viento.
jose un saludo
vale puente de diodos e condensador de 100v.
el puente de diodos es para que no se pase la corriente de la bateria al motor cuando no hai viento ? tengo entendido que con un diodo en el cable positivo me vale gracias de todo corazon por la rapidez de las contestaciones y ya te constestare como va la cosa cuando tenga tiempo de probar todo lo que me has dicho:leer:
el puente diodos es un retificador de onda con 4 diodos.
tamben hace el trabajo de corte de corriente de la bateria al motor,junta un condensador de 100v tron es un buena marca e econoomica.
un saludo jose espero que todo salga como tu deseas.
yo hoy estoi de pesado perdoname amigo pero tengo infinidad de dudas voy a terminar como don quijote de la mancha jajajjajajajaj
1_un puente de diodos no es para pasar corriente alterna a continua?
2_como es eso que la bombilla me sirve de regulador?
3_lo siento amigo no se donde encontrar un moror trifasico? cual seria?
6 volts veo que eres un fenomeno en la materia solamente una pregunta con el puente de diodos y el condesador me basta o tengo que poner un regulador tambien?:pensive:
hola jose,
no te penses, por aqui hay peña que controla mucho mas que yo.
el regulador te hara falta perrrooo solo quando tengas claro que ese motor te vai a rendir.
y busca el libro que te comentei te va a encantar.
un saludo deste BIOlento:D
hola 6volts sabes si hay muchos tipos de regulador ?como tendria que pedir el mio
hola de nuevo 6volts tenias toda la razon del mundo no me sirve el motor le medi los amperios y solo me da medio amperio vaya mierda de motor ahora tendre que enpeza de nuevo tengo otro motor que me da 1 amperio y aplicandole el taladro al eje me da 10 voltios ¿me valdra este pa cargar bateria? :confused:
hola jose:D,
tene que ser trifasico quanto mas grande mejor.
yo lo estoy armado uno desde zero. mira en el post fabricar motor trifasico.
haver que te parese es pequeño pero maton.jejeje
me sabe mal,es dificil encontar un motor trifasico de poucas revoluciones.
un saludo deste godo iberico:eek: que le encanta la lucha livre e el gofio.
holaa 6 volts estuve viendo la criatura que estas fabricando y me parese una idea de puta madre pero yoestoi a años luz en eolica como para ponerme a aser eso tengo un motor de ventilador de coches t crees que me valdra para cargar una bateria tiene 1 amperio
hola de nuevo 6 volts
quisiera yo saber donde podria encontrar unn motor de almenos 5 amperios para cargar baterias m puedes decir si algun electrodomestico m valdra el motor ya se que m dijiste uno trifasico pero de donde se podria sacar muchas gracias
hola jose,
mira que e buscado pero al no encontrar foi quando me decidi hacerme el motor trifasico.
visto que hay un monton de planos gratix en la rede.
estive pensando en canarias unas islas deven de tener varios deguase de barcos osea buscar el molino o un motor de un molino en dichos deguase.
espero que te sirva de algo.
