| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Minieólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
buenas! llego el momento de dimensionar-lo, buskando porai e enkontrado los kalkulos, lo k kreo ke no son los necessarios o los adekuados, ya ke no me kuadran del todo!... os los paso haver si me podeis decir algo o aklararmelo. os hago un copiar i pegar: Per calcular la potencia eolica: Pw=(D/2) * A2 * V3 Pw= Potencia en Vátios (D/2)= la mitad de la densidad del aire, y corresponde a la mitad de 1,48 Kg/M3 = 0,624 A2= corresponde al área barrida por el sistema captador de viento (en molinos, es el area barrida por las aspas) y se mide en metros cuadrados V3= es la velocidad media del viento tomado para el cálculo y se debe elebar al cubo (V*V*V) Ejemplo para una eólica de 1 M2 de barrido y una velocidad de viento de 7 m/s. Pw= 0,624 * 1 * 343 = 214 vatios Para saber qué poténcia podremos extraer realmente, este resultado hay que multiplicarlo por el coeficiente de rendimiento del sistema eolico. Por lo que para un sistema eolico aerodinamico tripala con un Cr (Coeficiente de rendimiento) de 0,45 quedaría de la siguiente manera Pw = 0,624 *A2 * V3 * Cr Pw = 0,624 * 1 * 343 * 0,45 = 96,3 Vatios. Luego está el rendimiento del generador, que podemos tomar como média un 0,85 (85%) para el sabónius, considera un Cr de 0,25. si alguien puede ayudarme me seria de gran ayuda!! saludos |
Vas bien, hay savonius mejorados que superan el 0,25. Si te salen potencias muy bajas, redimensiona que hay pérdidas fijas y zonas muertas. Pon un generador adequado, el 85% de rendimiento se dará a partir de cierta veolcidad. Calcula la corriente, es pulsante, semionda u onda completa. Dimensiona el conductor, por caida de tensión y corriente admisible. Baterías para estabilizar y tener energía almacenada. (descarga máxima del 60% nominal) Inversor para la carga prevista. Ahh, y no entregues el trabajo con KKKKKKKKKKKKKKK's que te lo van a suspender. |
jejjeje tranki, las k's son la mania de escrivir por aqui pa ir a lo rapido, lo siento Energía obtenible del viento La energía máxima teórica que puede ser extraída de una masa de aire en movimiento está dada por la expresión: E c = ½ m V2 donde Ec = energía cinética [joule/s] m = flujo de aire [kg/s] V = velocidad del viento [m/s] Si suponemos una área de captación A (o área barrida por las palas) perpendicular a la dirección del viento, el flujo de aire circulante que la atraviesa será: m = d A V siendo d = densidad del aire [kg/m3] A = área de captación [m2] la energía teórica máxima por unidad de tiempo y de área (A=1) que podremos extraer de una masa de aire en movimiento, será entonces: P m = ½ d V3 A esta energía se la denomina potencia meteorológica y se la expresa en W/m 2, Como la velocidad del viento, luego de atravesar la superficie de captación, no es nula, la potencia dada por la expresión anterior no será totalmente aprovechable. Betz demostró que la máxima energía recuperable, con un aerogenerador ideal, es igual a 16/27 (»60%) de la energía total. Tomando en cuenta que ningún rotor es ideal, para caracterizarlo es necesario conocer su eficiencia o rendimiento h. La potencia obtenible por unidad de área de rotor, medida en W/m2, puede expresarse entonces como: P a = ½ h d V3 y la potencia total para el área descripta por las palas al girar, A = pR2 = pD2/4, en W/m2, queda como: P t = ½ h d (pD2/4) V3 siendo: D y R = diámetro y radio del rotor expresado en metros La densidad media del aire es 1,25 kg/m2, valor que multiplicado por p/4 da aproximadamente 1. Por lo tanto, podemos expresar la potencia obtenible de una máquina eólica, tomando el diámetro en metros y la velocidad en metros por segundo, como: P » ½ h V3 mas calculos encontrados, los voy subiendo por si a alguien le sirven!! son de este enlace, que a mi parecer es bastante interesante, aqui os lo dejo: http://www.iae.org.ar/renovables/ren_eolica.pdf gracias santie, para lo de la corriente i demas, mi idea es usar una bateria de moto, te lo digo por que no entiendo muy bien lo de la descarga nominal del 60% gracias |
hola buenas, sigo con el tema, al final voy a usar un motor de imanes permanentes de 350w de la casa PARVALUX, su velocidad de trabajo es de 3000rpm, por lo que tendre que disseñarme un pequeño multiplicador. El problema que tengo ahora, para un viento medio de 15 a 30 km/h que tengo que hacer para dimensionar las palas, que parametros tengo que buscar antes de ponerme a dimensionar?? tendria que dimensionar las palas, para conseguir la velocidad suficiente hacer girar a esas rpm el motor electrico, pasando claro por el multiplikador. Me quede atascado aqui, si alguien puede ayudarme... gracias de antemano |
Si tienes la potencia nominal, calcula la superfície para producir esta energía. Lo de las revoluciones es más difícil, busca en las características de alguno parecido. Cada aero posee una punta de rendimiento a un número de revoluciones, y sólo experimentando podrías encontra tu característica. Si se trata de algo muy común (perfiles de aspas etc.) serian parecidos los resultados. |
| Buenas de nuevo! despues de algunos examenes y trabajos , sigo con el proyecto, creo que ya encontre todos los calculos necessarios para dimensionar las palas del Savonius. El problema que se me presenta ahora es que, muchas de las unidades que me pide, no localizo lo que son, se que soy un poco pesado con lo de los calculos, pero es que nunca antes me havia preocupado en esto de la eolica y ahora me meti de lleno. Les dejo las operacions haver si me ayudan a desfrifar las unidades que me faltan, y si ha alguien le sirve, perfecto: - Tenemos que para un savonius al ser de palas semicilindricas, potencia Util: Cw=1,17 - Fuerza de arrastre Farr=1/2·p·S((v+u)2-0,2(v-u)2) - V= velocidad del viento Donde p=densidad del aire, mis incognitas son la u y la S supongo que sera la superficie? - Potencia : Nutil=1/2pS((v+u)2-(v-u)2)u Tengo las mismas dudas con la u y la S Para la Area=hx2d Donde h=altura y d=diametro Luego tenemos la fuerza ascencional, que no se lo que es i si es necesaria Fasc=1,08·Cy·p·A·v2 A ver si podeis alegrarme la semana, saludos! Y muchas gracias de antemano |
Supongo que V+u y V-u se corresponde con la velocidad del viento y en cada caso las palas a favor o en contra del viento con lo que u sería la velocidad de las palas.
Buenas , gracias Santie, si la V+u es la velocidad de la pala, buscando lo encontre, lo que no acabo de comprender como voy a saber la velocidad 'u' si solo se la velocidad del viento! Santie tienes algun mail para hablar directamente contigo, veo que estas muy puesto en el tema i me seria de gran ayuda poder comentarte algunos parametros de los que sigo dudando. gracias de antenamo |
la velocidad lineal del aero respecto al viento la obtienes de las revoluciones y el desplazamiento de las palas (diametro) Puedes consultar a : santiesteva@gmail.com |
| Etiquetas |
| aerogenerador, classe, proyecto |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
