| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Minieólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Cuidado con el tema de las bombas autoaspirantes, estas trabajan por succión (vacio), y como máximo -1Atm, que es la presion normal, o sea 10mt, que con las pérdidas unos 8-9 mt. El tema de un ondulador no te preocupes, con un 555, unos FET's o BUZ en H y un transformador a 220V puedes tener 500w en monofásica sin problemas. |
Te comentaba la forma económica de fabricar un convertidor, pero si no dominas la electrónica, no te metas. El aerogenerador Savonius que he diseñado, no cumple con los objetivos. Todavia no lo he podido probar a vientos fuertes 10m/s. Estoy planteando un aero verical de 4m de pala diseñado : YouTube - Wind Turbine PVC Blade Design el qual com los mismos vientos previstos para el savonius, 3m/s podria obtener unos 500w. Pero debo tener protección a vientos fuertes, lo cual estoy planteando la veleta móvil, o el posicionamiento controlado por motor paso a paso. Yo en tu caso buscaría un motor que cumpliera con la altura (presión) y limitaría el caudal. Y a ello le correspondría un convertidor y unas buenas baterías. |
No domino la electronica,pero me gustan los retos,y me gustaria saber como crear un convertidor de unos 5000W,¿eres capaz de ayudarme?,o lo ves demasiado dificil. Yo tengo uno de 1000W,pero no creo que pueda con la bomba sumergida. Si necesitas datos preguntame sin miedo. No me gustan demasiado las palas fabricadas de pvc,me dan la impresion de que son demasiado fragiles y adquieren muchas rpm,no es lo mismo que una maquina trabaje a 500rpm que a 5000rpm.¿por que no pruebas un buen multiplicador?,el savonius tiene bastante fuerza para moverlo,y el regimen de arranque a 3m/s es bastante bueno.Pero no le pidas muchas rpm a un savonius por que nunca te las dara por su propia construccion. |
4m de pala,ter refieres al radio,no al diametro verdad? por que si es al diametro,descarta las palas de PVC,y si son de dos metros cada pala tambien ceden mucho y se doblaran cuando tengan mucho viento. |
| Ok en primero disculparme de cómo me exprimo y de cómo escribo, vivo de poco tiempo en Madrid yo uso el traductor de google y office xp, mira te mando un diseño con lo que he construido cada vez que vaya en meses de vacaciones de agosto todos son construido con mi mano inclusivamente he proyectado y construido el circuito electrónico muy necesario en abrir y cerrar de la excitación del alternador para no me come baterías entonces cuando no tengo suficiente viento en cosa de bombas…. de verdad no me necesitaba pensar mas profundo por que tengo agua a 8 metros bajo de tierra entonces cuando no llueve y cuando llueve agua es a 6 o 7 metros depende de como llueve, motor de mi bomba es un electro motor de a un ((cabestan) no se como se dice en idioma Española) el (cabestan) estaba a una maquina cual se utilizaba para girar y mover una palanca de una antigua maquina militaría, características de motor es de 14Voltios; 1500Watios y me funciona muy bien en mi caso Amperios de trabajo el amperímetro indica q el motor come mas o menús de a 80 a 120Amperios en mi caso mas exacto depende donde utilizo agua y también depende y a que altura utilizo agua. Características de bomba es una bomba recogida de a una motobomba cual tenia motor mecánico de (1CP Caballos Pawer) 1HP Crees que te puedo ayudarte pregúntame Gracias Floander Emil Petre |
Buenas, este diseño esta escrito perfectamente, a lo que iba: Todos estos mecanismos mecánicos, no ofrecen mucha resistencia al arranque? Como va para empezar a girar, que velocidad de viento? Y que revoluciones tienes en las palas? Gracias |
| Tiene resistencia, hoo hoooo y tiene muy, muy buena resistencia de donde ves uste que no tiene resistencia que quieres decir que se rompe palas o se rompe ella caja de cambios o suporte de alternador o electrónica para motivo que es demasiado simple no o se rompe suporte de eolica Uffffff amigo hablas de como mi eolica es construida de papeles Este diseño no es un diseño técnicos paso con paso es un diseño para expresar mí que quieres un diseño paso con paso cual necesita 10 hojas y una semana de escribir Técnicamente hablando lo que quiero expresar de este diseño entiende toda gente con experiencia en esta cosa. Ustedes posibles sabes hablas solo que escribe en libros y en practicas no tienes ningún construcción de tu mano, para ver como éxitos que los pequeños problemas Perdóname amigo es una grande diferencia de a que sabes por a que puedes demostrar Cuestión en vida no es que sabes y es que puedes demostrar Si te interesa vele en mes de augusto pe mi cuenta (todo con mi dinero) te invito en mi país para o ves y para le ases proba como quieres en resistencia de ella puedes, tardas todas la vacaciones no es problema de casa y de comer tengo tres casa y mi familia son buenos agricultores Gracias |
| Etiquetas |
| bombeo, eolica, pozo |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
