Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 24 de 24
Tema: Aerogenerador y bomba sumergida trifasica
  1. #21
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Predeterminado Respuesta: Aerogenerador y bomba sumergida trifasica
    no entiendo exactamente como me podria ayudar esto,quizas por que no entiendo su funcionamiento,voy a bichear por ahi a ver que es exactamente.
    Gracias Cazadordevientos.
  2. #22
    oct 2009
    balanegra
    Cada vuelta que de tu aerogenerador también la daría tu motor de la bomba de agua cuanto mas viento tendrás mayor caudal quizás tendrías que ponerle un relé de tres polos para las tres fases para que le mande corriente a partir de ciertas rpm con el fin de que a bajas rpm no este mandando corriente con baja intensidad que no sea capaz de vencer la resistencia de los 80 metros y se calienten las bobinas y otra cosa seria el numero de polos para conseguir las rpm a las que empieza a funcionar la bomba.
  3. #23
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    A ver si entiendo la idea:
    si yo coloco un molino de viento con un motor de este tipo y lo conecto a la bomba (ni me imagino como seria por que la bomba tiene su cuadro con su rele termico,fusible,condensador y magneto termico),bien supongamos que la conexion no es problema,seguiria usando la bomba que tengo y esto haria que la bomba fuera capaz de trabajar ,por lo menos digamos que a un 60% de su capacidad y subir el agua esos 80m.
    Sinceramente lo veo dificil,en el video parece que le cuesta bastante hacerlo girar sin ningun tipo de carga,cuando tenga que trabajar de verdad no se como tendrian que ser las palas que lo hagan girar y de rpm que alcanzarian,no se yo si ya eso de alli....osea no?.......
  4. #24
    may 2009
    cat
    Es equivalente al motor hidráulico, una bomba h. da presión al circuito de aceite, y en el otro extremo un motor de aceite con su eje a las palas de la bomba sumergible.
    Archivo:Gear pump.png - Wikipedia, la enciclopedia libre
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
