Hermann Scheer
Retroceder   Foros de energía solar > Eficiencia energética y otras energías renovables. > Minieólica
Minieólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 13-jul-2009
Avatar de Ramos
Ramos Ramos está desconectado
Ramos va por buen camino
Predeterminado Respuesta: Aerogenerador y bomba sumergida trifasica
No estoy seguro Stephen,creo que es trifasica por el condensador que tiene colocado en el cuadro y que pienso que es para que haga de tercera fase hasta que arranca.
Responder Citando
  #12 (permalink)
Antiguo 13-jul-2009
santie santie está desconectado
santie se está empezando a ganar el aprecio del foro
Busca un motor trifàsico de 1500 rpm, o inferior, y le acoplas directamente unas aspas pequeñas de alta velocidad, o mediante un multiplicador mecánico, poleas o engranajes, que con el viento normal esté en las revoluciones nominales. Una vez el motor alcance un 60 o 70% de la velocidad debes acoplar en paralelo tres condensadores de unos 30-50 microfarads, en este momento tendrás tensión alterna en bornes del motor.
Para analizar tu bomba podrias averiguarlo por la sección de los cables hacia la sumergible, si son iguales, y el condensador es de 30 micros, seguramente es trifásica, si es de 12 micros y las secciones no son iguales, es monofàsica con bobina auxiliar de arranque.
Responder Citando
  #13 (permalink)
Antiguo 13-jul-2009
Avatar de Ramos
Asi de facil es hacer un generador?,y que cantidad de electricidad puede producir este motor?
santie,cuando vaya al campo me fijare en lo que me dices,pero me da en la nariz que es trifasica,y a ver si mientras tanto encuentro los papeles de la bomba y sabre seguro como es,pero mi intencion sique siendo hacerla funcionar con un convertidor,espero...
Responder Citando
  #14 (permalink)
Antiguo 13-jul-2009
Potencia eólica (w)=1/2 * Cp (max .5) *1.225 * Sup * Vel ^3
Pon un motor acorde, de poténcia superior a la eólica, y superior a la bomba. (existen pérdidas en las máquinas)
Responder Citando
  #15 (permalink)
Antiguo 14-jul-2009
Avatar de Ramos
Gracias santie por tu interes,de verdad,pero no se que hacer con todo esto,quizas pida precio de una bomba sumergida a 12VCD,a ver como sale.
Lo que si me interesa muchisimo ahora mismo es saber como se puede transformar un motor de esa forma,por que por internet me he pateado casi todas las paginas para hacer un generador eolico,y no he visto esa forma de hacerlo.
Si tuvieras algo como un manual o tutorial,para ver con mas detenimiento como funciona te lo agradeceria.Si lo prefieres me lo envias a mi correo,gracias.
Responder Citando
  #16 (permalink)
Antiguo 15-jul-2009
El generador asíncrono es el que usan los grupos económicos para ferias (tenderetes).
ten en cuenta que la bomba de 12 V. consumirá en función de la presión (profundidad) y del caudal, y con baterias de reciclaje puedes tener problemas de duración.
Suerte y ánimos en el proyecto.
Busca generador asíncrono en isla.
Responder Citando
  #17 (permalink)
Antiguo 19-nov-2009
cazadordevientos cazadordevientos está desconectado
cazadordevientos acaba de empezar como quién dice
aun necesitas ayuda en este tema?
Responder Citando
  #18 (permalink)
Antiguo 19-nov-2009
Avatar de Ramos
Lo tengo un poco apartado,pero toda la ayuda que reciba sera bien agradecida.
Responder Citando
  #19 (permalink)
Antiguo 19-nov-2009
podrias utilizar un eje moyor voy a ver si es asi como se llama.
consiste en conectar dos alternadores enfrentados cuando giras uno produce corriente y hace que gire el otro
eso tiene un nombre y hay mucha informacion google y you tube
Responder Citando
  #20 (permalink)
Antiguo 19-nov-2009
eje electrico es como se llama mira esto
YouTube - Eje electrico . 2 Hub motor working as geneartor and motor.
esto tiene muchas modificaciones se puede hacer de forma que con una vuelta que le des el otro de varias o al contrario cambiando la conexión o el numero de polos.
Creo que seria lo que menos perdidas y menos dinero te costaría
Responder Citando
Respuesta
Etiquetas
aerogenerador, bomba, sumergida, trifásica
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes
Los Códigos BB están Activado
Las Caritas están Activado
[IMG] está Activado
El Código HTML está Desactivado
Trackbacks are Desactivado
Pingbacks are Desactivado
Refbacks are Activado
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 08:57.
Desarrollado por: vBulletin® Versión 3.8.7
Derechos de Autor ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traducido por mcloud de vBhispano.com
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
Licencias
