| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Minieólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Exacto no hay nada más que el hecho de que la tensión del generador ha de ser mayor que la de la batería para que exista carga, se ha de establecer diferencia de potencial. En la práctica, una batería cargada en reposo puede dar unos 12.8V, durante la carga puede variar desde los 12V hasta los 14V más o menos. Deberás pues usar un regulador de carga que admita como entrada toda la que tu generador pueda ofrecer, pero la salida a la batería la controle en esos márgenes.
| veo que vienes con mucha fuerza,jeje quanto a las criticas na de na solo un gran aplauso. gracias por compartir .
__________________ "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento |
6volts, gracias por la bienvenida y por haber puesto este tema gracias al cual encontré este foro e información muy útil. Lo de la fuerza, jajajaja, es que cuando repartieron los muñecos el de Paul Newman ya se lo habían llevado y con éste o le doy caña ... Lo de compartir es obligado ya que gracias a los que compartieron, comparten y compartís he aminorado mi inmensa ignorancia. Breitling, perfecto, muchas gracias. Creo que puedo bajar entonces la tensión de salida inicial a 13V lo que me ahorra casi medio kilo de cobre y con ello algunos watios en pérdidas. Un saludo. |
Buenos dias, tardes o lo que sea! Soy un asiduo fanatico de andar armando armatostes con el afan de aprender y tener la satisfaccion de "lo hice yo"... aunque muchas veces por mi desconocimiento me he llevado cada frustracion y trauma... pero bueno, ya les contare mas al respecto algun dia. Lo que me trae por aqui es que estoy armando un aerogenerador, intente hacer uno horizontal, pero desisti, ya que por ahi lei que no era recomendable poner uno de estos en la azotea por las vibraciones... y como mi casa es muy pequeña, solo tengo la azotea para experimentar... en fin, cambie la idea por uno vertical, manos a la obra.... logre armar el aparatillo y se mueve con cualquier brisa, "VAMOS BIEN" -dijeme-... Luego le meti un par de discos de madera en la parte superior, la idea es poner un iman frente a otro con la misma polaridad, eso intercalandolos, de manera que me quedaron 24 pares de imanes... lo puse al viento... y si, se sigue moviendo aunque mas lento ya que esta mas pesado... pero bueno, los imanes que consegui fueron de ferrita, no tengo idea del grado, pero los saque de magnetrones de hornos de microondas, entre iman e iman tengo como 3 centimetros de separacion (porque mas o menos es la fuerza que tienen los imanes para separarse sin complicaciones) y la idea es meter una bobina entre estos imanes, pero... pero... aqui empiezan mis frustraciones... les cuento opara que rian o lloren... como gusten. 1) Los imanes son de ferrita, como ya dije, no se que grado, miden unos 10 cm de diametro exterior, 3 cm de diametro interior... (si, son anillos) y como 1.5 cm de ancho. La primer prueba que hice fue metiendo los imanes en resina, eran 8 imanes, luego me hice una bobina de 50 vueltas (con el alambre de calibre 18) y no produje ni un milivolt... la bobina era ligeramente mas grande que el diametro del imane, de manera que al girar los imanes, estos pasaban dentro de la bobina. Supuse que la perforacioon me traia "ruidos", porque en toda la documentacion que he leido mencionan imanes en circulo o rectangular... en ninguna parte mencionan anillos, ni si funcionan o no. De ahi cambie el diseño y saque los imanes de la resina, llevandome unos cuantos moretones y rasguños como premio... lo bueno es que no le puse fibra de vidrio, si no ahi estaria todavia tratando de hacerle al rescatista. Decidi meter el par de anillos en una madera circular, y esta atorillarla a las bases, y meter dos bobinas (una por afuera y otra por dentro... imaginense "oOo" que las o son las bobinas y la O es el iman), de esta manera pudiera aprovechar dos extremos del iman. Esto ya lo coloque, pero aun no lo pruebo. 2) Las bobinas... tengo que confesar que no tengo ni idea de que caracteristicas deben de tener, asi que si alguien quiere ayudarme con ese tema se lo agradeceria mucho. Mis preguntas son: ¿Como se que calibre necesito para las bobinas?. ¿Cuantas vueltas debo de darle? ¿Mi idea de los imanes es correcta o ando como loco? Si alguien me dice como subir una foto de mi "cohete espacial" -dicen mis vecinos-, les muestro mi trabajo para que me puedan decir que esta mal. Cabe mencionar que es una prueba la que estoy haciendo, asi que mi armatoste mide 80 cm de alto por 60 cm de diametro... Les agradezco la paciencia y la mucha ayuda que me puedan brindar. Saludos. |
hola yo te recomiendo que cambies de imanes se quieres reciclar, tienes imanes en los disco duros de qualquer CPU aqui te dejo un enlace de un louco del "lo hice yo"jejejej Hard Disk Generator enhorabuena se quieres subir fotos usa el ImageShack® - Online Media Hosting
Gracias 6Volts! En la tarde le saco unas fotos a mi cohete y las subo en la noche... Regresando a tu comentario, disco duro solo tengo uno listo para darle en su mauser... deseche esa idea porque con uno no enciendo ni un led... he ido a buscar a los "chatarreros" de computo y no he encontrado que esten al alcance de mi bolsillo... los imanes de magnetron me cuestan menos de 0.50 dolares... un disco inservible me cuesta diez dolares... entonces no crees que pueda hacer algo util con los de ferrita? |
Hola, LuisMacias, bienvenido, yo también soy recién llegado. Vamos por partes. Lo primero que debemos considerar a la hora de abordar la parte eléctrica del aerogenerador, por supuesto que la turbina irá más o menos en consonancia, es, aparte de los consumos, el voltaje de los acumuladores que será la del sistema. Sin determinar éste no hay cálculo posible de comienzo. 1) Los imanes de ferrita tienen entre 3-5 veces menos flujo que los de neodimio con lo que unido a los 30 mm. de separación hace que la densidad de flujo que incide sobre la bobina sea realmente escasa. Que los imanes sean anulares no te puedo decir nada sobre el ruido pero sí sobre que para calcular el voltaje del generador la superficie ocupada por los imanes es proporcional. Teniendo un hueco interior tenemos tanto menos superficie como densidad de flujo lo que unido a que sean de ferrita te lo pone complicado. Con una sola bobina de 50 vueltas, incluso dos, muy rápido ha de ir el aerogenerador para tener un mínimo de voltaje. Pero insisto en que son tres los factores que determinan directamente el voltaje: Superficie total de imanes, separación entre ellos y número de vueltas de cobre. Yo particularmente te aconsejaría la configuración contraria sobre todo por la baja potencia de los imanes de ferrita, coloca las bobinas en serie entre dos discos de imanes haciendo las bobinas lo más delgadas posibles para permitir juntar al máximo los imanes y con ello aumentar el flujo. Coloca los imanes sobre discos de hierro o cualquier material ferromagnético para que éste cierre el circuito entre imanes y así aprovecharlos más. 2) Las bobinas han de ser proporcionales a los imanes para poder aprovechar toda su potencia: Por cada imán, si sólo usas un plato de imanes, o por cada pareja de imanes dado el caso de usar dos has de poner una bobina en monofásico o una relación de 4 imanes/pares por cada tres bobinas para trifásico. Es mucho más eficiente la configuración trifásica. La selección del calibre del hilo para las bobinas es tan sencilla como decir que por cada mm² de sección podemos manejar 4A., puede que algo más pero si lo ponemos al límite se calentará aumentando su resistencia y con ello las pérdidas y el riesgo de fundirlo. Con AWG18 cada hilo soporta algo más de 3A. y aquí es donde jugamos con las ramas de bobinas para que, al estar en "paralelo", vayamos multiplicando esa corriente. Me gustaría saber si las medidas que das para el "armatoste" son las de las palas o de todo el conjunto. A 10 dólares el disco duro te salen los imanes a precio de oro ya que sólo trae dos y por esos dólares te compras varios nuevos de neodimio más grandes. Sólo en el caso de que te salieran gratis merecería la pena. Además, se me olvidaba, dado el tamaño de los de ferrita te vas a arruinar con la cantidad de cobre necesaria, las vueltas de hilo se hacen enormes, aparte de que el peso entre unos y otros se disparará tanto que se convertirá en una carga inútil. Yo normalmente calculo el hueco de las bobinas igual al tamaño de los imanes. En definitiva, si puedes "deshacerte" de los imanes de ferrita y adquirir de neodimio la empresa se volverá mucho más sencilla y eficiente, ahorrarás en cobre el sobreprecio de los imanes. Un saludo. |
hola castros y presentes; estoy de acuerdo se no tienes un plano a seguir pero en la rede hay tantos que mas o menos saberas por donde va. quanto a los imanes premanentes de neodimio no son tan caros y valen la pena compralos. haveis visto este con imanes reciclados del mismo manitas Recumbent Pedal powered generator que ganas tengo de tener un CNC,jejeje
Buenas!!! Por fin subi las fotos del armatoste.... Vamos por partes: Yfrog - img038d - Uploaded by luismaciasa este es el iman... mide 6 cm de diametro, el diametro interior 2 cm y de espesor 1 cm. http://img69.imageshack.us/img69/3010/img029k.jpg este es el conjunto completo y como pueden ver esta el juego de imanes en la parte superior. Un acercamiento de los imanes los tienen en: http://img715.imageshack.us/img715/6333/img026ui.jpg y esta es la parte superior: http://img341.imageshack.us/img341/702/img027i.jpg Ahora si... vamos con los comentarios: 1) El uso que pretendo darle a este aparatejo, es la iluminacion del exterior de la casa... no requiero poner 25,000 foquitos de navidad, sino cuatro o seis lamparas de led (parecidas a esas que vienen con un panel solar de 4 x 4 cm, cargan una pila AA -de 1.2v y 250 ma... tengo duda con el amperaje- por lo que supuse que si genero 2 V a 100 ma puedo cargar unas 10 baterias de esas, y en la noche sean encendidos los focos. Como podran ver no creo que sea necesario imanes de neodimio... o si??? Se que esto suena muy extraño... un "aparetejo" para ahorrar 10 V... ridiculo, verdad?... bueno, la idea es armar este, que funcione, experimentar y aprender y luego dar el siguiente paso que ya seria aventarme con un generador -verticar u horizontal- para la iluminacion del hogar, con un banco de 4 baterias de ciclo profundo... y no se, quiza combinarlo con un sistema de celdas solares... ya lo veremos mas adelante eso... 2) La idea de como monte los imanes era el poder meter unas bobinas en la parte media de los imanes, y me imagin (quiza mal) que con suficientes imanes se pudiera lograr obtener el voltaje necesario para la carga de dichas baterias, 3) Ayer, gracias a los consejos de OS, me fabrique una bobina... me quedo delgada (alrededor de 1 cm de grueso y 3 cm de profundidad), al ponerlo entre los imanes, tengo espacio suficiente para unir 1.5 cm los imanes, y el ancho de una de las caras de la bobina es el ancho casi exacto del iman... aun no la pruebo, pero yo supongo que podre obtener algo de ahi... aaahhhh me emocione con mi primer bobina y le di 80 vueltas... o al menos esas fueron las necesarias para que quedara con esas caracteristicas. 4) Lo de colocar los imanes sobre material ferroso... viene la pregunta obligada: ¿Es lo mismo una lamina de 0.5 mm de espesor que una de 2 mm?... lo pregunto porque pora ahi tengo una lamina muy delgada que pudiera usar, en caso de que no afecte el grueso de la misma. 5) Por imanes/pares Cita:
6) Las medidas del "armatoste" son 80 (alto), 80 (ancho) y 80 de profundidad, las palas miden 70 de alto y 60 de diametro -todo en cm-. Si, lo mismo le dije al que me queria vender el lote de discos dañados... y de ahi que me surgio la idea de hacer algo pequeño como proyecto de prueba y despues dar el siguiente paso... mmm... creo que eso ya lo habia mencionado... Bueno, en la tarde le saco una foto a la bobina, me la ingenio para colocarla y hacer pruebas respecto a la distancia entre los imanes y si me da tiempo hago una prueba... Ya les comentare al respecto. No tienen una idea de cuanto me ha ayudado su colaboracion... los tendre que invitar una carnita asada a la luz del trabajo del armatoste! Muchas, pero muchas gracias... les ire comentando de los avances en espera de sus comentarios... saludos!!! |
| Etiquetas |
| fabricar, motor, trifasico |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
