| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Minieólica Todo lo relacionado con la transformación de la energía del viento a pequeña escala. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Usando un sensor hall he estado midiendo el campo de un imán puesto como el de cazavientos y sale como 40 militeslas. Para que suba a 550 gaus (55 militeslas) tiene que estar las espiras a menos de 15mm del imán. Hay configuraciones en las que se puede subir a 250-300 militeslas, pero en general el campo se pierde bastante si los imanes están en configuración abierta, aun usando configuración halbach (260 militeslas a 15mm), por eso los motores suelen llevar escobillas y los bobinados en el eje y los imanes alrededor envueltos en metal para evitar fugas de campo. Consejo para no expertos: 1. Comprar alternador de coche con correa incluida ó comprar motor gordo de 12 ó 24V (según voltaje de batería) de escobillas y de la potencia que vais a sacar 2. Miras en la carcasa las RPM 3. Mira el molino a que velocidad gira sin carga y calcula como el 70% de esas RPM con carga (preguntar a un experto por el porcentaje exacto) 4. Ajustas la correa para que a las RPM del molino le lleguen las RPM que pide el motor El problema es que si hay que poner más de una etapa facil el molino no arranque o pierda casi toda la potencia, pues los alternadores y motores convencionales tienen bobinados pequeños y van a muchas RPM. Puedes usar un motor de mucha más potencia, pero te saldrá por una pasta y costará moverlo al molino pues pesará mucho. |
tranqui 6 volts no problen tengo la cabeza hecha un lio entre el viento que hace y la tonga de motores que he desarmao y comprovao jejejejej una preguntilla .me han dicho que pa cargar la bateria hace falta entre 13 y 14 voltios mas o menos entonces si yo tengo un motor de ventilador de coche que me da a tope de revoluciones 12 voltios n me vale verdad'?pero usted cree que si compro una bateria de 9 voltios me valdra que regulador tengo que comprar?un saludo |
hola jose, usted nooo tu jejeje. 9v es una medida un pouco estraña que es lo que te consume 9v. hombre cargar puede ser que carge pero yo me guardaria los dineros para algo mas util y mas grande y con mas voltagen.
__________________ "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento |
hola. hombre yo lo digo para aprovechar el motor y cargar la bateria de 9 voltios hasta que empieze a construir mi propio molino, ademas yo creo que una bateria de 9 voltios si le enchufo bombillos de 12 voltios me los enciende verdad'?es que esa es mi idea hasta que ya te digo aga algo mas grande
hola jose el dichoso ja esta en camino dime se te chega y se te gusta jejeje.
Buenas tardes. He encontrado esta pagina sobre una empresa que fabrica generadores y quisiera saber si alguien ha trabajado con ellos, que precio tienen y que resultado dan. Saludos http://www.iskra-ae.com/eng/docs/mesia_generator.pdf |
hola solido, solo venden en quantidades aun que tenen muy buena pinta.
Lo dicho por Romero, ánimo 6Volts!!! Me resulta muy interesante tu proyecto, tengo intención de hacer un aerogenerador de tipo Savonius, he conseguido algunos manuales de varios tipos de aerogeneradores como, Savonius y convencional de eje horizontal, pero me falta espacio donde construirlo y los inanes de Neodimio, por lo que tendre que conformarme con ver lo que hacen los demas.... hasta que pueda conseguir lo que me falta. Tambien queria preguntarte, ¿donde compraste los imanes? Saludos y suerte |
| Etiquetas |
| fabricar, motor, trifasico |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
