si y no un regulador Normal no carga asta que el voltaje que le entra no supera el de la batería a cargar necesitarías uno mppt que son mucho mas caros aquí tienes uno
Cargador Solar MPPT De Alta Eficiencia- 24V 7Amps en venta en eBay.es (finaliza el 09-dic-09 09:44:38 H.Esp)
Y por lo que tengo entendido son mas bien para solar pero para eólica no van muy bien porque no son capaces de adaptarse bien a los cambios rápidos de voltaje.
Lo de producir amp no se explicártelo muy bien pero para hacerte una idea te pongo un ejemplo , supón que tenemos dos depósitos de agua comunicados por la parte de arriba el primero seria el motor y el segundo la batería para que pase agua del primero al segundo tendrías que llenar el primero hasta llegar al tuvo que los comunica (que seria el voltaje de la batería) la cantidad de agua que pasa por el tuvo serian los amp y si echas mas agua en el primer deposito y se sube el agua por encima del tubo aumenta la presión y pasa mas cantidad de agua por el tuvo ósea que aumentas los amp que son la cantidad de electricidad que circula por un conductor mas o menos.
perdona pero no se explicarlo mejor
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
los enlaces de todos los posts de aerogenerador o en el papa google en aerogeneradores diy.
