Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Estudiante arquitectura tecnica
  1. #11
    nov 2007
    Pontevedra
    Predeterminado
    La hidraulica es hidraulica, la que se hace mal, se hace mal para pellets y para gasoleo, pero es hidraulica igual que para una fabrica, es hidraulica y punto mecanica de fluidos y termodinamica simple, fenomenos de transmision de calor en regimen estacionario para sistemas pequeños como los que se tratan aqui y nada mas, hidraulica.
    La sonda lambda solo se usa en calderas que requieren ajustes de combustion (normalmente policombustibles) o calderas que combustionan por vertido supeior, cara se estropea, tiempo de vida limitado...
    Te digo que los certificados se hacen en base a los pci del combustible ambas calderas en sus pruebas dieron rendimientos estacionarios mayores y mas kw son pruebas serias, no le busques 5 pies al gato o si no nos planteariamos los rendimientos de las de gas o gasoleo he visto como se hacen las pruebas y tengo certificados de unas 10 pruebas de calderas desde 8 a 60 kw en pellets.
    Los pellets en españa son buenos y los fabricantes el 90% se estan preocupando de un buen pellets.
    La sinterizacion de cenizas es en funcion del tipo de combustible y la materia prima, asi como del punto de fusibilidad, si trabajas con pellets con contenido en ca aceptable su punto de fusibilidad es mayor de 950-1000ºC y no sinterizan nunca, de todas formas las calderas de mas de 32 kw de okofen que son las que conozco mejor tienen limpieza del plato de combustion de forma automatica para evitar esos problemas cuando metes un mal pellets, con mantenimientos 1 vez al año.
    El encendido automatico no da problemas por sinterizacion de la ceniza. Lo que da problemas son las entradas de primario, pero como te explique ese problema no lo tienen estas calderas, no le des mas vueltas.
    No conoces Okofen?? no estas muy metido en este mundo por lo que veo, Okofen fue el fabricante de la primera caldera de automatica de pellets del mundo en el año 1997 marcando aun hoy la mayor parte de los parametros de calidad y normas de referencia tanto en calderas como en almacenamientos de pellets, es el unico fabricante del mundo con calderas de pellets de condensacion, es el fabricante que mas calderas de pellets instala al año en toda europa...
    Los aspresores en el silo??? en que normativa???
  2. #12
    Predeterminado
    Y como esto empieza a parecer un debate entre dos como paso en el otro hilo ,lo cierro.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
