Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Calderas de pellet KWB
  1. #11
    Predeterminado Re: Calderas de pellet KWB
    Cita Iniciado por FER_NANDO Ver mensaje
    Y que despues de todo te digan que vienes a pescar
    Pues te equivocas de plano , estaba exponiendo lo que se puede hacer y lo que no ,y ya hemos visto casos fragantes. Puse pescar porque la linea de lo punible es " la recta astuta " y no te " miraba " a ti .
    Por cierto gracias por el aviso ,nos ha llegado.
  2. #12
    sep 2007
    Nada, gracias a vosotros por seguir el foro.
    Por otra parte, debe ser complicado esto de estar controlando a la peña para que no se aproveche de los foros.
    Un brindis por los moderadores (que pelota soy, joer)
  3. #13
    may 2008
    GRANADA
    Buenas tardes , soy nuevo.
    Se me ha estropeado, despues de 15 años, mi antigua instalacion de caldera de gasoil (que soltaba agua por abajo) + acumulador ACS (que estaba comunidado).
    Tal como esta el precio de gasoil, estoy interesado en cambiar a biomasa.
    He contactado con una empresa de mi zona (Granada ) que se llama ENERGIA ORIENTAL S.L. que fabrican pellets y ademas hacen instalaciones de biomasa.
    Alguien sabe de algun instalador, y de alguna instalacion ya hecha en mi zona ?
    En cuanto a calderas de biomasa he visto que hay mucha diferencia en cuanto a precio entre las nacionales y las de importacion, y dentro de estas tambien realmente esta justificada?, con una nacional que problemas puede haber ?
    abr 2008
    Cuenca
    Saludos a todos los miembros del foro.
    He estado leyendo los mensajes sobre calderas de biomasa, no soy experto en el tema y me gustaría que me aclararais algunas dudas respecto de este sistema.
    Mi problema en concreto es el siguiente. Quiero poner una caldera de pellets en un unifamiliar aislado. La alimentación eléctrica de este unifamiliar me viene dada por el siguiente sistema;
    -instalación fotovoltaica de 1.2 KWp + miniaerogenerador de 1000 W + grupo electrógeno de 9 KW.
    - inversor de 5 Kw a 48 V
    - sistema de baterías de 24 vasos de 2 V de 800 Ah.
    Para la parte térmica, a parte de la caldera de biomasa instalaremos un sistema de energía solar térmica con 23 m2 de captación y 1500 l de acumulación.
    El sistema de calefacción será suelo radiante, con una superficie a calefactar aproximada de 320 m2. La casa estará excepcionalmente aislada.
    Una de mis dudas es la siguiente. En principio durante la semana (la casa es para fines de semana) mantendremis una inercia térmica con el sistema solar. con lo cual estarán funcionando las bombas del sistema solar y las bombas del suelo radiante.
    El viernes se encenderá la caldera por sms y por tanto el consumo eléctrico asociado también aumentará.
    ¿Es suficiente el sistema generador de energía eléctrica para soportar estos consumos?
    Me han hablado de que tendrían que funcionar 4 grupos de bombeo para el suelo radiante pero no me dan datos de potencia de las bombas,...
    No sé si me podréis echar una mano. Os lo agradezco de antemano
    Solarch
  5. #15
    may 2008
    BARCELONA
    cuanto consumen las bombas de los circuitos de calefaccion y si tienen valvulas de 3 vias o valvulas terfmostaticas tambien hay que saber los consumos es importante porque pueden consumir entre 5 las de tipo A Y 400? y hay que saber tambien cuanto consume el control+bomba solar y la bomba de la estufa y si tiene un control tambien?
  6. #16
    abr 2008
    Cuenca
    gracias por la respuesta.
    Me han apuntado que las bombas del circuito de calefacción consumirían 150 W cada una, la del sistema solar parecido y habrá que añadirle el consumo eléctrico de la caldera, ¿puede ser así?, ya te digo que ando algo perdido en esto.
    muchas gracias
    Solarch
  7. #17
    jun 2008
    Reinosa
    Quiero poner caldera de Pellets en Cantabria, pero nadie habla de Hergom; ¿qué opináis? a mí me han parecido bastante buenas (caras, pero buenas) Gracias a todos por este foro
  8. #18
    mar 2008
    España
    Las calderas Hergom son de muy alta calidad, podriamos calificarlas como de lo mejor que hay en el mercado. Por otro lado comentar que se comercializan bajo el nombre de Hergom, pero en realidad las fabrica Windhager, un fabricante austriaco de gran reputación.
    Por algo valen lo que valen, frente a otras calderas no tan automaticas.
    Tambien hay que comentar que Hergom tiene varios modelos, el más completo es el Exclusive, todo automatico, y tambien el modelo más caro.
    Una caldera de estas prestaciones, pienso que es importante tanto su calidad como la calidad de la empresa que lo instale, para asegurar que funcione.
    En este foro tienes mucha experiencia de gente que ha visto como calderas de millones de pesetas se han estropeado en menos de un año por un mal proyectista y/o un pesimo instalador.
    Que no valen cuatro duros como para jugarsela.
  9. #19
    jun 2008
    Reinosa
    Gracias, es un alivio oir algo positivo
  10. #20
    jun 2008
    talavera de la reina
    hola, yo he trabajado un tiempo con unos insaladores y puedo decirte que en la zona de segoivia tienen instaladas calderas si quieres que facilito su contacto,.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
