Hola nuevamente.
Efectivamente, en el tema de precios estamos asustados, aunque tenemos algún presupuesto de caldera más económico pero es una caldera más "arcaica".
La vivineda tiene unos 130m2 en una sola planta.
Hola nuevamente.
Llodio, realmente te están dando unos presupuestos un poco caros. Yo también estoy pidiendo presupuestos por tu zona, y sí que hay bastantes instaladores (aparentemente) profesionales que trabajan con suelo radiante y energías renovables por tu zona, tanto en Álava, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra, que no tienen ningún problema en despalzarse.
Y eso de que las calderas Windhager-Hergom son las "Mercedes" del sector, me temo que va a ser que no. Si quieres una caldera realmente buena, y pagarla, vete a una Fröling, que también tiene distribuidores en la zona.
Ten en cuenta, como ya te habrán informado, que entre el EVE y el IDAE puedes obtener entre un 30% y un 40% de subvención por la instalación de la caldera.
130 m2 en una sola planta unos 15 kw de caldera.
suelo unos 6000 € contando grupos de impulsion, montantes.. todo.
sala de calderas completa, incluida instalacion, chimenea deposito de acs y todos los elementos con un silo de 3 toneladas unos 11.500-12.000 a lo sumo 13.000 € dependiendo de la marca, en una caldera austriaca de gama alta dentro de las 5 primeras firmas mundiales, a excepcion de froling que con esa configuracion es mas cara.
Bueno. Tras mucho buscar ya hemos encontrado un instalador que sabe de qué va el tema de la caldera de pellets/acs/calefacción por suelo radiante y que no nos aconseja poner gas natural como todos los demás o que te inflan el presupuesto un 30% o 40% pero te recuerdan que tienes las subvenciones. Y esto es demostrable con números en la mano. Es increíble.
La caldera tb. la hemos encontrado al precio que otros foreros decían.
Hola, Llodio. ¿Podrías dar algún detalle? Precios que te han dado, números, marca de la caldera. Soy de la zona y me interesa (si prefieres me puedes mandar un privado).
Pondera, de todas formas, lo que te haya dicho el instalador. No digo que la biomasa no pueda ser rentable, sólo que el instalador es parte interesada y, obviamente, te está vendiendo su producto.
Queria preguntarte donde has visto el calculo de 40 litros por Kw para el deposito de inercia me parece una barbaridad...
Hola a todos
Lo que diferencia a una caldera de biomasa del resto es su inercia. Cuando tienes calor en la cámara y no tienes demanda externa, esto se convierte en un problema. Por eso y por otras razones, la bomba principal es la clave. Normalmente no viene con la caldera, pero la marca sí da recomendaciones en cuanto al caudal,... Si haces caso a un fontanero, estas perdido. Sobredimensionar la bomba, por muy grande que sea la demanda, te puede joder los cálculos. A mayor caudal, menor potencia.
Tambien hace falta un bypass entre ida y retorno y una válvula de 3 vías mezcladora entre los retornos y dicho bypass. Esto para conseguir una temperatura constante de retorno de caldera (medida anticorrosión y anticondensación)
A partir de ahí, la instalación puede ir como la de gas. Siempre y cuando separes la hidráulica de las demandas de la hidráulica de la caldera. Es fundamental poner un separador hidráulico. Sino, las bombas de las demandas aceleran el circuito principal y ..... A mayor caudal, menor potencia.
Si tienes deposito de inercia, este hace la funcion de separador. Si tienes placas solares conectadas al depósito de inercia debes sobredimensionarlo, para que recoja el sobrecalentamiento de las placas en verano. Ten en cuenta que sobredimensionar el depósito es tambien alargar la vida de tu caldera. Debido a que las paradas y puestas en marcha son menos frecuentes.
Con respecto a los circuitos de calefaccion, es mejor que salgan de un colector. Cada circuito que lleve o solo bomba, o bomba y valvula mezcladora, para control de impulsión (climatización moderna) o para tarado de sistemas como suelo radiante.
El circuito hacia el serpentín de ACS tambien que salga desde el colector, algo que no se suele hacer para las calderas de gasoil o gas, quizas por la normativa de dar prioridad al ACS. Esto es lo de menos con una buena centralita, ya que puedes programar prioridades.
Yo diría que con un depósito de ACS de 100 o 150 l. para una familia de 4 personas está bien, considerando que tienes otro depósito de inercia y una caldera. Si es que vas a conectar las placas al depósito de ACS, entonces quizás este deba ser mayor. Todo dependerá de si tienes una buena manera de disipar el calor en verano.
No incluyo llaves, antirretornos, tubería, manguitos electrolíticos, vaso de expansión, sondas, llenado, manómetros, purgadores, válvulas de seguridad,.....algunas se me olvidarán.
Ya hay depósitos de inercia que incluyen todo el "tinglao", excepto la bomba y la válvula propios de la caldera (creo).
En el Depósito hay dos circuitos de calefacción con bombas y válvulas motorizadas y un intercambiador de placas para sacar agua sanitaria instantánea. Tambien tiene entradas de solar, sondas, etc. Son más fiables. Cuestan unos 4000 o por ahí.
Conectas las idas y los retornos del sistema, si quieres, con manguitos flexibles de alta temperatura, aprietas racores y ya ta![]()
tenía la necesidad de expresarme.
