Respuesta: Biotech PZ-25Rl
kabe
A vueltas aún con el dichoso módulo de control de elevación de la tempatura de retorno.
El instalador me asegura, después de haber consultado a fábrica, que para la Biotech de 25 Kw, yo no necesito esa válvula. Añado el dato de que mi sistema de calefacción sería por Suelo Radiante. La explicación del instalador es que el mismo circuito de calefacción dispone de sistema de regulación de la temperatura (el suelo radiante es de baja temperatura), con lo cual esa válvula no es necesaria. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿?????????
Kabe, por favor ten cuidado con este instalador, pues o no os habeis entendido o miente como un vellaco. Yo trabajo con BIOTECH y el módulo de elevación de retorno de la temperatura se debe poner siempre en este tipo de calderas (PZ15, PZ25, PZ35). Además ,Biotech te vende un pack de unos 300 € para este cometido.
Este retorno no tiene nada que ver con el retorno y regulación del suelo radiante.
Si aun estas en ello, mandame un privado y te haré llegar un esquema de la instalación según recomendaciones de BIOTECH, donde verás claramente cada cosa.
Para calderas de mayor potencia PZ100, según las recomendaciones del fabricante, no es imprescindible el grupo de elevación de temepratura del retorno a la caldera. Tengo una carta firmada por el jefe de BIOTECH argumentando porque no hace falta (dice por la gran capacidad de 250 litros de agua en el cuerpo de caldera y el punto de entrada del retorno no pasaria nada)
Nosotros lo ponemos siempre de todas formas, incluso teniendo esta carta !
La misma carta recuerda que en todos los demas casos es imprescindible.
La inteligencia me persigue ... pero yo soy mas rápido!
