Sistema de encendido de una caldera de Biomasa
Hola a todos,
Soy nuevo por aqui, y la verdad es que solo le he echado un vistazo a todo el foro pero me parece muy completo. Espero poder aportar lo poquito que se sobre el tema.
Me gustaria saber como funciona el sistema de encendido de una caldera de biomasa. Por lo que se (corregidme si me equivoco), se realiza mediante un motor que proporciona un chorro de aire y este se inyecta en una resistencia incandescente, que calienta el aire. Este aire caliente, se proyecta sobre el combustible. El combustible empieza a arder cuando llega a determinada temperatura.
Es correcto?? Es que me parece extraño que el combustible empiece a arder sin ninguna chispa de por medio ni nada.
Saludos!
Respuesta: Sistema de encendido de una caldera de Biomasa
Hola emisioncero,
He visto que muchas calderas utilizan un dispositivo de encendido automático, tipo lanza, que se llama Leister Triac S Economy pero su potencia es mayor que los 250W que mencionas, creo que lo hay de 1000 y 1600W. Que potencia sería necesaria para el encendido? me imagino que sera en función del caudal de aire que inyecto, del tipo de combustible así como de la potencia de la caldera, puedes dar algun ejemplo? sabes que temperatura se requiere para los distintos tipos de combustibles?
Que calderas utilizan el sistema de la resistencia directamente en contacto con el combustible en el quemador? no habia oido hablar de ese sistema, no tendra problemas de corrosion por las temperaturas que se alcanzan?
Se que el encendido de la caldera es una situación crítica por eso creo que muchas optan por mantener viva la llama.
Muchas gracias de ante mano.
Hola a todos:
En el sistema que yo conozco el encendido se produce por aire caliente generado por una resistencia de unos 500 W (reales) este sistema se puede encender tantas veces como quieras aunque es aconsejable dejar la maquina en modo economico (consume unos 2 kg de pellets/dia) ya que asi el tiempo de encendido se reduce drasticamente.
El hecho de que dicho encendido se pueda realizar asi tiene que ver con la densidad del pellet (y por tanto con la calidad) por eso se hace tanto incampie en los fabricantes de chimeneas en el tipo de pellet.
