Resultados 1 al 11 de 11
    nokia3210 está desconectado Forero
    mar 2015
    la roda de andalucia
    Predeterminado Deposito de inercia no alcanza temperatura
    Hola buenas tardes, tengo un problema con el acumulador de inercia en el que el instalador y yo nos estamos volviendo locos.
    Mi caldera es una froling s1 de 15 kw acumulador de inercia tank in tank de 1000 litros 750 para inercia y el resto acs, lleva su bomba y su válvula mezcladora, muy bien, la cargo le prendo fuego llega a 80 grados sin problemas y empieza a calentar la inercia, cuando el depósito esta arriba a 75 grados en el medio 70 y abajo a 35 dice que tiene un 70% de carga o algo así y la caldera esta a una temperatura de 80 grados clavados, en ese momento empieza a meter agua mas caliente a los radiadores de la que debería y por lo tanto la caldera empieza a descender de temperatura, resultado el deposito se encuentra a 72 grados y 90% de carga y hay se termina la carga, y estamos liados pero no encontramos la solución, si alguien tuviese alguna idea seria bienvenida.
    PD: la temperatura de consigna la tengo a 80º.
    Avatar de Darthman
    Darthman está desconectado Forero
    ene 2016
    Norte
    Predeterminado Re: Deposito de inercia no alcanza temperatura
    No soy experto, pero mira estos enlaces
    http://www.solarweb.net/forosolar/sh...ad.php?t=36414
    Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
    mar 2015
    Gracias por la respuesta pero ya había leído ese post, es algo de parámetros, exactamente cuando el acumulador llega a 77º arriba es cuando empieza a meter agua con mas temperatura a los radiadores, entonces claro la caldera desciende su temperatura que da gusto por lo tanto esa energía en vez de introducirla en la inercia se pierde metiendola en los radiadores.
    Avatar de Darthman
    ene 2016
    Norte
    ok estoy buscando otro enlace que habla de corrientes parásitas. .. no se si lo viste también
    mar 2015
    Cita Iniciado por Darthman Ver mensaje
    Creo que no.
    Avatar de Darthman
    ene 2016
    Norte
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Podrias poner un esquema de como esta montada la instalacion
    mar 2015
    Leyendo un poco el manual dice algo de cuando la inercia en la parte de arriba llega a una temperatura salta la bomba de calefacción. Se lo comentare al técnico.
    Si alguien tiene alguna idea más, bienvenida es.
    Gracias a todos.
    Última edición por nokia3210; 27/03/2016 a las 19:13
    membri está desconectado SAT Biocalora
    nov 2010
    MANRESA
    la s1 cuando la enciendes no activa la bomba de carga de inercia hasta que llega a 60 grados.
    depende como la tengas configudara la bomba de calefacion se activa por otro parametro.
    y depende del esquema hidraulico que tengas puede de trabajar de una manera o otra.
    para mirar mas lo que comentas tendrias que facilitar el esquema hidraulico y decirnos si la calefacion la controla la caldera o no.
    si me mandas tu telf por privado lo comentamos
    nov 2010
    MANRESA
    Cita Iniciado por nokia3210 Ver mensaje
    Gracias a todos.
    Nokia he revisado el esquema y es correcto,exactamente cual es el problema que tienes,porque ee leido tu primer mensaje y no lo es tiendo bien.
    Necesitaría saver a que temperatura se enciende la bomba de calefacción.
    Y lo que dice el manual es así,cuando enciendes la caldera y llega a 60 se activa la bomba de carga de la inercia y cuando la sonda de arriba de la inercia llega a X temperatura se activa las demás bombas (calefacción) la temperatura de activación son configurable.
    Lo de el % de carga de la inercia lo hace teniendo en cuenta las tres lecturas de la inercia junto con los litros de inercia que se le ha dicho a la caldera que hay.
    mar 2015
    La caldera hace lo siguiente, yo pongo temperatura caldera 80 grados, cuando la inercia se encuentra al 77% aproximadamente, empieza a evacuar parte de la calor de la caldera a los radiadores, si la caldera pide a los radiadores 40° la mete a 60°, la caldera baja su temperatura de 80° a 75°, y el deposito no llega al 100% se queda en un 90%.
    Yo quiero lo siguiente, modificar la temperatura del deposito para que se aproveche más la calor, si yo pongo la caldera a 80° que el deposito llegue a 80° y que evacue calor cuando la inercia llegue al 100%, creo que sería lo normal. Gracias y un saludo.
    Todo esto mientras la calefaccion este encendida, si la calefaccion no está encendida pq quiero calentar solo el acs va perfecto, calienta el deposito a 80° por todos lados.
