Resultados 1 al 16 de 16
- 16/01/2015, 11:17 #1Forero
- ene 2015
- vigo
estufa de pellets, me ensució toda la casa,sobre todo techos
Buenos días, no se si a alguién le ha pasado o no de este foro, pero el tema es que estos días me he fijado que tengo todo el techo ahumado.Unos días atrás mi esposa me dijo que los muebles del salón estaban manchados de ceniza.El problema es que al llegar a las 1000h, no le he hecho bien el mantenimiento extraordinario, es decir , en los ventiladores donde se acumula ceniza , no sabía que se comunicaban ,con lo cual , le he sacado la tapa de cada lado y aspirado solo en las esquinas, con lo cual, entre uno y otro ventilador , me ha quedado ceniza.
Al llegar la chica del servicio técnico desmontó una tapa del ventilador y con un tubo de 15mm de ancho y 70 cm de largo, aspiró el conducto que une un ventilador con el otro.
Decir también que antes de pasar esto, la llama era muy débil y los se acumulaban pellets sin cargar (debido a la falta de aire,supongo).
Ahora os pregunto, cada cuantas horas , hacéis limpieza del conducto que une los ventiladores.Mi estufa es una lasian atilan plus canalizable.
Y por último, por la rendija donde echa el aire, eso no puede estar manchado de polvo negro:GRACIAS A TODOS POR ESTE MAGNÍFICO FORO.
- 16/01/2015, 22:52 #2Forero
- ene 2015
- vigo
Re: estufa de pellets, me ensució toda la casa,sobre todo techos
En la rejilla frontal, al pasar un paño, os sale limpio???????????
- 17/01/2015, 23:46 #3Forero
- ene 2015
- vigo
Alguién me puede ayudar????????????
Que tal cesantes:
EStas comentando una obviedad por lo que normalmente es dificil contestar este tipo de mensajes.
Las estufas de pellet una vez como minimo al año o dependiendo del consumo de pellet hay que realizarle una limpieza de los sistemas de humos, sino se acumula mucha ceniza y los gases en vez de ir hacia la calle, parte pasan al sistema de ventilacion de calentamiento, con lo cual huele mucho a gases, duele la cabeza, pican los ojos y garganta y se ensucia el techo.
Esto de ensuciar el techo es lo menos preocupante, deberia preocupar mas el que puedes llegar a morir por intoxicacion de monoxido de carbono. Por eso la importancia de realizar los mantenimientos y sino sabemos pagar al SAT para que lo haga o nos explique como hacerlo, que mucho se tiene que enrrollar para que lo explique pero algunos lo hacemos, como han comentado ya en este foro hoy mismo
- 18/01/2015, 15:31 #5Forero
- ene 2015
- vigo
Muchas gracias Antonio y gracias por la respuesta.Me acaban de hacer la limpieza extraordinaria y me he quedado como la hacen pero mi duda es la siguienteespués de hacer la limpieza le he pasado un papel de cocina de cocina (blanco) a la rejilla frontal y no manchaba nada, pero hoy domingo le he pasado el papel de nuevo y algo mancha de negro(poco), es esto normal??????????, gracias
Otra cosa , si es tan amable me podría explicar , como llega a pasar esto:"sino se acumula mucha ceniza y los gases en vez de ir hacia la calle, parte pasan al sistema de ventilacion de calentamiento"
Si es negro no deberia de ser normal.
Quiza hoy si es normal, despues de una limpieza quedaran restos de hollin en la estufa y otras partes de la casa, por lo que al pasar a traves del sistema de ventilacion de la estufa pueda quedarse esas particulas en la rejilla, espera unos dias, limpiala todos los dias y nos vas comentando, seguro que se ira quitando.
- 19/01/2015, 21:54 #7Forero
- ene 2015
- vigo
De acuerdo, supongo que será eso, los restos que han quedado, porque se le ha hecho una limpieza exhaustiva.
- 27/01/2015, 13:07 #8Forero
- ene 2015
- vigo
pues a día de hoy , sigue echando hollín negro, lo compruebo pasándole un papel de cocina blanco por la rejilla frontal.Me la van a llevar a fábrica , ya que es algo que me tiene un pelín mosqueado.
- 27/01/2015, 16:57 #9Baneado
- sep 2010
Marca y modelo ¿?
- 29/01/2015, 09:02 #10Forero
- ene 2015
- vigo
- 29/01/2015, 19:51 #11Forero
- oct 2013
- Collbatò
Ya diras como va mis padres tienen la telica y de momento tonelada y media de pellet y bien.
- 10/02/2015, 21:03 #12Forero Junior
- feb 2015
- Moia
Hola a mi tb paso lo miso q ti acumulaban pellets no daba mucha calor etc.....
despues ver foros otro lado tuve q desmontar paredes habia muchas cenizas me kede sin palabras pq ya estava asta arriba de todo eso si me dejo la casa lleno mier..... una vez q limpie fondo las cosas se cambio y creo se tiene q limpiar cada 15 dias o una vez el mes.
como llevas ahora una vez q limpiaste ?
- 21/02/2015, 15:22 #13Forero
- ene 2015
- vigo
Me la llevaron a fábrica, y me cambiaron todas las juntas, me dijeron que perdía algo de humo por alguna de ellas,. Ayer me ha llegado a casa y sigue manchado un poco de hollín la rejilla frontal, pero debe ser lo que tenía acumulado. Qué marca de estufa tienes????
Hola, qué marca de estufa tienes???, te sigue manchando la rejilla frontal????
Hola, que marca de estufa tienes, te mancha la rejilla frontal????
- 21/02/2015, 16:11 #14Forero Junior
- feb 2015
- Moia
Hola cesantes25 yo tengo marca canadian stove y tengo muy poca mancha la rejilla frontal
- 21/02/2015, 16:43 #15Forero
- ene 2015
- vigo
De que color te mancha????
- 21/02/2015, 19:29 #16Forero Junior
- feb 2015
- Moia
Color negro pero muy poco, q color iba salir ? jejeje
