Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Canadian stove 10 kw
- 14/12/2014, 01:56 #1Forero Junior
- dic 2014
- madrid
Necesito ayuda con esta estufa, la compre hace un par de días pero creo que no va como debería. La estufa le cuesta subir de temperatura, y especialmente de 20 grados, la tenga en automático funcionando el ventilador a máxima potencia ( 5 ) o manual, y no llega nunca a coger temperatura y saltar el modo eco.
No se si es normal, si viene configurada de fábrica o si tengo que cambiar algún parámetro, ya que la puesta en marcha la hice yo.
Si alguien sabe algo de este modelo y puede darme algún parámetro de funcionamiento se lo agradecería, un saldo y gracias.
- 14/12/2014, 09:25 #2Forero
- ene 2013
- En España
Re: Canadian stove 10 kw
¿Cuántos metros cúbicos calientas con esta estufa?
- 14/12/2014, 09:47 #3Forero Junior
- dic 2014
- madrid
Buenos días Carabela
La superficie a es un domicilio que no llega a los 10 metros cuadrados
Perdón¡¡¡¡ 70, jeje
- 14/12/2014, 09:59 #4Forero
- ene 2013
- En España
Pues deberías tener potencia de sobra con 10 kw. si es que son realmente 10 kw.
Suerte con tu estufa, ójala te den una buena solución, pero esa marca..................
- 14/12/2014, 10:03 #5Forero Junior
- dic 2014
- madrid
Gracias, la compre en bricodepot, a ver si tengo suerte con ella, necesitaría los parámetros de funcionamiento porque creo que no va como debería aunque la llama es normal
- 14/12/2014, 19:39 #6Forero
- ene 2013
- En España
Yo he visto estufas de 6 kw. de marcas conocidas, tienen más cuerpo que las Canadian, y calientan mucho. Claro, su precio es un poco más caro que éstas, por eso no creo que tengas los parámetros mal (aparte que la estufa al tener solo dos días tendrá garantía)
yo creo que la estufa calienta lo que calienta y no se le puede sacar más.
- 15/12/2014, 12:26 #7Forero Junior
- dic 2014
- mallorca
Hola, yo tengo la Canadian Stove de 10Kw y mi casa tb mide unos 70m2. La calienta perfectamente, sube hasta 21 grados sin problema, 22 y 23 también los alcanza sin problema.
Yo,en tu lugar intentaria hablar con el servicio tecnico y q te hagan una visita, pagas una vez pero vale la pena si te la arreglan.
Intenta comprar un pellet de calidad, con certificado. Se nota en el rendimiento.
- 15/12/2014, 13:37 #8Forero Junior
- dic 2014
- madrid
Por tu respuesta intuyo que es el rango máximo de funcionamiento, por lo que a 25 grados no va a llegar aunque le dejes el turbo dos días encendido, siendo así va bien. El pellet que uso es certificado A1, así que eso lo descarto. A mi de 21 grados no me ha pasado, por eso mis dudas, ya que como bien sabes en el mando se puede seleccionar hasta 40 grados, y al ponerlo a 25 grados nunca llega a subir la temperatura a esos grados y nunca salta el eco. Muchas gracias por tu respuesta.
- 15/12/2014, 14:02 #9Forero Junior
- dic 2014
- mallorca
Hola de nuevo. En teoría con 10Kw te debería calentar 70 metros sin problema, incluso algun metro más. Claro, a 25 grados no creo que te llegue, yo lo máximo q he visto son 24, pero ten en cuenta q aqui en mallorca la minima que hay fuera no es tan baja. Siento no poder ayudarte con el tema de los parámetros, no los conozco.
Aprovecho el hilo para preguntar "Alguien sabe como se desmontan las paredes interiores de la camara de combustión de esta estufa?" En las instrucciones dicen q es sencillo, pero no lo he conseguido.
- 16/06/2015, 20:36 #10Forero Junior
- jun 2015
- 18/02/2016, 08:46 #11Forero Junior
- feb 2016
- León
Buenos días! Tengo estáQuisiera programar la para en misma estufa pero los inquilinos anteriores no dejaron el manual de instrucciones y el mando no me funciona. Quisiera programarla para que se encienda y apague pero sin el manual de instrucciones imposible. Alguien sabe donde puedo descargarlo? O puede tomarle fotos o escanear para compartirlo? Muchas gracias!
- 29/02/2016, 15:20 #12Forero Junior
- feb 2016
- Zaragoza
Hola tengo una canadian stove ayer me apareció la típica llamada de mantenimiento alguien sabe que hay que hacer?
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
- 03/03/2016, 08:34 #13Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Buenas, hay un par de foros con el mismo tema de canadian stove 10kw, no se en cual poner esto o si seria uno nuevo, de momento lo he puesto en los dos.
Tengo desde hace poco esta estufa, la CANADIAN STOVE de 10Kw y cada vez que la desconecto del enchufe pierde la hora.
¿Alguien sabe si es normal?
- 03/03/2016, 16:16 #14Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 03/03/2016, 18:50 #15Forero
- ene 2013
- En España
Las centralitas de estas estufas tienen una pequeña batería.
Estará agotada.
