Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Ayuda elección de estufa
- 24/08/2014, 17:46 #1Forero Junior
- dic 2013
- murcia
Hola muy buenas tardes, antes de nada agradecer a tod@s la ayuda que prestáis, y sin enrollarme más o comento mi duda.
vivo en en ático de nueva construcción medianamente aislado. Me han hablado muy bien de este tipo de estufas y estoy pensando en poner una estufa de Pelles para este invierno, la planta baja tiene unos 90mt y me han dicho q poniendo la estufa en el pasillo sería suficiente para calentar toda la casa.
que estufa recomendarías de qué potencia y q son las canalizables?
gracias y un saludo
Re: Ayuda elección de estufa
Bienvenido a este foro Miguel:
Lo de calentar toda la casa es un eufemismo, pues calentar calienta mucho pero esta claro que si esta muy alejada la habitación esta no se va a calentar, quiza te quite el frio de la vivienda, pero vas a tener mucho calor donde esta la estufa y el resto mas o menos caliente.
Para eso vienen bien las estufas canalizables, eso quiere decir que puedes colocar uno o dos tubos que llevan el calor desde la estufa a otros habitaculos, muchos lo que hacen es colocar la estufa por ejemplo en el salon y justo encima tienen un dormitorio principal, hacen un agujero al suelo y colocan una rejilla en el suelo, esto es lo mas sencillo, puedes hacer esto con dos habitaciónes, es mas practico que llevarlo por una esquina y tener que hacer pladur y demas.
Estas estufas son especiales, ya que tienen uno o dos ventiladores a mayores que el que llevan para dar la temperatura que requiere las habitaciones.
Luego existen estufas mas estrechas y otras mas anchas, si decides colocarla en el pasillo deberas seria mejor una estrecha. y en cuanto a la pontencia una de 12 kw te es mas que de sobra.
Si tienes algun problema en encontrar estufas de calidad y de las caracteristicas contacta conmigo y te indico por privado.
- 25/08/2014, 15:37 #3Forero Junior
- dic 2013
- murcia
Menuda explicacion, la verdad es que me ha aclarado bastante. Os dejo un planito bastante basico de la planta baja de mi casa, el lugar donde me han dicho de poner la estufa es el hueco de una escalera de caracol que sube a la planta de arriba y por la parte de atras de la escalera tengo dos estanicas ( comedor y habitacion) que son las que me interesaria calentar.
Si no es molestia podriais hechar un vistazo y me decis que opinais.
Gracias y un saludo
- 29/08/2014, 21:38 #4Forero Junior
- dic 2013
- murcia
hola...
nadie que me pueda aconsejar?
- 30/08/2014, 00:03 #5Forero
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Una cosa muy importante que no has aclarado: el hueco de escalera. No indicas si está cerrado o no. Si no está cerrado tienes un problema. Con estufa canalizable o no.
Si no es canalizable el calor que se genera pasará directamente a la parte alta. Para estar minimamente confortable en la parte baja dependerá del volumen superior, que es lo primero que tendrás que calentar. Pero dificilmente lo conseguirás si un gran gasto.
Si es canalizable: Las estufas están preparadas para disipar una parte por tubos y otra por la convección de la propia estufa. Con lo que conseguirás calentar las estancias canalizadas a con un gran gasto por el problema que te mencionaba de la escalera.
El gran inconveniente de estos sistemas es que tendrás zonas medianamente calefactadas y zonas frias, en las que dificilmente tendrás un mínimo de confort. Al salir de una estancia calefactada, la sensación de frio en el resto de zonas se acentuará. Además, con esta sensación, la tendencia será cerrar las puertas, con lo que las zonas sin calefactar estarán mucho más frias.
Cualquier sistema de calefacción es eficaz cuando el calor se reparte uniformemente en la vivienda. Aunque haya zonas que le des menos potencia. Pero las diferencias de temperatura no serán tan grandes.
En resumen, si no consigues llevar un mínimo de calor con canalizados a todas las zonas de la planta baja, dificilmente vas a conseguir confort. Esto acentuado con el tiro de la propia escalera.
- 30/08/2014, 18:21 #6Forero Junior
- dic 2013
- murcia
hola muchas gracias.
Antes de nada muhcas gracias por la contestacion, poco a poco me voy aclarando un poco.
En cuanto a la escalera no es cerrada, es una escalera de caracol aunque si que lo que es realmente el hueco es muy pequeno, ya que me dio huecho esta tapado por el acceso a la planta de arriba donde va el ultimo escalon de arriba, en cuanto al cuarto de arriba es un cuarto bastante pequeno un despacho de unos 8/10 mt2. En principio me interesaria que se calentara algo pero no todo.
Luego Las otras habitaciones que mas me interesa calentar son el salon y el dormitorio que son tabiques colindantes a la pared donde iria la estufa, y bueno luego el pasillo es un pasillo distribuidor sin L ni nada por el estilo un pasillo recto y ancho.
Espero que te haya podido resolver lo de la escalera, la verdad es que este tipo de estufas no son nada baratas y a la hora de poner una le estoy dando bastantes vueltas para no tener que arrepentirme mas a dealnte os pido disculpas si os pido demasaido.
gracias y un saludo
- 05/09/2014, 01:01 #7Forero Junior
- ago 2014
- villanueva de la serena
Hola buenas noches, supongo que no tienes radiadores, porque si no sería mejor que te planteases poner una caldera. Yo te recomiendo que busques un comparador de estufas y calderas de biomasa y busques instaladores en tu zona. Si tienes más dudas, encantada de aclarártelas, envía un privado
- 13/09/2014, 23:43 #8Forero
- feb 2012
- Alicante
ojito con el ruido de algunas marcas; mi hijo tiene una estufa Bronpi de 6 Kw y a partir de la 2ª velocidad, el ruido es molesto; la tiene que poner en 1ª velocidad si quiere ver la tv, si no, el ruido no le deja oir.
creo que las ecoforest y las lasián son mucho más silenciosas
- 14/09/2014, 10:52 #9Forero Junior
- dic 2013
- murcia
Hola muchisimas gracias, algo habia oido pero no se que marcas son las que tienen esos problemas, por lo que estoy viendo en estos dias que estoy interesado en el tema de las estufas, con cualquiera que hables que sea instalador no solo te dice que su maquina es la mejor sino que las demas no valen nada....y bueno tengo un lio que no veas.
Hace unos dias estuvo un instalador en casa de la marca piazzeta y bueno me ha dicho que su maquina es la mejor y que tienen dos ventiladores y sistema patentados en fin, que me recomienda una estufa que se va a casi 4mil euros. Me podriais decir que tal es esta marca y si realmente merece la pena pagar esa cantiddad.
Como siempre, gracias y un saludo.
- 14/09/2014, 13:09 #10Forero
- feb 2012
- Alicante
pues no losé; no soy experto en biomasa; sólo que mi hijo está decepcionado con la Bronpi; calienta bien y es robusta pero mete mucho ruido. Yo tengo un hydro Bronpi reyna de 14 Kw y va perfecta y no mete nada de ruido pero porque es hydroestufa y no tiene ventilador horizontal sino bomba de recirculación para mandar agua caliente a los radiadores; pero la estufa de 6 Kw que regalé a mi hijo.... es como un viejo motor Perkins
he oído que las estufas Lasián van mejor en ese aspecto del ruido y del SAT; casi 4000 aurelios por una estufa de gránulos de biomasa me parece una barbaridad; yo, si fuera tú, me buscaría distribuidores de Ecoforest, Lasián, Bronpi, etc.... y compruebas el nivel sonoro in situ. De la piazzeta a mí ni se me ocurriría pagar eso salvo que esté hecha con oro o similar....
- 14/09/2014, 13:27 #11Forero Junior
- dic 2013
- murcia
si eso pienso yo que es un pastizal y con todo no estoy totalmente seguro de la compra, por cierto veo que eres de alicante yo soy de murcia, sabes si por nuestra zona hay distribuidor de pellet en pallets que salga a buen precio y que sea de calidad?
un saludo
- 14/09/2014, 13:34 #12Forero
- feb 2012
- Alicante
mmmmm, yo la hidro Bronpi la tengo en una casa de campo en Albacete y lo compra un vecino de la ubanización de golpe, como 5 ó 6 pallets y sale más económico, pero en murcia no tengo idea
si es para esa zona, he oído que hay mucha cáscara de almendra como biomasa y la marca LASIÍN acepta este tipo de biomasa, no te centres sólo en los gránulos de madera
- 14/09/2014, 13:43 #13Forero Junior
- dic 2013
- murcia
uff jejejej esto es una locura, pero creo que para almacenar la cascara en un piso como el mio se me antonja algo mas complicado que los sacos de pellts de estos
- 14/09/2014, 14:00 #14Forero
- feb 2012
- Alicante
- 14/09/2014, 14:08 #15
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Buenos dias de nuevo Miguel Angel:
La gran mayoria de usuarios que van a comprar una estufa o sobre todo una caldera, estan obsesionados que la caldera elegida o la estufa pueda quemar de todo, el vendedor de dichos productos te va a decir que si, que quema de todo, pero no te va a decir los problemas que eso puede generar, una vez vendida la estufa que mas da, te dira que nunca dijo eso, que leas el manual de instrucciones.
En la practica el pellet es lo mejor y lo que mejor se encuentra, y las diferencias de precio no son tan altas, quiza en el precio del kg puede parecer significativa, pero si calculas el poder calorifico de un producto y otro y realizas las cuentas, no esta tanto.
Pellet puedes encontrar en cualquier sitio, casi el precio mas asequible es posible que lo encuentres en las grandes superficies, y comprando EN PLUS A1, tienes garantias de que es buen pellet, el tema de marcas tambien es importante, pero con eso garantizas que te ira bien tu maquina.
En cuanto a las estufas, las mejores de calle son las ITALIANAS, ya hemos comentado sobre esto, existen otras de Polonia, Republica Checa, Bulgaria, España, yo bajo mi humilde opinion con el conocimiento que tengo, que siempre esta en expansión puedo comentar que a todas estas estufas las meto en el mismo saco, no son malas estufas, pero siempre adolecen de algo. La estufa es un producto que no es lo ideal para calentar una casa, para eso estan las calderas, pero en vista del sector tan potencial de este producto, es algo que ha salido al mercado para satisfacer las necesidades a buen precio.
Incluso las estufas Italianas dan problemas, pues no quiero decir las del saco anterior, cuando hablo de problemas me refiero a rendimientos, fallas de seguridad, sistema de limpiezas. Pero tenemos el consuelo que aun las hay peores y casi es lo que mas se vende en el mercado Español actualmente, las CHINAS, yo tengo controladas al menos 10 marcas diferentes, y un usuario final es dificil que sepa detectar esto.
Este sector esta cada mes mas machacado, quiero decir que venden estufas hasta en los kioskos, con respeto a los kioskos, pero luego los problemas derivados de la mala profesionalidad del servicio, se descargan contra un producto el pellet, que actualmente es de los mas economico que podemos encontrar.
Sin duda encontrar un profesional en la zona es lo ideal, digo profesional de nuevo, y comprar una maquina que de ciertas garantias y calidad.
- 14/09/2014, 14:18 #16Forero Junior
- dic 2013
- murcia
Gracias ABDALO de nuevo por participar e intentar ayudarme se que puede ser un poco pesado pero realmente estoy muy indeciso, y como ya te dije en una ocasion gastar 4mil euros con la poca informacion con la que cuento me parece demasaido arriesgado. En cuanto a las estufas tengo claro que la quiero canalizable y mas o menos de una potencia sobre 10kw, pero no termino de decidirme por la marca y por las caracteristicas que tenga las distintas estufas.
El chico que estuvo en casa el otro dia me dijo que la piazzeta tiene dos ventiladores independientes para distribuir el calor mejor. estoy esperando presupuesto de edilkamin que aun no me han dado y aun estudo lo que tu me pasaste por privado.
Aunque como te digo estoy bastante liado y no me gustaria despues de tanto lio hacer una mala eleccion.
- 03/11/2014, 21:36 #17Forero Junior
- mar 2014
- utrera
pues mira la verdad que va genial...ya comente an algun post el año pasado que mi casa es de tres plantas pero el sotano lo tengo aislado, y la chimenea en el pasillo de la planta baja en el que esta el salon cocina y cuarto de baño. en la primera planta tres habitacione y dos cuartos de baño y la chimenea es de 12kw, en fin yo vivo en un pueblo de sevilla por lo que quizas el frio no es comparable a la de otras zonas de españa aunque las casas, bien es cierto no estan ni mucho menos bien aisladas y la temperatura en los dias mas frios de invierno bajan hasta unos 13 12 grados, asi que bien para mantenes una temperatura mas o menos de unos 21 que para nosotrs esta bien, es mas que suficiente pues la estufa la ponemos a 19 20 grados y calienta genial.
estando situada en el pasillo la zona de arriba se calienta por el efecto chimenea del hueco de la escalera. en fin te ira genial ya veras, eso si aisla bien la casa para mejorar el rendimiento.. n saludo
- 04/11/2014, 13:22 #18Forero Junior
- oct 2013
- GALICIA
Yo también estaba loca con la elección de estufa el año pasado por estas fechas. Te puedo comentar lo que me hizo decidirme a mi entre los numerosos modelos que vi.
1º, calidad de la estufa, 2º, tener servicio técnico que me de buen rollo cerca (no una tienda que venda y se desentienda), 3º, verlas funcionar a todas a máxima potencia y ventilador a tope (algunas hacen un ruido que si la pones en el salón como yo, es muy molesto por no decir insoportable),3º precio-calidad, 4º estética (pq estaba en el salón y la quería en una zona muy específica que descartaba determinados tamaños y formas, esto menos importante según para quién claro).
Mi elección final una Piazzeta, con revestimiento de maiólica que la aísla bastante en los laterales, y que hasta ahora funciona muy bien (solo llevamos un año con ella, eso si).
Tengo hueco de la escalera abierto, y la planta de abajo la calienta a tope y sin forzar nada la estufa (potencias bajas) y a pesar de lo que pensábamos y lo que los vendedores nos dijeron el calor no se va todo para arriba, solamente en un pequeña parte, que es suficiente pq donde vivo no hace tanto frío, lo que si hay es mucha humedad.
Como en todo, esto tiene un componente de suerte importante, así que ahí va mi granito de arena.
Un saludo,
- 05/11/2014, 01:11 #19Forero
- feb 2012
- Alicante
muchas gracias por la info, no había oído jamás hblar de esta marca italiana ¿qué diferencias hay con españolas como ecoforest, lasián, etc....? lo que dices exactamente lo dice un vecino mío en Albacete (frío como el demonio) y dice que desde que puso la estufa de 12 Kw canalizable con las dos salidas al tiro de la escalera, no ha vuelto a encender la caldera de gas oil. Le calienta de sobra abajo y arriba. si puedes, nos cuentas qué diferencias hay con estas otras marcas tan populares en España gracias
- 05/11/2014, 09:29 #20Forero Junior
- oct 2013
- GALICIA
Pues, en mi humilde opinión de no experta, le vi mejores calidades en zonas como hogar y el brasero o acabados exteriores, y aunque menos importantes estos últimos, supongo que también indicarán mejor calidad en general. Lo del ruido, en algunas flipamos con el tema de los ventiladores, que igual si la pones en un pasillo, no es tan importante. Que os las pongan a funcionar a tope.
Tema rendimientos, de unas a otras es un mundo, y le dimos mucha importancia.
Directamente descartamos algunos vendedores de marcas buenas a priori, que nos decían cosas como que estas estufas no necesitaban meterles un tiro como a una chimenea normal, pq en nuestro caso planteaba cierta dificultad.
Otras también las descartamos por que tenían unas medidas y/o estética que no nos encajaba en el hueco que teníamos para ella.
Y claro que nos gustaba otra marca, creo que austriaca, con rendimientos y calidades mejores, pero con precios prohibitivos
totalmente.
El tiempo nos dirá si realmente fue una buena decisión, en el año que llevamos con ella estamos encantados.
Miguelangelesp, no te puedo contestar al privado pq me dice que no tienes espacio que borres mensajes, jejejeje.
