Resultados 1 al 17 de 17
- 09/10/2013, 15:42 #1Forero Junior
- oct 2013
- aqui
HIDRO ESTUFA en circuito de radiadores + Caldera gasoil
Hola buenos días.
Estoy interesado en poner una hidroestufa en mi casa de 17kw. Ya tengo la instalación de radiadores y demas hecha pues tengo una caldera de gasoil que es con la que vengo tirando hasta el día de hoy.
Resulta que quiero poner la estufa en el salón y tengo la caldera en el otro lado de la casa. Yo pensaba que con enchufar la hidroestufa al circuito de radiadores ya tenia que valer pero me dicen que no, que tiene que ir enchufada a la salida de agua de la caldera, con lo que tendria que llevar dos tubos de cobre hasta alli por toda la casa.
Por mas que busco un esquema o un porque a todo esto no acabo de encontrar nada por internet y no acabo de entender porque he de hacer esto.
¿no actuaria la hidroestufa como un radiador mas dentro del circuito solo que añadiendo mas calor a todo esto?
Me comentan que se quedaría media casa sin calentar...
A ver si me podéis dar una ayudita o decirme por donde empezar a buscar una respuesta que entienda.
Muchas gracias.
- 09/10/2013, 20:32 #2SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: HIDRO ESTUFA en circuito de radiadores + Caldera gasoil
Tendrias que darnos mas datos de la instalacion.
Si es bitubo(hay un grifo arriva en el radiador y un detentor en la parte de abajo)
O si es monotubo(solo hay un grifo en la parte de abajo)
Cuando sepamos la clase de instalacion te diremos mas cosas
- 09/10/2013, 21:06 #3Forero Junior
- oct 2013
- aqui
Hola, que rapidez!
Pues te comento, la instalación es bitubo y no va por colectores sino que están en serie. Son 8 radiadores empezando desde el de la cocina y terminando en una habitación.
Un saludo y gracias por la ayuda.
- 10/10/2013, 06:33 #4Forero
- mar 2013
- Catalunya
En este tipo de instalación y además en serie, el diámetro de los tubos se reduce progresivamente conforme se alarga la instalación. Si por ejemplo la salida de caldera es de 22 y el tramo donde conectarás es de 18: cierras las llaves de paso de salida de caldera, conectas los de la hidro con sus llaves de paso. Deberás poner una bomba en este nuevo ramal dimensionada al tubo donde conectas. Con menos caudal porque está más estrangulado (de 18a22). Has de tener en cuenta si el vaso de expansión y valvula de seguridad quedan dentro de la instalación una vez aisles la caldera de gasoil.
El circuito quedará desequilibrado. No se calentarán por igual por el diámetro de los tubos. Solo te quedará jugar con los detentores para equilibrarla. Pero has de tener en cuenta que siempre estará algo descompensada (saldrás con tubo de 18 y al último, que antes era el primero, le llegará por el de 22, le costara más tiempo calentarse).
Poder se puede.
- 10/10/2013, 06:55 #5Forero Junior
- oct 2013
- aqui
Aham, muchas gracias. Nunca se me habría ocurrido pensar que los tubos iban disminuyendo de tamaño progresivamente. Ya me voy a fijar mejor.
Seguiré investigando la solución que me dais.
Lo dicho, muchisimas gracias a todos.
- 10/10/2013, 13:09 #6Forero
- sep 2009
- bcn
pon un plano ,hazlo tu de como esta hecha esa instalación y donde pondrías la estufa, y diámetro donde te conectas, y te aconsejamos
- 11/10/2013, 20:34 #7Forero Junior
- abr 2013
- valladolid
Hola; dejo aquí mi consulta porque es muy similar a la de donpato...
Mi caso es algo diferente, pero la idea inicial es muy similar a la de donpato. Tengo una vivienda con su instalación inicial de radiadores en tres plantas, y caldera de gas en el sótano. Estaba pensando en instalar una chimenea hidro (o una estufa de pellet hidro) para conectarla al circuito de radiadores, pero dado que la caldera y el sitio para instalar la hidro están muy separados (distintas plantas), no sé si al conectarlo directamente al radiador cercano funcionaría y llegaría el calor al resto de las plantas de la casa.
Comentando el tema, hay gente que me dice que no se puede pinchar directamente al radiador cercano y que lo tengo que conectar directamente a la caldera y que si no no me calentaría el resto de las plantas bien, y otros por el contrario me dicen que lo puedo enganchar al radiador que tenga más cercano y que eso calentaría sin problemas...
Yo no se vosotros; pero yo me aclaro y cada vez que le doy vueltas al tema se me queda "cara de poker"...
Gracias!!
- 11/10/2013, 20:49 #8Forero
- mar 2013
- Catalunya
Envia si puedes un esquema. Dependerá mucho de los distintos bucles (o circuitos) que tengas. En el caso de donpato parece más claro, ya que es un solo circuito en linea. Solo le faltará compensar desequilibrios estrangulando detentores. Teniendo en cuenta que tendrá menos caudal (l/H) porque pincharia inicialmente en tubos más finos que a la salida de la caldera.
Pero puestos a tener una estufa (con las pérdidas que tendrás), puedes poner una hidroestufa aunque el rendimiento sea más bajo que con el circuito original de la caldera...
- 12/10/2013, 12:14 #9Forero Junior
- abr 2013
- valladolid
He intentado hacer un esquema de mi instalación, y me ha salido esto:
Las dos plantas de abajo son de un tipo y la superior de otro por ser un añadido de una reforma posterior.
Perdón por el error de mi mensaje anterior... He puesto "que me aclaro", y me equivoqué al escribir. La realidad es que "NO ME ACLARO".
- 12/10/2013, 14:02 #10Forero
- ago 2013
- toledo
buenos dias , ademas de conectar la hidro estufa en la seccion mas gruesa de la instalacion debes de poner unas valvulas antiretorno en cada caldera despues de cada bomba para que la caldera que no trabaje no tereste calor .saludos.
- 12/10/2013, 18:38 #11Forero
- mar 2013
- Catalunya
Según el esquema, donde pretendes pinchar la hidroestufa?
Qué diámetro tienes en la salida de caldera? Y en los montantes?
Por cierto, cuando actue la hidroestufa es preferible cerrar las llaves de paso de la ida y retorno de caldera.
- 25/10/2013, 10:25 #12Forero
- oct 2013
- Toledo
Upeo esto ya que estoy exactamente igual que vosotros.
Mi casa tiene 5 alturas ( no son plantas como tal, son subplantas ) El salón está en la altura 1, donde querría poner la hidro enganchada a un radiador. La caldera de gas en la altura 2 ( en un patio ). Segun el dueño de una tienda de mi zona, me dijo que no se puede hacer eso, por el tema de los diametros de los tubos... y yo supongo, que si encima, tiene que subir mucha altura... peor aun...
- 27/10/2013, 19:24 #13Forero
- oct 2013
- Collbatò
Hola yo estoy en un caso parecido,casa de 140m2 en una sola planta y bien aislada, tengo caldera de propano roca victoria 20/20 , con 10 radiadores puestos en serie(la salida de uno va a la entrada del siguiente) y con un total de 90 elementos de aluminio de 600mm.
El caso es que las facturas de repsol me ponen y despues de leer mucho en el foro, me gustaria sacar un radiador del comedor( el ultimo de la serie) y colocar una termoestufa, ademas en la pared de detras esta el cuarto de la lavadora y estaba pensando en colocar ahi un deposito de acumulacion o inercia y hacer la manibra de la termoestufa con el deposito y que sea el deposito a traves de una bomba de recirculacion el que mande agua a los radiadores.
Vosotros lo veis posible?, yo creo que colocando como decis antirretornos a las dos maquinas, para evitar circulaciones de agua indeseadas por dentro de la que esta parada, seria suficiente, A la larga la de propano la quitaria , y en el deposito de acumulacion sacaria un circuito para un deposito de acs, con resistencia electrica para el verano y asi tener parada la termoestufa.
Dudas que me surjen:
1-El deposito de acs de cuantos litros, 500 para una termo de 14kw?? con serpentin interno o sin el?
2-Al quitar el ultimo radiador el tubo que se va a la caldera de gas es el mas fino y seria por el que yo circularia ahora el agua. daria problemas?
3- Una thermoestufa con limpiador auto , limpiezas menos frecuentes etc. Alguna recomendacion de marca y modelo?
No se como veis el tema y si voy bien encaminado o propongo una barbaridad.
Muchas gracias de antemano.
PD- Pondria caldera de biomasa, pero tendria que hacer un caseta o algo parecido, ya que actualmente no tengo donde ponerla, mi garaje esta muy separado de la casa y daria mucha perdida de calor en los tubos de ida y vuelta, ademas los inviernos por aqui son bien frescos.
- 29/10/2013, 18:31 #14Forero
- oct 2013
- Collbatò
Nadie que tenga una instalacion hecha o nos pueda dar una idea?? a ver si os animais foreros , muchas gracias.
- 10/01/2017, 19:57 #15Forero Junior
- oct 2014
- Pontevedra
Buenas tardes a todos,
Vuelvo a reabrir este tema ya que tengo una pequeña duda en una instalacion de este tipo.
Voy a instalar una hidroestufa para conectarla a los radiadores ya existentes en mi casa. Es una instalación bitubo, con un unico circuito. La estufa se instalará a 4 metros de la actual caldera de gasoil, coinciden muy cerca, por lo tanto los tubos los empalmaré ya a la salida de la caldera de gasoil.
Mi pregunta es si es mejor hacer la conexión en serie o en paralelo? Mi idea es conectarla en paralelo, con una valvula motorizada de 3 vias de tal forma que si la caldera de gasoil esta funcionando de forma normal con su termostato ambiente, y de repente enciendo la chimenea, al alcanzar la hidroestufa la temperatura deseada, la valvula de 3 vias corte el paso de la caldera de gasoil y deje paso a la hidroestufa y a su bomba.
En este caso, si la caldera de gasoil está funcionando y la valvula de 3 vias corta el paso del fluido a su salida, no existe riesgo de que la caldera de gasoil falle por sobretemperatura o algo?? puesto que estaba funcionando y calentando.
- 11/01/2017, 09:11 #16Forero
- mar 2013
- Catalunya
Lo mejor es ponerlo en paralelo:
-Lo primero es que la bomba del circuito de gasoil deberá quedar entre la caldera de gasoil y la valvula de tres vias.
-Para cortar la señal de la caldera, lo mejor es poner una valvula tres vias con microinterruptores. Y conectar en serie el termostato ambiente que da orden a la caldera. Es decir, uno de los cables del termostato ambiente puenteado con este micro. En posición gasoil, contacto cerrado, con lo que la caldera recibe orden de funcionamiento. Y posición termoestufa contacto abierto. Con lo que entiende que no hay demanda y para normalmente todo el sistema de gasoil, incluida la bomba.
-A partir de ahí, controlar el sistema de la termoestufa. Tienes el otro micro que hace la señal inversa, para lo que necesites.
- 18/01/2017, 22:56 #17Forero Junior
- oct 2014
- Pontevedra
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Por ultimo me gustaria que me ayudaseis como hacer la conexión en la ida de la hidroestufa que se conecta a la ida de los radiadores justo despues de las bombas. Digo bombas porque en la instalación que tengo son dos mallas distintas. La caldera funcionaba para una instalación, y cuando se reformo otra parte de la casa, se pusieron otros radiadores y otra bomba, de tal forma que las dos casas trabajan con la misma caldera pero con diferentes termostatos que controlan sus respectivas bombas.
La estufa que voy a instalar ahora tiene potencia suficiente para alimentar las dos circuitos, por lo tanto la instalaré de forma que cuando funcione la hidroestufa corte las dos bombas de gasoil.
A continuación os adjunto una foto de un esquema super simplificado de la instalación, para que me ayudeis a realizar la conexión en la zona que pone CONEXIÓN PARALELO y hay una elipse rodeando la conexión. Tengo dudas si conectar una valvula de dos vias y despues varios antirretornos, si colocar dos valvulas de 3 vias una en cada ida del circuito de califacción y despues un unico tubo a la chimenea, si hacer directamente la conexión tubo con tubo y poner válvulas antirretorno...
Aunque en el esquema me olvidé dibujarla, la hidroestufa tiene una bomba de circulación, que es la que mueve el fluido.
Muchas gracias de nuevo.
