Resultados 1 al 12 de 12
- 23/02/2013, 22:57 #1Forero Junior
- feb 2012
- Albacete
Problema con la combustión de la estufa , en dias de mucho viento. Ayuda
Buenas noches, la cuestión por la que acudo a vosotros es para pediros ayuda, ya que en estos dias de muchos aires con rachas de 70km/h resulta que la llama de la estufa se ahoga, se vuelve de color naranja intenso, se relentiza y hace amagos de apagarse, de hecho en unas ocasiones se ha apagado e inmediatamente se ha incendido con humo en la camara de combustión.
La estufa está instalada con un pequeño tramo recto que sale de la estufa de 30cm seguido de 2 codos a 45º y otro tramo recto de 40cm y sale a la t y 4 metros de chimenea vertical doble tubo.
Destacar que la salida de la chimenea no llega hasta lo mas alto del tejado de la casa sino que se queda en el tejado de la primera planta y esta un poco arrinconada con una pared a 2,5 metros de separación de la planta de arriba, 1/2 metro levanta del tejado y tiene un muro a 1,5 metros a la altura del sombrerete. Esto me mosquea pero el instalador dijo que estaba bien, tenia espacio suficiente y buena ventilacion.?????????''no se.
Decir que la chimenea esta en un adosado y da al norte, por donde sopla el viento el 80% de las ocasiones.
Como os comento, en estos dias de mucho aire el cristal de la estufa se ensucia un monton y sufre constantes amagos de apagarse y estoy preocupado. El resto de los dias cuando el viento es de 20-30-40km/h no pasa nada y la estufa van muy bien.
Mi instalador pasa de mi, como de comer mi...... y no hago otra cosa que darle a la cabeza de como solucionar este problema. No se si habra que aumentar las revoluciones del ventilador tocando parametros, la chimenea provoca los revoques.....?????'
Por favor podriais ayudarme estoy hecho un lio.
Gracias de antemano.
- 24/02/2013, 11:56 #2Forero Junior
- feb 2012
- Albacete
Re: Problema con la combustión de la estufa , en dias de mucho viento. Ayuda
Alguna ayuda por favor...... algún instalador caritativo que de su opinión de experto. gracias
- 24/02/2013, 13:17 #3
Tienes revocos del aire, la chimenea debe sobresalir como minimo a la misma altura que la cumbruera del tejado de la segunda planta.
Dile a tu instalador que te mida el tiro cuando no hay viento y cuando hace viento, veras la diferencia de medida.
- 24/02/2013, 15:33 #4Forero
- ene 2011
- a coruña
Hola, con un sombrerete antiviento en la chimenea supongo que se solucionaria en problema, si solo te pasa los dias de mucho viento es de suponer que no es problema del tiro de la chimenea..... creo,saludod
- 24/02/2013, 16:47 #5Forero Junior
- feb 2012
- Albacete
gracias por las respuestas.
La verdad es que en los días en los que el viento sopla con fuerza normal 20-40 km/h la estufa se comporta completamente normal, combustión buena, llama constante, el cristal en 23h funcionando en el día apenas se ensucia.....todo correcto.
Puede que con el sombrerete antiviento sea suficiente.
Si puedo solucionarlo sin tener que poner más tramos de chimenea para subirlo al tejado superior, sería un ahorro importante por qué las cosas están jodias en la economía.Aunque tampoco lo descarto .
Alguna sugerencia más??.
GRACIAS.
- 24/02/2013, 18:53 #6Forero
- ene 2013
- En España
Si puedes, dale a la chimenea que tienes instalada en horizontal un poco de inclinación. Mínimo 5 grados.
Y pon un sombrerete antiviento.
Esto es lo que da una mala imagen a la biomasa.
Algunos solo piensan en vender y vender.
Luego tienes un problema, y el que te ha instalado la estufa pasa de tí.
Eso sí, ya te la ha vendido.
Luego, búscate la vida.
- 25/02/2013, 07:27 #7Forero
- oct 2011
- galicia
De que marca es la estufa? Te han ajustado los parámetros correctamente cuando instalaron la estufa.
- 25/02/2013, 11:03 #8Forero Junior
- feb 2012
- Albacete
La estufa es de la marca Rika y los para metros que tengo son los de fabrica.
Pero la cuestion es que la estufa cuando el viento sopla 20-40 km/h la estufa funciona perfectamente y si tocam,os los parametros de la estufa, cuando haya viento puede que vaya mejor pero cuando haya una situacion de viento normal va a tener una velocidad de ventilador mayor de lo necesario con aumento de tiro..... no crees?
Gracias por contestar
- 26/02/2013, 18:37 #9Forero Junior
- ene 2013
- Cordoba
Hola, yo tenia un problema parecido al tuyo, cuando hacia mucho viento la estufa se paraba y saltaba la alarma de "faltade depresión" le di mil vueltas hasta que descubrí que el problema era la toma de aire que al tenerla instalada en la calle cuando soplaba viento fuerte entraba el aire a presión por dicha toma y se creaba una presion interna que hacia saltar la alarma, la solucion fué facil, eliminé la aspiracion del esterior y dejé que tomara el aire de dentro de la casa por el tubo que trae detras, desde entonces cero problemas.
- 26/02/2013, 20:28 #10Forero Junior
- feb 2012
- Albacete
wakavao gracias por contestar. la verdad es que tengo toma de aire exterior y puede ser por eso. joder pues ya he pedido y pagado un tramo más de chimenea y sombrerete . lo tendré encuentra porque pude ser ese el problema.
la toma de aire exterior la tengo fija y no puedo quitarla, pero puedo poner un obstáculo delante de ella sin taponarla pero que no entre aire a saco. Pues puede ser. gracias
por cierto tu estufa es de la marca Rika . si es así me gustaría compartir impresiones o resolver dudas ya que hay muy poca gente que tiene esta marca. saludos
- 26/02/2013, 20:46 #11Forero Junior
- ene 2013
- Cordoba
Mi estufa es una Last Calor modelo Lisa del Leroy Merlin, yo probé de todo, inclusi puse un sombrerete orientable con el viento ( tipo veleta) y cuando soplaba fuerte siempre pasaba lo mismo, fué desconectar la toma exterior y dejar solo el tubo metalico que sale de la estufa y el problema desapareció, ¿no puedes desconectar el tubo al salir de la estufa? por que yo al mio en la terraza le hice incluso una especie de sombrerete (al de aspiracion) y seguia igual, el problema era sobre todo por que lo tenia en un rincon y el viento actuaba como si entrase por un embudo al chocar con las dos paredes del rincon y entraba a presion en la estufa, si puedes intenta desconectarlo, si no pues fabricale algun tipo de sombrerete o algo parecido, saludos.
- 27/02/2013, 11:06 #12Forero Junior
- feb 2012
- Albacete
Probaré a colocar una especie de sombrero a la toma de aire porque en el caso de mi estufa el instalador me recomendo encarecidamente que la toma de aire tenia que ser exterior o hacia un sotano con ventilación. gracias
