Resultados 76 al 87 de 87
- 09/03/2016, 19:42 #76Forero Junior
- nov 2015
- Almonte
Re: Estufa pellet bricor y leroy modelo lisa (last calor)
Hola a todos...alguien tiene problema con el viento que apaga la estufa?(last calor),porque yo estoy ya aburrido de èste problema,"alarma 8 falta depresion" y solo cuando hace viento,me he inventado todos los sombreretes posible (menos el giratorio) ,estoy ya agobiado, a ver si alguien a tenido éste problema y me puede orientar...gracias.
Enviado desde mi AQUARIS E5 HD mediante Tapatalk
- 09/03/2016, 20:39 #77Forero
- nov 2011
- Jerez
Hola a todos denuevo, tengo un fallo ahora y es que no enciende la resistencia, y por tanto no prende la llama, ¿como podria solucionarlo? Se puede substituir o algo como puedo hacerlo? Gracias de antemano a todos
- 09/03/2016, 21:09 #78Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 09/03/2016, 21:50 #79Forero
- nov 2011
- Jerez
Muchisimas gracias, al menos me ha servido para poder seguir usandola mientras tanto, referente a cambiarlo, donde puedo comprarlo y que modelo en concreto seria?
- 09/03/2016, 22:21 #80Forero Junior
- nov 2015
- Almonte
- 09/03/2016, 22:51 #81
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Ese sombrerete esta mas indicado para salida vertical al tejado, cuando sale a la pared, es mejor otros sombreretes, nosotros solemos instalar uno que va muy bien, y no es muy caro.
- 09/03/2016, 22:58 #82Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 10/03/2016, 06:15 #83Forero Junior
- nov 2015
- Almonte
- 10/03/2016, 12:05 #84Forero Junior
- ene 2015
- Valladolid
- 14/03/2016, 14:13 #85Forero Junior
- nov 2015
- Almonte
Hola ,he hecho un sombrero con chapas de aluminio(trabajo con aluminio) imitando a ese sombrero y lo e cerrado por debajo como alguien dijo por aquí,y ahora no hace viento... para probar si se apaga(será posible!!),en la foto no se ve bien como es por dentro y debajo,no se si alguien puede hacer una foto al suyo por debajo para ver como está hecho,he buscado en internet y no hay imágenes
- 10/04/2018, 14:33 #86Forero Junior
- abr 2018
- El Escorial
Hola a todos ,a ver si alguien me puede ayudar,tengo una estufa Last Calor Termo Diva ,la cual empezó a dar un fallo de tiro insuficiente.
Evidentemente lo primero que he echo,fue limpiar su chimenea,luego de limpiar toda la parte interna de la misma,retirando y aspirando toda la ceniza.
Al realizar esto ,verifique si estaban obstruidas las sondas de humo y su correspondiente depresimetro.
He medido su depresimetro y tiene un perfecto funcionamiento a igual que la sonda de humos.
Luego de realizar todo esto,el fallo persiste,lo cual me hace sospechar que es un problema de algún cambio que se debe realizar vía software,he cambiar algunos parametros entrando con la función A9 en el programa 9 de servicio técnico
.La estufa marca 1850hs...la pregunta es.Hay alguna manera de cambiar o de poner en Cero este reloj o esto se realiza con algún cable conectado algún PC o algo similar...si alguien,sabe como realizar lo del la puesta a Cero de las horas
si alguien le a pasado algo similar o sabe como solucionarlo,agradecería su información....... desde ya gracias.
- 19/11/2019, 09:07 #87Forero Junior
- nov 2019
- murcia
hola me puedes mandar los parametros de la lisa gracias
