Resultados 1.626 al 1.642 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 02/04/2018, 12:25 #1626Forero
- ene 2013
- cuenca
Re: Instalacion de un SUNP 7
Buenas antonio pues te explico la rejilla es la misma como ya estaba un poco tocada despues de 5 años pues pedi una nueva para el pellet y a vieja lo que e hecho a sido soldar todos los huecos y despues darle unos cortes con la radial con un disco muy fino.
Tambien comento que hay dos tipos de hueso el normal que es muy fino uff prendia muy mal estoy usado uno que es mas gordo y hago otra cosa hecho hueso y le revuelvo un poco de pellet mas o menos unos 15kg de hueso y dos puñados de pellet con eso consigo que el encendido me lo haga bien
En cuanto a parametros cada instalacion es un mundo ahora mismo lo tengo asi:
T04-8
T07-11
T08-51
T09-20
T10-70
T11-27
Lo tengo modulante y en 2 potencia..
Saludos....
Otra cosa que me e dado cuenta es lo siguiente con el pellet modulando en seguida aun estando en 1ª potencia en seguida llega a tempratura la tengo en 72G y claro arrancar y enseguida la llevaba con el hueso no empieza pasa a 2ª velocidad y cuando llega a 62 se pone en 1ª potencia y cuando llega a 68G hay esta todo el rato entre 68G y 70G en toda la mañana solo apago una vez conclusion menos arrancadas y menos gasto de resistencia.
Saludos.....
- 02/04/2018, 12:26 #1627Forero
- ene 2014
- comunidad de madrid
- 03/11/2018, 00:30 #1628Forero Junior
- oct 2018
- Leon
Hola:
Llevo tiempo siguiendo este foro la verdad me sirvió de mucho.
Tengo una pequeña duda:
Tengo dos calderas una de gasoil que es una roca gta confort y una de leña, carbon una roca p30 de 6 elementos.
¿En cual instalariais el ferroli sun p7?.
- 03/11/2018, 08:57 #1629Forero
- sep 2014
- La mancha toledana.
Desde mi experiencia como usuario estos últimos 5 años yo te recomiendo colocarlo en la de leña, yo lo tengo colocado en una Roca P30-4 y funciona correctamente.
Lo único que hice fue colocar unos ladrillos refractarios en el fondo para que la llama no se lo coma al contar con solo cuatro elementos.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 03/11/2018, 22:10 #1630Forero
- dic 2007
- Valladolid
Yo tengo un NaturalFire en una Roca P30 de 6 elementos y muy bien, ademas muy facil para limpiar.
- 05/11/2018, 22:36 #1631Forero Junior
- oct 2018
- Leon
Gracias por contestar.
Ya la he instalado en la p30 , de momento bien sin problema.
- 06/11/2018, 23:52 #1632Forero Junior
- oct 2017
- Betanzos
Hace tiempo que he leido todo el foro y despues mucho tiempo para hacer el adaptador, estoy casi listo para activar el sun p7 en una domusa sirena. Cuando estará lista haré un report detallado del acople. He seguido el modelo de acople de otro usuario que escribió en este foro y tiene una domusa sirena duo y que, mui amable, me ha dado todas las informaciones para replicar la pieza.
contexto:
- suelo radiante por 110mq de casa bastante nueva
- 4Mq de paneles solares, esto si en Galicia asi' que meno sol que otras area de españa
- 300L de acumulo del solar termico
- 150L de acumulo de la caldera
- La caldera calienta el agua a partir de la temperatura acumulada en el deposito de 300L
la duda que tengo ahora es toda eléctrica. Tengo el relé de 220v para pilotar las bornas 7/8 del quemador, pero por como yo entiendo (y con mi poca experiencia de cosas eléctrica) si connecto 7/8 con un relé al termostado, pierdo el quemador solo para ACS.
el esquema eléctrico de mi caldera es esto:
El termostato ambiente es marcado como TA en las bornas 8/9 y los termostatos de seguridad cierran directamente la alimentación del quemador, asi que diría que en el aspecto de seguridad no tendría problema... pero que pasa cuando apago la calefacción y uso la caldera solo para ACS? el termostato estaría apagado y el quemador estaría siempre desactivado?
la pregunta es... como conectarlo para funcione con el termostato del invierno y para ACS en verano? (bueno las pocas veces que es necesario encenderlo porque la caldera se queda apagada mas o meno desde mayo/octubre ya que el sol es suficiente)
un saludo y gracias, este foro es de máxima ayuda
Ginetto
- 14/11/2018, 18:48 #1633Forero Junior
- oct 2018
- Leon
Hola:
Alguno de vosotros probasteis pellets de madera de castaño.
si alguno lo probó, ¿Le cambiasteis algún parámetro?
- 15/11/2018, 13:46 #1634Forero Junior
- oct 2013
- Castilla la Vieja
Buenos dias:
La misma pregunta que el compañero anterior, pero con pellets de cascara de almendra.
Otro saludo.
Buenos dias:
Otro saludo.
- 18/11/2018, 22:23 #1635Forero Junior
- oct 2017
- Betanzos
si te lees todo este hilo verás varias personas que usan cascara de almendras.
- 08/12/2018, 18:45 #1636Forero Junior
- nov 2016
- lleida
BUENAS TARDES . Quisira saber si alguien ha cambiado del quemador sun p7 a otra caldera de pellet, y si ha calculado el ahorro aproximado de quemar en una caldera "compacta" con respecto a la que tenia adaptada el quemador SUN P7.
Tambien preguntar cuales son los agujeros que hay que hacer mas grandes para que el quemador no este ventilando constantemente.
Gracias a todos. Felices Fiestas.
- 18/01/2020, 13:14 #1637Forero Junior
- dic 2017
- NW
Tienes fotos de la adaptacion del quemador Sun 7?.
Jose
- 19/01/2020, 11:03 #1638Forero Junior
- oct 2017
- Betanzos
lo preguntas a mi? tiene sentido que te haga la foto si tienes una domusa. en general replica la plancha donde hay ahora el quemador, a un lado le pones bisagras para abrir de forma sencilla (para limpiar) y le haces un agujero de 14cm con soldado un tubo para introducir el quemador intentando que sobresalga la misma distancia que salía el quemador de gasoil.
El coste depende de cuantolo quieres hacer complejo... yo he añadido tre tuercas al tubo para asi' aprietar el tubo del quemador y fijarlo a la distancia corecta.... pero es algo innecesario si lo hace de una vez. De hecho me arrepiento... lo haria fijo. Menos costes y menos cosas que se pueden oxidar, romper etc etc
- 20/01/2020, 17:04 #1639Forero Junior
- dic 2017
- NW
No es para ti, me equivoque.
- 14/02/2020, 18:50 #1640Forero Junior
- ene 2018
- segovia
me gustaría si alguien pudiera informarme
las calderas de pellets es mejor que tengan la cámara de combustión grande o quizás que la tengan pequeña
gracias de antemano a quien me pueda informar
- 14/02/2020, 21:43 #1641Forero
- sep 2014
Yo la tengo en una caldera Roca p-30, este tipo de caldera tiene la cámara grande para poder meter la leña. No lo he instalado en otra caldera.
Dicho lo anterior me funciona perfectamente, creo que no es recomendable instalarlo en una caldera de gasoil por el tema de los pasos de humos y para poder hacer la limpieza periódica.
En mi caso particular, este año he colocado unos turbuladores y una placa de humos para evitar que el calor se escape por la chimenea.Usuario de un Quemador Ferroli Sun P7 acoplado a una caldera de Leña Roca P 30-4
- 01/07/2022, 11:58 #1642Forero
- nov 2010
- Pontevedra
¿como os ha ido las instalaciones del quemador?
Yo tengo que decir que despues de casi 10 años, ahi esta.....funcionando todos los dias, porque tambien lo utilizo para ACS, y ni una sola averia.
Puedo decir que esta rentabilizado :-)
