Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 345 ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 110
  1. #76
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: CAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI
    Esa caldera NO LLEVA centralita de control en el quemador, el panel digital lleva un circuito integrado que hace todo, incluido de centralita de control del quemador,
    Si se abre el quemador, es igual que los normales, pero en vez de centralita salen un mazo de cables que van interconexionados al panel digital (motor,celula,transformador de encendio, preresistencia, electrovalvula). Si algo falla la caldera se bloquea.
    Es diferente a los quemadores GN. Ahi esta el problema de este Modelo ATLAS.
    Para que un presostato funcione debe de haber dos cosas, presion de agua por encima de su tara y corriente electrica en sus contactos, o lo que se llama cerrar circuito (de señal de mando o control)
  2. #77
    bombeiro está desconectado Forero
    ene 2011
    a coruña
    Eso tambien lo entendi pero repito.... que todo lo que hace ese control de la caldera lo puede hacer el controlador del quemador de pellets y no pasa nada todo funcionaria con normalidad solo que quien controlaria el funcionamiento de la caldera seria el control del quemador el resto de componentes quedarian parados.......
    Ejemplo de centralita de quemador de pellets
  3. #78
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Bueno es una solucion, la caldera apagada y mandanda por el controlador del quemador, lo unico es recablear las diferentes partes de las bombas de calefaccion y ACS y alguna cosilla mas
    Puede ser pero yo tengo mis dudas si a esa caldera por su diseño de los pasos de humos no tendria mas de un problema, habria que medir, tiro de chimenea, asi como depresion en la camara etc. Intentare averiguar algunos datos mas, que para mi son vitales, para otros del oficio no lo son tanto.
    Pero a bote pronto yo tengo mis dudas de que un quemador de pellets ( me da igual la marca) te de un buen funcionamiento. ya te comentare algo
    Saludos y os dejo buenas noches
  4. #79
    jagr está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    granada
    Para peymar y bombeiro.
    Mi caldera ( la chimenea) sale de la caldera un tubo de 125mm en horizontal unos 30cm hasta la te. la te tiene un tapon debajo y arriba sale el tubo en vertical unos 3.5m hasta un codo de 45º de este codo un tubo de 1m en horizoltal hasta que enboca en un tubo de 200mm y este de 200mm hasta el sombrerete tiene 8m en vertical ,los tubos no son los forrados aislados sino que estan rebestidos de obra. Lo de la camara en depresion no se a lo que os refereis. Espero vuestras opiniones a ver si entre todos puedo poner el dichoso quemador ya que el dinero no me permite hacer otras inversiones. muchas gracias.
  5. #80
    auca está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Lleida
    Cita Iniciado por peymar Ver mensaje
    Que tiene retorno de humos por el alimentador de pellets?. Si es asi es quemador no esta bien montado, pero me da igual que sea un SUN P 7 de ferroli que de otra marca, por el alimentador no puede haber salida de humo,
    Dile que repase todo, camara combustion, paso de humos, chimenea etc pues hay algo que esta mal.
    Hoy le pregunte por el retorno de humos.
    La causa era que tenia conectada a la chimenea otra caldera pequeña de carbon, anulo la conexion de esta con la chimenea y todo normal.
  6. #81
    vera2000 está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    MOTILLA DEL PALANCAR
    Pido perdón de antemano porque no sé exactamente si llego tarde a esta conversación. Nosotros estamos empezando a fabricar un quemador de biomasa, y lo estamos sustituyendo en todo tipo de calderas, SERRA, DOMUSA, SIME, ROCA, VIESSMANN...lo único que se necesita es tener claro cuales son las dimensiones de la cámara de combustión para que la potencia del quemador sea la necesaria para que no se produzcan ninguno de los problemas que estáis comentando, del mismo modo, da igual que el panel de mandos de las calderas sean electronicos o mecánicos, nuestro quemador se conecta directamente al cable de alimentación del quemador antiguo de gasoil. Si no he llegado tarde y quereis más información o una atención más personalizada os dejo nuestro correo electronico, [email protected].
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Cita Iniciado por vera2000 Ver mensaje
    Lo malo es que en una ATLAS el quemador no tiene cable alimentacion, tiene 7 cables y ninguno es el de alimentacion.
    El cable de alimentacion es para los quemadores que llevan centralita de control, pero este no lleva centralita en el quemador.
    Vuestro quemador en caso de que tenga alguna averia, quien lo repara y donde se encuentra repuesto.
    Lo importante es saber la camara de combustion para la potencia, pero tambien saber la perdida de carga de humos suele ir en corcondancia con la camara, pero en cada fabricante es diferente.
    Y este es el caso la ATlas tiene mucha perdida de cargade humos, su diseño es de un rendimiento de 4 estrellas.
    Se puede instalar un SUNP 7, (es el que tengo todos los datos tecnicos) pero variando y cambiando las placas de la caja de humos
    sobre la electronica no he conseguido averiguar todavia mucho. pero sigo en ello.
  8. #83
    nov 2012
    Efectivamente, la Atlas es una caldera en la que el encendido del quemador de gasoil lo lleva la placa electronica, es la propia placa electronica de la caldera la que hace de la tradicional centralita que llevan los quemadores convencionales, pero eso con nuestro quemador es salvable.
    En cuanto a las posibles averías, reparaciones, y repuestos, decirte que somos nosotros mismos nuestro servicio técnico, y por supuesto quien tenemos el repuesto igual que cualquier fabricante, con la salvedad de que un fabricante como Ferroli envía a una persona formada para la reparación y nosotros mandamos al que lo ha parido, y no obstante y creo que huelga el comentario, tiene los mismos beneficios en cuanto a garantías que cualquier producto en el mercado.
    Como bien dices para ajustar la potencia del quemador, lo importante es la camara de combustión y de la misma manera la forma que tiene la caldera de evacuar los humos, pero como bien dices la cámara y la salida de humos están en concordancia, por lo tanto si se consigue una combustión optima para una camara de combustión concreta, con los pasos de humos no hay problema.
  9. #84
    pepugomez está desconectado Forero
    oct 2012
    Cieza
    Estoy hecho un lío. Ahora resulta que después de estar convencido que el quemador sun p7 que me ofrecen en gasfriocalor.com funcionaría perfectamente y se adaptaría a mi caldera. Después, me pongo en contacto con el instalador que trabaja a gasfriocalor.com y me dice que le mande fotos de la caldera. Lo vuelvo a llamar y me dice que lo está estudiando. Pero bueno, no entiendo nada. El comercial me dice que no hay ningún problema y el intalador parece ser que no está poniendo muchos quemadores de este tipo en calderas como la mía. Esto me huele mal.
  10. #85
    nov 2012
    Para pepugomez, en tu caldera no hay ningún problema para instalar el quemador, siempre contando con que hay que hacer un avance de la camara de combustion y plantear bien la apertura de la puerta para que te sea cómoda la limpieza.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    A que quemador te refieres al de Ferroli o el que fabricas tu?
  12. #87
    nov 2012
    Pues me refiero al Ferroli, Pellas, pv20, Naturfire, B-max, a otras marcas más que ahora no recuerdo y por supuesto al que fabrico yo claro.
  13. #88
    oct 2012
    granada
    Si en la caldera atlas pregunto, anulamos todo lo que es el sitema electrico, y hacemos las conexiones del sun p7, la caldera ya tendria solucionado el tema de caldear el hogar lo que habria que hacer es las conexiones de las bombas de circulacion de la calefaccion y el acumulador que arrancaran y pararan o aguna cosa mas lo que no se es como hacerlo a ver si me podeis ayudar.
    En resumen anular el circuito electrico de la caldera y hacerlo de otra forma para que no de fallos aunque sea mas incomodo el nuevo circuito por tener que hacer algunas cosas manuales. Un saludo a todos
  14. #89
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Si se puede hacer, pero recuerda que deberas modificar Los tubuladores ( son planchas de hierro fundido que salen con la mano), estan en la caja de humos, si no los varias el inconveniente es que la tendras que limpiar mucho mas a menudo.
    Pero vera2000 tiene un quemador que dice que es salvable el problema de la electronica de la caldera ATLAS, no se como lo hace aunque un conocido mio (electronico) esta en ello, pues motivos profesionales me interesa solucionarlo pero de momento estoy a la espera.
    Saludos a todos.
  15. #90
    oct 2012
    granada
    Peymar cuando dices cambiar los tubuladores a que te refieres quitar alguno de ellos para que esten con mas clareo o cambiarlos de posicion o poner otros. gracias por preocuparte
  16. #91
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Si a eso me refiero cambiarlo o quitar algunos.
    Pero el problema sigue siendo la electronica pero creo que con un rele se podria solucionar, estan en ello cuando sepa algo te lo dire.
  17. #92
    Eulalio está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    Pozuelo de calatrava
    daplama de donde te pueden suministrar el quemador pellax mini que ami ahora a los 20 dias medicen que tardaran 1 mes mas y dime si yo lo puedo acoplar al fontaneria de casa y la caldera de gasoil la instale yo
  18. #93
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    si te refieres a mi te mando un mp. pues soy Daplaca
    oct 2012
    Cieza
    Auca. Te han instalado ya el sun p7. Hace dos semanas decías que conocías a un instalador que lo iba a colocar en su caldera. ¿Sabes algo?
  20. #95
    sep 2012
    Lleida
    Cita Iniciado por pepugomez Ver mensaje
    Creo que lo que se esta publicado en este hilo.
  21. #96
    nov 2012
    no se nada, estan agotados el sun p7
  22. #97
    menier está desconectado Forero Junior
    nov 2012
    VALLADOLID
    Hola buenas noches a todos los foreros! Acabo de recibir el quemador SUN P7 y bueno la verdad que casi despues de mes y medio es hora de recibirlo....
    Ahora queda lo dificil que es la instalacion, la puerta esta misma tarde la he mandado hacer y bueno mañana o pasado me la tendran, no se el precio que me cobraran ya que es un herrero y la tiene que hacer a la medida de la GNK1y por lo que he visto la salida del quemador es de un diametro muy superior de unos 13,9 , cuando ten ga la puerta la probare y si las medidas estan bien , despues la pintare con la pintura calorica.
    Despues llegamos donde la mataron las conexiones como he dicho en otro hilo, es lo que mas comlicado me parece, ya que no se donde ira conectado el ACS ya que en mi caldera va en un mando difrente y con un regulador de temperatura del acumulador que lleva incluidode 90 L, a lo que se refiere a las conexiones de corriente y de termostato ambiente creo que lo tengo claro para conectarlo lo unico que me queda la duda quien mandara a la bombas de la calefacion y del ACS si alguien me puede decir como puede ir os podria ir diciendo como va la cosa, ya que si puedo entre entre estos dias de puente lo quiero tener montado y funcionando y asi ya os cuento.
    Gracias a todos y un saludo.
  23. #98
    oct 2012
    Cieza
    Menier. Cuándo tedrás instalado el quemador? Yo estoy a punto de pedirlo. Pero antes, me gustaría cómo va el funcionamiento., sobretodo, la limpieza. Si no te importa, me gustaría que nos informara a los foreros interesados en el tema. Gracias-
  24. #99
    chabolo está desconectado Forero
    oct 2012
    palencia
    Meinar eso te lo debe hcer un SAT. de valladolid ojo q anulas la garantia.
  25. #100
    nov 2012
    VALLADOLID
    Hola a todo el foro!
    pepugomez no te preocupes que os tendre informados a todos sobre como va la cosa, la limpieza por lo que me han comentado y viene en el libro de instruciones que viene en todos los idiomas menos en español, me lo he tenido que descargar de la pagina oficial de ferroli en español, la limpieza es mas o menos como comentan por aqui los foreros segun pone cada tres o cuatro dias, sacar cenizas y mirar la rejilla que este limpia, hasta que no la pruebe no puedo decir nada mas. Si alguien sabe lo de las conexiones y me puede ayudar se lo agradeceria y la tendria en marcha para este fin de semana y asi ire poniendo en el foro como va la cosa, de todas maneras os dire que hay lista de espera por ellos asi que si lo quereis comprar no lo dejeis mucho.
    A lo que me comentabas chabolo lo de la garantia ya lo se, que se perderia, lo que voy es mirar y si lo veo dificil intentare llamar a un tecnico, pero es que entre unas cosas y otras jooo todo es ir soltando dinero, pero es lo que tenemos, pero gracias por el consejo.
    Un saludo a todo el foro y si teneis informacion ir poniendola asi entre todos vamos ayudandonos.
