Re: CAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI
Hola a todos,soy nuevo por aqui y he mirado lo de cambiar el quemador de mi caldera de gasoil por uno ferroli sun p7,la caldera es una ferroli atlas D K 100 UNIT,no tiene ni dos años,he mirado y trae ya donde va el quemador unas bisagras para utilizar la puerta,parece que no hay que hacer puerta pero quisiera que alguien me dijera y aconsejara sobre la instalacion del quemador en mi modelo de caldera,gracias
Hola soy nuevo. Me acabo de leer todo el hilo porque estoy interesado en montar el quemador de pellet P7 SUN de ferroli.
Queria saber si esta caldera de ferroli de 30kcal que lleva un quemador de gasoil lamborgini me sirve para cambiar por el quemador P7. Tambien queria saber si alguien constato el consumo real del quemador P7.
Archivo adjunto 5942
Espero vuestra ayuda. Gracias.
Hola, he leido el foro sobre el quemador Ferroli SUN P-7 y me he animado a probarlo.
Bueno, me voy a poner en contacto con un instalador y comentaré en el foro sus recomendaciones para que sirvan a todo el mundo.
Sigo teniendo alguna duda como el ruido que hace el aspirador y cada cuanto se activa, en el caso que sea muy ruidoso no se si se podría cambiar por una tolva encima de la caldera que enviara el pellet por gravedad.
También si se puede seguir funcionando con los termostatos de la vivienda, lo que hace que la caldera se encienda y apague intermitentemente o si hay que poner en el quemador unos horarios de funcionamiento.
¿Y en verano por el ACS?
También quería comprobar si me hago bien las cuentas:
2000l gasoil= 2000€
2000l gasoil=4200kg pellet
4200kg x 0,20 €/kg= 840€
Ahorro de 1160 €
Según parece el quemador cuesta unos 1000€ con iva + 200 € de la puerta y 300 € de instalación.
En poco más de un año estaría amortizado, ¿estoy en lo cierto?
El quemador es supersilencioso, el sinfin se activa cada 15 segundos, apenas hace ruido, y la chimenea tampoco suena por lo menos la mia.
Lo que mas se oye es el tintineo que produce el pelet al caer por el tubo.
Pero el precio del quemador es de 930 + Iva en la tarifa oficial, el herrero depende de lo que te haga, sobre el precio de lo que te cobran por instalarle prefiero no opinar (al ser yo profesional), pero falta cosas en el presupuesto que te han dado, como material electrico, aislante para la puerta, tolva para el pelet, puesta en marcha por el SAT para la garantia.
Cada partida de estas no es mucho, pero si las sumamos se va casi a lo que te cobre el herrero
Saludos y felices fiestas
Hola a todos:
Tengo una caldera de gasoil Roca Gavina con agua caliente instantánea. Se podria instalar un quemador Pellax Mini y otra marca.
Hola pepu,yo te puedo decir que si se puede,y mandarte fotos de una caldera idéntica transformada,ademas con un adaptador de ferroli para esas calderas,que ellos mismos están vendido,ademas esa caldera tiene acumulador de acs,por lo que el tema estaría resuelto,no me explico como te han dicho eso,porque no es verdad,si te interesa ver las fotos tanto del adaptador como de la caldera te las paso por privado,ya que llevan marca de agua de la nuestra empresa y me van a tocar las narices con temas de publicidad.
ups no he mirado las fechas y veo que el inicio del tema es de hace bastante tiempo,pero bueno por si alguno le interesa ya lo sabe.
daplaca Repito lo dicho anteriormente en otro post, si tu quemador no esta en posicion vertical, que existen, deberia de poder acoplarse, otra cosa es que la precamara o compuerta del quemador Ferroli sea standard y no se hayan complicado la vida en poder adaptarlas a todas las calderas del mercado, entonces hay esta el problema, pero el quemador que yo uso, lleva su adaptacion a cada caldera personalizada, por lo tanto se adapta a todas y si se ha hecho en mi caldera, se puede hacer en todas, te mando un link y veras si funciona o no.
Expo-Clima-Instalación Quemador Biomasa Pellas Mini 5-26kw a Caldera Gasoil-Hueso Aceituna, Pellet - YouTube
pd: en otro post preguntas si se puede quemar hueso en un Ferroli; quemar hueso puedes otra cosa es que te lo cubra la garantia de Ferroli que va a ser que no (por supuesto cambiando los parametros del quemador), no todos los quemadores funcionan igual o dejan el mismo residuo con el hueso o la cascara, el que yo tengo hace un barrido con una varilla rotatoria en forma de zeta dentro del quemador que va eliminando residuos cada x tiempo.
Buenas noches Daplaca. Entiendo que en caldera FERROLI SUN SILENT que tiene el quemador vertical no puedo cambiarlo por otro de biomasa? Gracias
Buenas noches Futi, ese comentario que hice en su momento, es lo que me comento mi instalador, que el vio una caldera de gasoil con el quemador en posicion vertical y me comento que no se podia modificar, pues las cenizas acababan cegando el quemador, otra cosa es que se pueda modificar la forma de poner el quemador en la camara de combustion, que quizas sea posible, pues ahora los instaladores hacen autenticas maravillas, haber si alguno comenta algo, pues desconozco ese modelo de caldera, de verdad siento de no poder serte de ayuda.
buenas,esta caldera tiene el quemador por arriba,entonces no se puede poner un quemador de biomasa,solamente pensar como sujetas el pellet para que no se caiga,la unica solucion seria como dice daplaca ponerlo por un lado, pero tampoco porque por un lado esta el vaso de expansion y por el otro la salida de humos.
daplaca Buenas noches Futi, ese comentario que hice en su momento, es lo que me comento mi instalador, que el vio una caldera de gasoil con el quemador en posicion vertical y me comento que no se podia modificar, pues las cenizas acababan cegando el quemador, otra cosa es que se pueda modificar la forma de poner el quemador en la camara de combustion, que quizas sea posible, pues ahora los instaladores hacen autenticas maravillas, haber si alguno comenta algo, pues desconozco ese modelo de caldera, de verdad siento de no poder serte de ayuda.
Gracias Daplaca. Respecto al quemador, me puse en contacto con Rogelio de La Coruña, creo que así es el nombre y nunca más se supo. Tengo una caldera de gasoil Roca Gavina 20 GTI con agua caliente instantánea todavía en garantía. Por la zona donde vivo tengo un gran servicio por su profesionalidad y seriedad de Baxi Roca y me lo han desaconsejado totalmente. El técnico que vino que es el que hizo la instalación de la caldera y viene cuando tengo alguna avería conocía perfectamente los quemadores de Ferroli y me dijo que no era una buena idea. Si a eso añadimos que los que lo instalarían no tienen ningún interés....pues la verdad, lo he dejado caer y estoy buscando otras opciones como instalar una hidro estufa de pellets y traerla de Italia que son mucho más baratas.
